Problem beim DVD gucken mit AEG Anlage
*JS*
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:08
Hallo!
Habe vor kurzem eine AEG DVD 4625 HC Heimkinoanlage 5.1 gekauft und sie an meinen LG 32LC51 Fernseher erfolgreich angeschlossen
Über ein Scart Kabel.
Beim DVD gucken ist es leider so, dass der Surroundton gut zu hören ist, aber die Dialoge, die geführt werden nicht. Habe schon viel ausprobiert und viele Einstellungsmöglichkeiten durch und die Bedienungsanleitung hilft einem Laien mit den Fachbegriffen YUV,RAW,PCM,RGB auch nicht wirklich weiter, da ich nicht weiß was es bedeutet. Habe jetzt schon viele Einstellungsmöglichkeiten durch....aber es klappt nicht Vielleicht kann mir bitte jemand helfen?!
dialektik
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:33
Wenn Du bei der DVD-Wiedergabe das Tonproblem hast, dann hat das weder was mit dem TV zu tun, noch mit
Was steht denn in der Anleitung von dem Billig-Teil zur Einrichtung von LS/Ton....
*JS*
#3 erstellt: 31. Mrz 2012, 18:44
Dachte es liegt vll. am Scart Kabel....aber da das ja Ton und Bild überträgt, kann das ja nicht. Würde vll. ein HDMI Kabel das Problem lösen?
Dachte es liegt an den o.g. Fachbefriffen, die sind leider nicht weiter in der Anleitung erläutert. Es findet sich zu meinem Problem keine Lösung in der Anleitung zu Ton etc. steht nur wie man die Lautstärke verändert
Dachte ich hätte was in den Einstellungen falsch gemacht....keine Ahnung
Es gibt verschiedene Audioeinstellungen (LT/RT, Stereo, 3D Surround, 5.1 Kanal). Die Surround Sprecher fkt. nur nur im 5.1 Kanal. Aber dann halt die Dialge nicht, die gesprochen werden. Wähle ich eine andere Einstellung aus, wird das Audiosignal nur über die Frontlautsprecher ausgegeben....
[Beitrag von *JS* am 31. Mrz 2012, 18:47 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:41
beschreib mal bitte genau, wie du angeschlossen hast.
Wenn ausschließlich Scart, dann kann es keinen echten Mehrkanal-Ton geben. Oder ist das ein Komplettdingens und nur das Bild geht via Scart an den FS?
Was ist im Audio-Setup der Anlage eingestellt?
Fachbegriffe kann man im Internet auch nachschlagen...
Denon_1957
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:38
Und warum Scart wenn die ,, HK Anlage,, und dein TV HDMI haben.
Verbinde beide mit einem HDMI Kabel den Rest macht der DVD Player der hat ja eine Endstufe drinn.
Das sich so etwas HK Anlage nennen darf. (130€)
janine
*JS*
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:55
Das HDMI Kabel muss erst noch gekauft werden. Hatte nur ein Scart Kabel hier und dachte es geht auch so. Aber jetzt komme ich wohl nicht drum herum kostet ja auch nicht viel.
Am TV sind via Scart Receiver (AV1) und DVD Player (AV2) angeschlossen.
Und dann nochmal vom Receiver zum DVD Player dieses Kabel mit den Rot / Weiß / Gelben Anschlüssen (Entschuldigt, aber ich weiß nicht wie man das nennt), damit ich auch TV über die Heimkinoanlage gucken kann. Wenn ich DVD gucke ist es also nur mit dem Scart Kabel verbunden.
Habe mittlerweile rausgefunden, dass die Dialoge nur über den Centerlautsprecher übertragen werden, vll. sollte ich nochmal die Lautsprecherkabel kürzen, bzw. neu anschneiden....vll. hilft das ja...
dialektik
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 21:37
Kabel abschneiden hilft garantiert nicht
Besteht nun eigentlich der AEG-Kram aus DVD-Player + Verstärker oder wie oder was
Und nochmal: Wie das ganze mit dem TV verbunden ist, hat überhaupt nichts mit dem Ton zu tun
[Beitrag von dialektik am 31. Mrz 2012, 21:39 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 08:44
*JS* schrieb:
....Am TV sind via Scart Receiver (AV1) und DVD Player (AV2) angeschlossen.
Und dann nochmal vom Receiver zum DVD Player...
beschreibe GENAU....
