HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino einrichten | |
Heimkino einrichten+A -A |
-Joggl-
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:19 | |
Hi Leute richte mir gerade ein 5.1 ein habe aber Probleme beim einrichten ich benutze AV-receiver einen yamaha rxv671 einen Panasonic Plasma tv eine PS3 älteres model und 5 teufel boxen die ps3 hab ich mit einem hdmi am tv ond ein optisches lichtleiterkabel am av-receiver vom tv (hdmi arc)ein hdmi kabel zum hdmi out von av-receiver 1. kann ich mit der ps3 älteres model nur 2kanal wiedergeben? 2. immer wenn der tv eingeschaltet ist kommt der ton nur über den TV 3. kein 5.1 sound beim fernseh schaun kann man da was am tv umstellen? hoffe auf schnelle Lösungmeiner Probleme |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:24 | |
Wie hier schon X-fach erklärt, gehören alle externen Geräte DIREKT an den AVR, da 95% aller TVs keinen Mehrkanalton externer Geräte weitergeben! Wieso das optische Kabel? Das Prinzip des ARC hast Du komplett verstanden? Wegen Stereo: über welchen Weg empfängst Du das Tv Programm? Edit: Da hab ich was falsch gelesen: An Der PS3 musst Du die digitale Tonausgabe auf Bitstream stellen! Du kannst Die PS3 auch direkt per HDMI an den AVR schließen, so ist es eigentlich gedacht! Das mit dem optischen Kabel oben ignoriere bitte! [Beitrag von n5pdimi am 21. Mrz 2012, 11:26 bearbeitet] |
GaRoMeSi
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:31 | |
Hallo zusammen Ich denke, meine Anfrage läuft in die gleiche Richtung, deshalb hänge ich mich an dieser Konversation an: Ich habe VIER Geräte, die ich mit einem möglichst guten Ton zusammen schliesse möchte: Xbox, Blue Ray Harddisk Recorder, Heimkino und Samsung TV. Alle Geräte sind von Samsung und verfügen über HDMI und Toslink Anschluss. Die Variante 1 hat den Vorteil, dass nur auf Wunsch das Heimkino angeschaltet sein muss. Ist das Heimkino offline, so höre ich von allen Geräten den Ton über den TV in einer TV Qualität. Gehe ich richtig in der Annahme, dass bei Variante 2 das Heimkino immer angeschaltet sein muss, um einen Ton von Xbox oder Blue Ray HD Recorder zu hören? Und ist der Ton (Dolby 5.1 Serround) Effekt (auch beim Gamen) nur in Varinate 2 möglich oder überträgt der TV alles in 5.1 Top Qualität auch in der Varinate 1? Vielen Dank für eine kleine Aufklärung an einen HiFi Neuling - IT Angelegenheiten hätte ich besser im Griff !! Viele Grüsse GaRoMeSi |
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:36 | |
Ob das Gerät imme rna sein muss, oder durchschleifen kann, hängt vom Gerät ab. Hier gibt die Anleitung Auskunft. Zum Rest der Frage darf ich auf mein zitat verwiesen... |
AlienFlasher
#5 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:18 | |
Versuche behilflich zu sein und es logisch zu erklären die Variante 2 sollte eigentlich zu bevorzugen sein was Sound-Qualität angeht wenn es mit der anschlussvielfalt am Heimkino-Receiver gegeben ist, zumal auch weniger Kabel gebraucht werden. Fernsehen kann man auch ohne die Anlage da eingebaute Lautsprecher. Die Xbox brauch nicht über den LCD zu laufen da der Ton in der Anlage bleiben soll und nur das Bild weitergeleitet werden soll. Deswegen nimmt man für solche einsätze auch richtige AV-Receiver (Audio-Video-Receiver die technisch höherwertiger aufgebaut sein können). Beide Fragen von dir kann ich bestätigen. Ob und in wie fern der LCD in den Ton eingreift hängt ganz von den Einstellungen ab oft ist es so das es in 2 Kanal gewandelt wird da ja der LCD nur diese 2 lautsprecher selbst ansteuert. Für den digitalen empfang bräuchte man also eine weiterleitungs-einstellung die in den sound nicht eingreift und ihn unverändert zur heimkinoanlage schickt. |
