HDMI-Splitter/Switch für Sorround ?
snoopy.67
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 19:23
Hallo Zusammen,
lese hier schon länger mit und habe auch schon einige
gute Tipps mitbekommen !!!
Habe nun aber ein Problem auf das ich keine zufriedenstellend Lösung finde
Folgende Konstellation: Bluray-Player in HDMI-Splitter(Eingang)
Ausgang 1: TX-P55vt30
Ausgang 2: Pioneer vsx-lx 53
Problem: Ich möchte Musik Bluray's über den Stereoverstärker hören(klappt auch 1a),
normale Spielfilme möchte ich aber über meinen AV-Receiver hören, jedoch läst er
leider nur Stereo durch und kein Sorround,DTS.....etc.
Auch wenn ich den Ausgang zum TV abklemme.... nur Stereo......
Kennt jemand vielleicht einen Splitter/Swicht der mein Problem lösen kann.....
bin auch über andere Lösungen dankbar !!
Im voraus schon einmal vielen Dank
Gruß Wolfgang
XN04113
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 20:33
Warum hast Du überhaupt einen Splitter im Einsatz?
snoopy.67
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 21:46
Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht
Apalone
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 22:07
snoopy.67 schrieb:
Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht :?
Beschreibe mal genau deine Anschlusskonstellation.
snoopy.67
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 22:21
wie schon oben erwähnt,
bluray in splitter(Eingang) - Ausgang1(AVR) - Ausgang2(TV)
- von AVR in Umschaltbox in Lautsprecher
- von TV in Stereoverstärker in Umschaltbox in Lautsprecher
Der Sound bei Musik-Bluray ist über den St.-Verstärker viel besser.
Um die Quellen(AVR - St.Verst.) umzuschalten brauche ich den Splitter/Switch !!!
Apalone
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 22:24
Und warum nicht per HDMI in AVR und per Analogausgang in den stereo-Verstärker?
Dein Anschlussschema erscheint eher sinnlos....
snoopy.67
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 23:09
was ist das Problem ???
damit ich das HDMI Kabel nicht dauend vom TV in den AVR umstecken
muß habe ich halt einen Splitte dazwischen geschaltet !!!
Aber das ist auch nicht mein Problem ...!!!!!!
....sondern das das Signal(sorround) durch den Splitter verloren geht !!!!!!!!!!!!
schraddeler
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 10:08
Du machst dir das Leben wohl unnötig schwer, und das können wir halt nicht so ganz nachvollziehen
Ich beispielsweise würde an deiner Stelle den BR über HDMI an den TV anschließen, den Stereoverstärker über eine analoge Cinchverbindung an den BR und für DolbyDigital eine digitale Verbindung zwischen BR und AVR herstellen.
Das glaub ich ehrlich gesagt nicht. Das Signal kann nicht verlorengehen, wenn ein Surroundsignal im Datenstrom vorhanden ist, müßte der Splitter ja einen Decoder und einen Downmix integriert haben, und das bloß um Kunden zu vergraulen. Bist du wirklich sicher, daß bei einer direkten Verbindung BR -> AVR korrekt Surroundsignale ausgegeben werden, die dann wenn du den Splitter dazwischen steckst in Stereo gewandelt werden?
gruß schraddeler
Apalone
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 10:39
snoopy.67 schrieb:
.....damit ich das HDMI Kabel nicht dauend vom TV in den AVR umstecken
muß....(
es wird nicht klar, warum das erforderlich sein sollte!
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 10:40
Ob dem TE klar ist, dass sein AVR einen HDMI Ausgang besitzt?
snoopy.67
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 12:30
@schraddeler
Ja, ich bin mir gaaanz sicher, das wenn ich den BR direkt mit einem HDMI-Kabel an den
AVR anschließe das Signal korrekt ist und sobald der Splitter dazwischen ist nur noch
Stereo ankommt(am AVR) !!!
@n5pdimi
Dem TE(ich nehme an das bin ich) ist schon klar das der AVR ein HDMI Ausgang
besitzt.....und nun ???
Ich möchte mit HDMI vom BR in den AVR und auch in den TV.
Ich könnte auch (vom BR) mit HDMI in den AVR und analog(vom BR) in den TV -
habe aber dann doch in der Bildqualität Verluste wenn ich eine BR Musik-DVD über den Stereoverstärker
höre... oder sehe ich da etwas falsch
n5pdimi
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 12:44
Was für einen BR-Player hast Du überhaupt? Also ich muss mich anschließen, der Splitter ist in dem Fall total sinnlos und verursacht ja auch das Problem. Kannst Du nicht einfach analog aus dem player raus gehen? Das wäre doch das aller aller einfachste.
snoopy.67
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 12:53
Panasonic BDT 310
Ja, ich könnte analog aus dem BR mit HDMI in den AVR und analog in den TV gehen, aber wie sieht es dann mit der Bildqualität aus wenn ich analog über den TV gehe ????
snoopy.67
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 13:00
Ich habe, wenn man so will, zwei getrennte Systeme laufen....
1. BR - AVR - TV - LSP
2. BR - TV - Stereoverstärker - LSP
mit dem unterschied das der BR für beide Systeme spielt.....
n5pdimi
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 13:02
Was hat der Ton mit dem Bild zu tun???
snoopy.67
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 13:19
Wenn ich eine Musik BR schaue ist logischerweise der AVR ausgeschaltet,
also habe ich dann keine HDMI Verbindung mehr, sonder Bild und Ton nur noch analog.... korrekt ???
n5pdimi
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 13:30
Nö, Ton analog, Bild gar nicht? Oder hast Du den BD-Player zusätzlich noch per Composite oder Componenet am TV angeschlossen. Wie kommst Du überhaupt analog aus dem Tv raus mit dem Ton? Hat der Pana echt noch einen anlogen Cinchausgang?
