HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie wichtig ist die richtige Steckerleiste? | |
Wie wichtig ist die richtige Steckerleiste?+A -A |
7benson7
18:54
erstellt: 23. Feb 2012, |
Moin, Moin! Mein Receiver und subwoofer Brummen im Standby. Alle Zuspieler und Geräte sind an einer 6Fach Steckerleiste von Ikea angeschlossen. Könnte eine hochwertige Steckerleiste mit Netzfilter dieses Problem beheben ? Das Brummen ist aus 4m Entfernung noch leise hörbar. Gruß Benson |
Passat
18:58
Drehe man den Netzstecker der brummenden Geräte um 180°. Evtl. ist dann das Brummen weg. Grüsse Roman |
7benson7
19:54
Das mit den drehen habe ich schon probiert,aber das hat nicht geholfen. Das Brummen ist nicht sehr laut, aber in leisen Szenen hört man es schon weil man sich drauf konzentriert . Auch wenn alle Signalkabel bzw.Chinchstecker gezogen sind brummt es. Ich glaube, das das Brummen von den Nerzteilen kommen könnte. |
7benson7
22:18
Vielleicht habe ich auch zuviele Geräte an der Steckerleiste? Onkyo 7.2 Receiver, 50 Zoll plasma, Sat Receiver, blu Ray Player, 400 Watt sub, LED hintergrundbeleuchtung. |
*SALT*
22:29
Brummt es denn auch wenn du nur den AVR an der Steckdose hast und sonst keine Verbraucher? Gruß SALT |
Mickey_Mouse
22:56
also eine "gute" Steckerleiste hilft dir da garantiert nicht weiter! Im Gegenteil, WENN man die wirklich hören könnte, dann würde eine besonders gute Stechkerleiste die Brummschleife ja noch verstärken ![]() Hast du einen Kabel- oder Sat-Receiver in der Anlage? Ziehe da mal das Kabel ab und höre, ob das Brummen immer noch da ist! |
schraddeler
09:47
erstellt: 24. Feb 2012, |
Wenn sie wirklich im Standby brummen, dann handelt es sich vermutlich um mechanische Geräusche, die durch den Stromfluß in den Transformatoren hervorgerufen werden. Vielleicht langt es schon wenn du den Receiver mal etwas verwindest oder mal ein paar Lagen Papier unter einen der Füße schiebst. Wenn das den Brummton beeinflußt, kann man auch mal das Gehäuse öffnen, die Schrauben vom Trafo etwas lösen, dran wackeln und dann wieder zusammenbauen. Bei dem Sub wird es ähnlich sein. Wenns dumm läuft kannst du aber auch garnix dran ändern. gruß schraddeler |
7benson7
22:11
Danke für die vielen Antworten. Ich habe jetzt alles ausgestöpselt und nur den Surroundreceiver, bzw. den Subwoofer ans Stromnetz angeschlossen. Es wird somit wohl ein mechanisches Brummen der Nerzteile sein. Man hört es auch nur, wenn kein Ton an ist oder in leisen Filmpassagen. Aber wenn man es weiß, hört man genauer hin und es stört. Der Receiver ist übrigens ein Satreceiver. Gruß Benson |
*SALT*
23:49
Wenn noch garnatie drauf ist, würd ich ihn einschicken oder umtauschen. Wenn nicht, das machen was schraddeler geschrieben hat. Aufmachen reinschauen und schrauben. ![]() Gruß SALT |
Richtige Phase bei Amp. wichtig? Chrüter am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Steckerleiste und KabelSchutz lulu69 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Steckerleiste und Störungen Iceman01 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Was für eine Steckerleiste kaufen? neuling1611 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 3 Beiträge |
richtige Verkabelung Phil1983 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 8 Beiträge |
Richtige Anbringung? pitri02 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
WICHTIG!!! pfenne301082 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Richtige Verkabelung axl1975 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung. fraenk85 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Richtige Lautsprecherkabel gesucht -Nighthawk- am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.421