GaRoMeSi
#6 erstellt: 23. Mrz 2012, 18:07 | |
Hallo AlienFlasher Vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen. Ich kann nun auch technisch nachvollziehen, was möglich uns und was warum nicht. In der Tat habe ich die von euch bevorzugte Variante 2 adaptiert, die ich gerne noch kurz beschreiben möchte. So können auch andere Foren Mitglieder lesen, wie sich diese Variante bei meiner Konfiguration auswirkt: Schalte ich den TV ein, so bleiben alle anderen Geräte ausgeschaltet, der Ton kommt in mässiger Qualität über die TV Lautsprecher. Schalte ich das Heimkino ein (ich glaube ihr nennt das AVR), so stellen die TV Boxen automatisch auf die AVR Boxen um. Schalte ich den TV ab, so stellt auch automatisch der AVR ab (genial). - Schalte ich den Blue Ray Harddisk Recorder ein, so stellt auch automatisch der AVR an und der Sound kommt über das Heimkino. Xbox: Hier geht das natürlich nicht – ich muss der AVR separat ein und nach dem Spiel wieder ausgeschaltet werden. Aber der Ton kommt sauber als 5.1 rüber Rundum kann ich diese Variante als sehr zufriedenstellend bezeichnen. Zudem kann mit der TV Fernbedienung auch der Ton des AVR geregelt werden. Bei meiner Familie, welche nicht gerade technisch affin ist, arbeitet ausschliesslich mit der TV Fernbedienung. Mein Tipp an die Familie „bei gutem Ton müsst ihr 1x auf Heimkino ON drücken“ wird wohl umsetzbar sein. Die vielen Fernbedienungen habe ich klar und deutlich beschriftet !! Nochmals vielen Dank – das Forum hat sehr geholfen. Ich freue mich, auch weiterhin mein HiFi Wissen etwas à Jour zu bringen. Alles Gute und Grüsse |
dotheboo
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 15:47 | |
Ich möchte diesen Thread gern nochmal aufgreifen... Habe folgende Konstellation Probleme: - TV gibt Ton nicht über Heimkino aus - PS3 gibt weder Bild (auf TV) noch Ton (Heimkino) aus Das Einzige, was im Moment läuft, ist der Ton des PC´s über das Heimkino auszugeben, da funktioniert der Center Lautsprecher dann aber nicht... HDMI-Ports von Heimkino und TV sind lt. Hersteller alle ARC-fähig [Beitrag von dotheboo am 14. Dez 2012, 15:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 15:49 | |
Was soll das 2. HDMI KAbel vom TV zur Anlage??? Ein TV hat keinen HDMI out. Ohne exakte Gerätebezeichnung kann man nix sagen. |
dotheboo
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 15:53 | |
Das zweite HDMI-Kabel ist aus purer Verzweiflung - nach Motto "viel hilft viel" - drangeklemmt worden. Folgende Geräte: TV: Panasonic TX-L47ETW5 Heimkino: Panasonic SC-BTT590 Konsole: Sony Playstation 3 (Slim) Grafikkarte (PC): NVIDIA Geforce GTX 260 [Beitrag von dotheboo am 14. Dez 2012, 15:55 bearbeitet] |
bui
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 15:54 | |
Hi, die HDMI-Verbindung vom TV (bitte Hersteller und TYp angeben) zum Heimkinosystem (bitte Hersteller und TYp angeben) nützt nichts, da jeder TV nur HDMI-Eingänge hat! Gewöhnlich wird das Tonsignal über einen optischen Ausgang vom TV ausgegeben (BDA des TV lesen). Bitte auch die BDA des Heimkinosystems genau lesen und danach verkabeln oder ggf hier nochmal fragen.. |
AlienFlasher
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 16:01 | |
