HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept G andere Frontspeaker | |
Teufel Concept G andere Frontspeaker+A -A |
PoD-BoT
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:38 | |
Hallo Hifiler, könnt Ihr mir sagen, ob es möglich ist, dass ich an den Subwoofer des Concept Gs (Endstufen darin) ohne Probleme andere Frontspeaker anschließen kann? Meine Freundin und ich ziehen zusammen, sie hat noch ein Paar Stereolautsprecher und ich das Concept G. Ist es möglich da einfach die Frontsastelliten zu ersetzen? Liebe Grüße Dominic |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:27 | |
Würde ich nicht tun. Die Satelitten und der Sub sind aufeinander abgestimmt. Und für 2 richtige große LS könnte auch die Leistung zu klein sein... Gehen tut das aber rein technisch schon. |
PoD-BoT
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:39 | |
Danke erstmal für die Antwort. Ich werde mir die Stereolautsprecher heute mal ansehen und einen Leistungsvergleich machen. Die Teufel Satelliten haben wohl 40 W Sinus, der Subwoofer 400 W Sinus. Dann dürften die Endstufen ja auch nur für 40 W ausgelegt sein oder? Weiß jemand mehr über die Endstufen im Subwoofer? |
PoD-BoT
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:42 | |
Also die technische Beschreibung des Concept Gs sagt folgendes:
Des Weiteren:
Die Lautsprecher der Freundin haben folgende Eigenschaften: Steht drauf mindestens 14 Watt Verstärker Also sollten die beiden Front-Endstufen im Concept G doch locker reichen Ist halt die Frage, wieviel die Endstufen im Sub aus den Boxen holen. Wahrscheinlich weniger als 50%!? |
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:18 | |
Sorry, aber die Frage ist, was Du Dir davon versprichst? Die Lautsprecher der Freundin sagen mir nix. Kann es sein, dass die LS der Freundin schelchter sind, als das Teufel System? Ansonsten, probier es einfach aus. Was soll man hier per Forum dazu sagen? Du kannst auch eine Box, die 500 Watt verträgt mit 10 Watt befeuern, fragt sich, was rauskommt. Außerdem sind die LEistungsangaben der Herstellerkeine exakte Wissenschaft. Meine Grundaussage von oben bleibt bestehen. |
PoD-BoT
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 10:46 | |
Ich will einfach die Power der Frontspeaker verstärken. Die Satelliten vom Concept G sind ja nicht mit Standboxen zu vergleichen (auch nicht mit diesen der Freundin). Ich habe die zwei Stereo-Standboxen jetzt an deren Verstärker (zwei Endstufen) angeschlossen. Folgende möglichkeit habe ich überhaupt nicht in meine Überlegungen mit eingebracht: Das Concept G wird mit 4.1 (Side L/R, Rear L/R. Sub) an den HTPC angeschlossen und die zwei Standboxen über AUX vom Verstärker an den HTPC. Das Concept G wird nur angeschaltet, wenn Filme geguckt werden (für Surroundsound). Früher oder später soll dann eh ein AV-Receiver her, der den Subwoofer (Endstufen) ablöst und da wird dann nach und nach upgegraded (neue Speaker - 5.1). Ich hoffe, es wird verständlich, was ich möchte... |
razzor
#7 erstellt: 04. Apr 2012, 09:45 | |
Hi, jezt wäre es hilfreich zu wissen, bei wieviel Lautsprecher-Impedanz die Endstufen im Teufel Woofer Ihre Leistung haben. Dazu sollte man die Impedanz der original Teufel Front-LS kennen. Wenn diese 4-Ohm haben und die neuen LS jetzt 8-Ohm dann geht Dir einiges an Leistung flöten. Zudem wäre noch der Wirkungsgrad der Teufel LS im Vergleich zu den LS deiner Freundin interessant (dieser ist ja auf dem Bild ersichtlich)... Grob geschätzt würde ich mal sagen, dass es geht. Laut hören würde ich aber auf keinen Fall... die Endstufen im Teufel-Woofer sind wohl kaum besonders Leistungsfähig. Gruß |
PoD-BoT
#8 erstellt: 04. Apr 2012, 11:07 | |
Wer weiß das außer Teufel selbst? Aber egal, ich habe selbst eingesehen, dass der Anschluss von nicht für die Endstufe optimierten Lautsprechern sinnlos ist. Vor Allem, weil die Endstufe im Subwoofer wahrscheinlich genau für die Satelliten begrenzt sind. Die Lautsprecher können sicher mehr. Wie im letzten Post schon beschrieben, wird der Stereosound (Front) über einen Stereoverstärker an den PC angeschlossen. Das Teufel Surroundsystem wird um die Fronspeaker beschnitten und vom Subwoofer direkt an den PC angeschlossen. Problem gelöst. In naher Zukunft soll dann ein Denon oder Onkyo her, der alles regelt. Dann wird Boxenpaar für Boxenpaar ausgetauscht. (Aber als aller Erstes mal der TV!) Danke und Gruß Dominic [Beitrag von PoD-BoT am 04. Apr 2012, 11:08 bearbeitet] |
Teufel Concept E - andere Frontboxen OpaHilde am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G an Kenwood Verstärker anschließen 22Simon am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1. THX: Stecker gesucht NautilusIII am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E300 Jürgen59 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 an Soundkarte anschließen! zgts50 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 9 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 an mehren Geräten verwenden? RecklessOne am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba Z3030D über digitalen Ausgang mit Teufel Concept G verbinden Gemil am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX + Onkyo TX-SR 506 tybodeluxe am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen des Teufel Concept G 7.1 an LCD wr0ng_masta am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.899