Ok, also ich verstehe Dein anliegen und halte das mit dem Splitter wie gesagt für quatsch.
Vorschlag:
Du gehts mit HDMI in den AVR, mit HDMI vom AVR zum TV. Zusätzlich mit einem Stereo Cinchkabel direkt vom BD-Player in den Stereoverstärker.
schraddeler
#18 erstellt: 29. Feb 2012, 13:33
snoopy.67 schrieb:
@schraddeler
War bei dem Test der TV auch am Splitter angeschlossen? Ich frag deshalb, weil ansonsten würde der TV ja dem BR mitteilen, hey, ich bin nur ein Stereogerät, gib bitte nur Stereo aus, und deshalb schaltet der BR auf Stereoausgabe um.
Aber ich hab mal ins Manual geguckt, der BD 310 hat doch 2 HDMI-Anschlüsse, von denen einer auch extra für die Verbindung zum AVR ausgelegt ist, spricht da was dagegen diesen zu verwenden?
gruß schraddeler
snoopy.67
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 13:43
OK, Teil 1 habe ich ja schon...
"Du gehts mit HDMI in den AVR, mit HDMI vom AVR zum TV"
Wenn ich jetzt nur mit Chinch vom BR in den Verstärker gehe....wie kommt denn
das Bild in den TV(der AVR ist doch ausgeschaltet) ??? (irgendwas verstehe ich glaube ich nicht..)
@schraddeler
der TV war ausgesteckt.... aber mein Pana kann auch Sorround und sagt nicht "ich kann nur Stereo"
- mit dem 2ten HDMI out(AV out SUB) habe ich auch schon überlegt, müßte ich mal probieren...
n5pdimi
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 13:46
Ähm, das Dingens ist genau dafür da, so Gackelkonstruktionen mit Splitter & Co. zu verhindern, deshalb ist dei Kiste so teuer im Verhältnis! Zwar primär für 3D + Hd Sound gedacht, aber das ist ja egal.
Mach das doch erst mal.
Beri meinem Vorschlsag muss der AVR natürlich mitlaufen! Auf Mute oder LS = 0
XN04113
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 15:12
nein muß er nicht, denn wer mal in das Handbuch schaut findet auf Seite 52
"Wählen Sie die gewünschte ‚Standby Through‘-Einstellung aus.
Sie können Signale von einem über HDMI-angeschlossenen Player an den Fernseher übertragen, wenn dieser Receiver sich im Bereitschaftsmodus befindet, sofern Control auf ON gestellt ist. Die erhöht jedoch den Energieverbrauch. Sie können jedoch den Energieverbrauch minimieren, wenn das Gerät sich im Bereitschaftsmodus befindet.
• Normal – Standardeinstellung. Kurze Einschaltdauer aus dem Bereitschaftsmodus.
• Eco – Spart Energie im Bereitschaftsmodus. Die Einschaltdauer ist länger als bei der Einstellung Normal."
Da kaufen sich Leute für viel Geld Geräte die sie weder verstehen noch bedienen können
Von der Unfähigkeit Handbücher zu lesen gar nicht erst zu reden...
[Beitrag von XN04113 am 29. Feb 2012, 15:13 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 15:24
Ui, dachte, der LX53 ist schon deutlich älter und kann das Durchschleifen noch nicht...
snoopy.67
#23 erstellt: 29. Feb 2012, 15:53
Sooo, alles ist gut....
Ich habe jetzt den AVR mit HDMI an "AV out SUB" und den TV mit HDMI an "AV out Main"
angeschlossen und siehe da.......... es klappt !!!
Vielen Dank an Alle die sich Mühe gegeben haben um mir bei
mein Problem zu helfen
@XN04113
Auch Dir gilt natürlich mein Dank,
auch wenn Ich nicht weiß ob du beurteilen kannst inwieweit ich mein Gerät
verstehe oder es bedienen kann, auch zweifel ich daran, daß du meine Fähigkeiten
ein Handbuch lesen zu können in irgend einer Weise kommentieren solltest.....
Zu Deinem Vorschlag, das Signal durch den AVR zu schleifen, kann ich leider
nur sagen das ich dies ja eben vermeiden wollte und nicht den AVR und den Verstärker
gleichzeitig im Betrieb haben möchte..... (genau.. Energieverbrauch)
Aber schön das es hier im Forum Leute gibt, die einem zu Helfen versuchen, auch
ohne direkt ihre Verachtung für "Anfänger" in diesem Metier herauszuschreien....
Gruß Wolfgang
XN04113
#24 erstellt: 29. Feb 2012, 16:14
ich schrieb: "Sie können Signale von einem über HDMI-angeschlossenen Player an den Fernseher übertragen, wenn dieser Receiver sich im Bereitschaftsmodus befindet,"
das ist UNGLEICH Betrieb
schraddeler
#25 erstellt: 29. Feb 2012, 17:38
Das ist ja schon mal schön.
Das ist 'ne Steilvorlage
Jetzt wissen wir schließlich alle das du Handbücher nicht lesen kannst, sonst wärst du ja selbst drauf gekommen. Ist ja sogar ein Bildchen in der Anleitung....
Sorry, da konnt ich mich jetzt nicht beherrschen
gruß schraddeler
Splitter oder Switch für Soundbar?
Golum_39 am 29.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  11 Beiträge
Rat gesucht,Signalverteilung,Splitter/Switch HDMI
easy6 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
Optischer Toslink Switch/Splitter gesucht
Hermann90 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Audio Schleife oder HDMI Switch und Splitter
Computerbaron am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  4 Beiträge
PlayStation 4 Optical Splitter? Switch?
Budgie1234 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
HDMI Splitter neu bekommen - defekt?
Herbert77MB am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