es muss schon ein "3D TV" sein der die HDMI-Spec 1.4 erfüllt,dann kannst du nur ein kabel nutzen um ton zum TV zu senden und ihn auch zu empfangen. !!! ACHTUNG NOCHMAL AN ALLE WENN ICH MEINE hEIMKINO aNALGE NUTZE EMPHIELT ES SICH DIE TV-LAUTSPRECHER AUS ZU STELLEN, WEIL EBEN DIESE NICHTS MIT DEM RECEIVER UND DER ANGESCHLOSSENEN ANLAGE ZU TUN HABEN!!! CENTER UND TV-LAUTSPRECHER GLEICHZEITIG ERZEUGEN EINEN UNNATÜRLICHEN KLANGCHARAKTER UND HALL!!! jetzt geht es um die richtigen einstellungen in allen geräten!!! damit auch das da raus kommt wo es soll eve. aufmalen! |
bui
#12 erstellt: 14. Dez 2012, 16:02 | |
Hi, im Heimkinosystem und im TV die ARC-Funktion aktivieren, am TV den HDMI 2-Eingang benutzen (siehe Seite 96 der BDA). |
dotheboo
#13 erstellt: 14. Dez 2012, 17:13 | |
Super, die Geräte (TV, PS3 und PC) laufen jetzt alle. HDMI-Eingang 2 am TV war der "Trick". Leider ist der Center Speaker immer noch stumm. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? |
AlienFlasher
#14 erstellt: 14. Dez 2012, 17:19 | |
aus allen sonst kommt sound dann stimmt was mit dem lautsprecher, der verkabelung, der endstufe n nicht, würde die kette angefangen beim lautsprecher so rückwärts mal durchgehen. Oder Wackelkontakt und nicht vergessen einstellungen bitte auch richtig durchgehen!!! [Beitrag von AlienFlasher am 14. Dez 2012, 17:20 bearbeitet] |
dotheboo
#15 erstellt: 14. Dez 2012, 18:02 | |
Naja, wenn ich ins Setup des Heimkinos gehe und nen Lautsprechertest durchführe, funktioniert der Center Speaker. Nur halt "in der Praxis", also bei Wiedergabe, ist er stumm... |
elchupacabre
#16 erstellt: 14. Dez 2012, 19:33 | |
Von welcher Wiedergabe sprechen wir genau? Welche Quelle, welches Audioformat, wie angeschlossen? |
dotheboo
#17 erstellt: 14. Dez 2012, 20:50 | |
PC: Ton: Grafikkarte optical out --> toslink-Kabel --> Heimkino optical in Bild: Grafikkarte DVI-->HDMI-Adapter --> HDMI-Kabel --> Fernseher PS3: PS3 HDMI --> Fernseher HDMI (in) Heimkino: HDMI (out) --> Fernseher HDMI (ARC) Ton funktioniert inzwischen von allen 3 Quellen (TV, PS3, PC) an der Heimkinoanlage. Die Speaker geben aber nicht 5.1 aus, zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Center Speaker sagt gar nichts, obwohl er beim Speaker-Test im Heimkino-Setup funktioniert. Aus FL, FR, RL, RR kommt Ton, jedoch habe ich inzwischen herausgefunden, dass die Surround Speaker nicht für die Surround-Akkustik sorgen, sondern FL und FR quasi nur "unterstützen" [Beitrag von dotheboo am 14. Dez 2012, 20:51 bearbeitet] |
elchupacabre
#18 erstellt: 14. Dez 2012, 20:54 | |
Funktioniert von irgendeiner Quelle der Surround korrekt? Wenn nicht, hast du vermutlich einen falschen Modus am Receiver eingestellt, oder die LS falsch angeschlossen. |
dotheboo
#19 erstellt: 16. Dez 2012, 10:46 | |
So, nachdem ich mich ein 3. mal durch die BDA gelesen habe, bin ich fündig geworden. Tatsächlich musste ich im Setup erstmal wählen, dass er 2-Kanal-Quellen auf alle Lautsprecher verteilt. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Surround Lautsprecher im Prinzip das Gleiche ausgeben, wie der jeweils zugehörige Frontlautsprecher (links/rechts). Sollte es bei Test´s ala: https://www.youtube.com/watch?v=5ALWWRcHYZc nicht so sein, dass es genau wie da ausgegeben wird? Da machen nämlich jeweils Front und Rear (links/rechts) den gleichen Ton (parallel), wenn eigentlich nur die Rear´s laufen sollten. [Beitrag von dotheboo am 16. Dez 2012, 10:50 bearbeitet] |
bui
#20 erstellt: 16. Dez 2012, 16:48 | |
Hi, wenn Du 2-Kanal-Quellen (dazu gehören auch fast alle TV-Sendungen) auf alle Lautsprecher verteilst, ist es doch logisch das aus den hinteren Lautsprechern das gleiche Signal kommt wie aus den beiden vorderen. [Beitrag von bui am 16. Dez 2012, 16:49 bearbeitet] |