Welcher Rceiver? ein SAT Receiver? Verbinde den HDMI-Ausgang deiner DVD-Quelle mit dem DVD-EIngang des FS.
*JS*
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 09:01
Die AEG Anlage besteht aus DVD Receiver+Subwoofer+Center LS+2 Front LS+2 Rear LS.
Es ist ein SAT Receiver dvb-s.
HDMI Kabel habe ich nicht, Muss erst noch gekauft werden. Dachte es geht ohne
Wenn ich normal TV gucke fkt, der Ton und die Dialoge ganz normal.
XN04113
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 09:50
und welcher SAT-Receiver?
Highente
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 10:16
Also beim DVD gucken über den DVD Receiver ist der Ton vom Center zu leise? Das hat nichts aber auch gar nichts mit dem Anschluss an den TV zu tun, sóndern ist ein internes Problem der AEG Anlage.
Versuche also hier den Center lauter zu stellen Pegelanpassung ist das Stichwort. Kommt da überhaupt Ton raus oder isr er als nicht vorhanden eingestellt?
Highente
*JS*
#12 erstellt: 01. Apr 2012, 10:59
so, also habe den pegel höher gestellt und es ist etwas besser geworden....aber immer noch so, dass es relativ leise ist...zu leise. die surround geräusche sind fast schon zu laut. im verhältnis gesehen viel zu laut.
Aufgefallen ist mir auch, dass wenn ich TV über den Sat Receiver gucke, gibt der Fernseher auch Ton aus (und die Boxen)(TV gucke ich über die Einstellung LINE IN). Gucke ich aber DVD gibt der Fernseher kein Ton von sich. Sondern aussschließlich die Boxen. Ist das normal?
Apalone
#13 erstellt: 01. Apr 2012, 11:19
*JS* schrieb:
...Ist das normal?
Hängt davon ab, wie verkabelt wurde und was in den Audio-Setups eingestellt wurde und ob man die Lautstärke am FS auf NUll eingestellt hat.
Highente
#14 erstellt: 01. Apr 2012, 11:49
Hast du bei der AEG Anlage die Pegel der einzelnen Lautsprecher aufeinander angepasst? Am besten mit einem Pegelmessgerät. Hast du die Entfernung der einzelnen Lautsprecher zum Hörplatz eingerichtet?
Hast du überhaupt schon irgendwelche Einstellungen an der AEG Anlage vorgenommen?
Highente
*JS*
#15 erstellt: 01. Apr 2012, 19:34
Ja also, das was ich bisher mit meinem minderen Wissen machen konnte.
Die Pegel der einzelnen Lautsprecher einrichten geht leider nicht....war wohl zu günstig die Anlage. Konnte lediglich den Center höher stellen.
Konnte nur einstellen, ob die Tiefen Töne über die Boxen laufen sollen oder zum Subwoofer geleitet werden sollen. Diese Funktion habe ich ausgewählt.
Die Entfernung zum Hörplatz habe ich auch schon eingerichtet (Kanalverzögerung oder wie sich das nennt).
Ansonsten habe ich folgenden Punkte ausgewählt:
-Analog Audio: 5.1 Kanal. (zu Verfügung standen noch: LT/RT, Stereo, sD Surround)
-Digitalausgang: SPDIF/RAW (zu Verfügung standen noch: Aus, PCM)
- Videoausgang: RGB (Aus, YUV)
oh man....so kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt....auf on drücken und alles funktioniert, klappt wohl schon lange nicht mehr
[Beitrag von *JS* am 01. Apr 2012, 19:36 bearbeitet]
AEG DVD 4606 HC WICHTIG
Aprilchen am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  14 Beiträge
Fernseher -> AEG Heimkino: Audio verkabelung
psychokill am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  40 Beiträge
AEG/DVD4602HC Problem mit Bild
eddie2008 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Problem mit AEG DVD 4611 HC (Boxen rauschen)
MrMysteria am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
AEG Heimkino-Anlage DVD 4611HC an TV anschließen.
volker2404 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  11 Beiträge
AEG 4606 HC System
bertl2904 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Audio von Sat über AEG 4611 Heimkino aber wie Verkabeln?
Marko1200 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
AEG Heimkino DVD4611HC
christoph_24.01.1989 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Humax --> AEG DVD Heimkino --> TV
aj-dl am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
AEG CS DVD 365 Autoradio mit 3,6" TFT-Display
JürgWarneke am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
