HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE 46 D7090 an Harman Kardon AVR156? | |
Samsung UE 46 D7090 an Harman Kardon AVR156?+A -A |
Jumbes1
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:45 | |
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit der Verkabelung und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe verstanden, daß alle Geräte HDMI 1.4 fähig sind. Richtig? Geräte: Samsung UE 46 D7090 Harman Kardon AVR 156 Receiver Harman Kardon BDT 30 Blueray 3D Harman Kardon HKTS 9 Boxen Blueray habe ich an HDMI 1 des Receivers angeschlossen und funktioniert auch. Ton wird abgespielt und das Menü Setup habe ich am TV angezeigt bekommen, aber...... ...und das verstehe ich nicht ganz, denn jetzt kommt mein Problem mit der Verkabelung Receiver an TV. Am HDMI 1 (DVI) des TV gehe ich an den HDMI Monitorausgang des Receiver. Der ist besonders gekennzeichnet und soll dafür vorgesehen sein um mit dem TV zu verbinden. Kurioserweise habe ich so angeschlossen das Bild vom Menü Set Up am TV angezeigt bekommen. Jedoch habe ich sonst keinen TV Ton. Ich habe auch im TV Menü von TV Lautsprechern umgeschaltet auf externe Lautsprecher. Hat auch nichts gebracht. Danach habe ich das Kabel im TV HDMI 1 (DVI) belassen und bin im Receiver auf HDMI 2. Auch kein Ton. Danach habe ich das Kabel im TV auf HDMI 2 (AVR) und bin im Receiver auf HDMI Monitor Out. Auch kein Ton. Oder muss ich irgendwas noch am TV einstellen bw am Receiver umstellen. Bin ratlos?! Danke für euere Hilfe |
Jumbes1
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:37 | |
Ich nochmal... Ich lese schon sei Stunden. Kann es sein, daß ich evtl trotzdem noch ein optisches Kabel anschliessen muss? Das heisst von TV per optischen Kabel an den Receiver und zusätzlich per HDMI an den Receiver. Dachte aber das ginge nur per HDMI ohne zusätzliches optisches Kabel? |
dialektik
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:45 | |
Die Anleitung? Steht in der HK was von ARC = Audio--Return-Channel Wenn nicht, geht wohl nur optisch.... |
--Torben--
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:49 | |
Bei externen Quellen, wie DVD/ Bluray Player, Konsolen oder so... Entweder Ton am AVR oder am TV. Beides geht nicht. Musst du im AVR Menü einstellen. Wenn du den TV Ton (also von Sat oder Kabel) am AVR haben willst, am TV auf HDMI2 stecken. Im Menü die HDMI-Steuerung/Anynet+ einschalten und im AVR Menü auch. |
--Torben--
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:51 | |
Hab eben mal schnell gegoogelt... anscheinend unterstützt er ARC. |
dialektik
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:59 | |
Aber nicht nach den offiziellen techn. Daten..... |
--Torben--
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:06 | |
Dann ist wohl die Beschreibung bei Idealo, Preise, Redcoon und Co. falsch... |
dialektik
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:10 | |
Deshalb sollte man hier auch nur mit den Herstellerseiten bzw. Anleitungen arbeiten. Letztere stehen den Besitzern zur Verfügung, welche in diese auch mal reinschauen sollten, bevor sie Kabel irgendwo reinstecken und auf Wunder warten...... |
Jumbes1
#9 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:57 | |
Sorry für die späte Rückmeldung. Bin grad beruflich in Kairo und werde euere Tips am Wochenende verfolgen. @Dialektik: Ich dank dir für deine ersten hilfreichen Posts. Deinen letzten Beitrag kommentier ich nicht. Der war schlicht unnötig vor allem in dem Tonfall Ich denke zu wissen wann und wie man ein Forum nutzt. Es sei dir versichert, daß ich mich eingelesen hatte auf der HP und in der Anleitung. |
Jumbes1
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:12 | |
Ich hab die Lösung. Deswegen würde ich sie gerne teilen für all diejenigen die auch eine Antwort suchen: Im Samsung TV auf jeden Fall HDMI 2 wählen (ARC=Audio Rück-Kanal). Im AVR Monitor Out wählen Das HDMI Kabel muss 1.4 sein und Ethernet fähig Danach im AVR im OCR unter den Einstellungen den ARC Kanal aktivieren. Außerdem bei der Tonausgabe auch HDMI ARC angeben. Danach läuft die Sache |
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:45 | |
HDMI 1.4 Kabel gibt es nicht, nur Highspeed und Highspeed mit Ethernet! Ethernet wird sicher nicht benötigt! Kenne kein Gerät, dass diese Funktion unterstützt! Aber Danke für die Rückmeldung, üblich ist das leider nicht... |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Samsung-Sky- Harman/Kardon Anschliessen? skooter12 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon LCD stumm? powerlifter am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Samsung UE40D7090 an Harman Kardon AVR 245 Yellow_Ma am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE 46 D 6200 Tonübertragung + Surround+Computer xxxakrepxxx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
samsung ue40es7090 & harman/kardon avr 365 problem nightworks am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Harman Kardon BDS280 an Verstärker andi123z am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Harman Kardon avr 360 - samsung le32r32b dom.perignon am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