dotheboo
#21 erstellt: 16. Dez 2012, 16:55 | |
@ Bui: >Selber suchen & lesen macht schlau< hab ich mir mal zu Herzen genommen :-) Aber was macht es dann für einen Sinn, dass diese Video´s auf Youtube stehen? |
elchupacabre
#22 erstellt: 16. Dez 2012, 16:58 | |
Echtes Mehrkanal und hochgerechnetes Mehrkanal ist logischerweise nicht das Gleiche. |
bui
#23 erstellt: 16. Dez 2012, 17:01 | |
Hi, nur wenn ein Mehrkanalsignal in das Heimkinosystem geleitet wird, werden auch alle Lautsprecher einzeln mit dem zugehörigen Signal angesteuert, wenn nur Mono- oder Stereosignale vorhanden sind werden natürlich auch nur diese Signalarten ausgegeben ( Ausnahme: Stereo auf alle Lautsprecher). |
dotheboo
#24 erstellt: 17. Dez 2012, 15:35 | |
So, inzwischen hat sich ein weiteres Problem aufgetan: Die Verbindung zwischen PC und Heimkino scheint nicht i.O. zu sein. Verbunden ist der PC über optischen Ausgang der Soundkarte --> Toslink-Kabel --> optischer Eingang im Heimkino. Der Center scheint nicht richtig angesprochen zu werden. Statt gesang bei Musik bzw. Sprache bei TV-Beiträgen (Ina´s Nacht, Neo Paradise, was auch immer) habe ich aus dem Center nur "Gewabber". Das Problem tritt nicht mehr auf, wenn ich die Verbindung über ein "Chinch-auf-Klinke-Kabel" herstelle. Also Chinch-Eingänge am Heimkino und 3,5 mm-Klinkenstecker in den Microeingang der Soundkarte. Kanns am optischen Kabel liegen. Oder hat einer der beiden optischen Eingänge (Entweder am Heimkino oder an Soundkarte) ne Macke? |
bui
#25 erstellt: 18. Dez 2012, 18:30 | |
Nein.
Nein. Bei den optischen Kabeln kommt es darauf an, dass das Kabel keinesfalls geknickt oder gequetscht werden darf, da sonst der Plastiklichtleiterkern des Kabels das Licht nicht mehr richtig oder nur mit großer Dämpfung durchleiten kann. Außerdem die Steckerstirnflächen, also die Flächen, in die das Licht ein- bzw. austritt, absolut sauber halten (also am besten nie mit den Fingern berühren), ggf. mit fuselfreiem Tuch (Brillenreinigungstuch) reinigen. Weiterhin darauf achten, dass die Stecker richtig herum (die Stecker sind nicht kreisrund) und vollständig eingesteckt werden (Rastung muss spürbar sein) und die Schutzkappen von den Steckern abziehen. Wenn das alles sichergestellt ist, kann es nur noch an der Programmierung des Heimkinosystems bzw. dessen Zuspieler (PC) liegen. Ggf. einen Blu-ray-Player mit einer BD die Mehrkanalton enthält probeweise anschließen um herauszubekommen, ob es am Heimkinosystem oder dem PC liegt. [Beitrag von bui am 18. Dez 2012, 18:34 bearbeitet] |
5.1 Ausgabe über AV Receiver saxler86 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
PS3, TV-Receiver, AV-Receiver und TV verbinden theisus am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 22 Beiträge |
verkabelung plasma+ps3 av receiver hd receiver beko61 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Plasma TV / PS3 / BluRay-Player & 5.1 Receiver ranke am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 8 Beiträge |
TV + Heimkino 5.1 + PS3 + Notebook unwissender82 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 13 Beiträge |
Kein Ton! PS3 an AV receiver Divavonderweser am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV+AV reciver+PS3! Ja habe schon hier gesucht ;-) Trini1976 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung von PS3, Heimkino, Plasma TV dude90 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 32 Beiträge |
Kein Ton beim TV, wie am AV-Receiver anschließen? garnierflo am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
