HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer Kabelwahl | |
Subwoofer Kabelwahl+A -A |
Waldman
#1 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:12 | |||||||
Hallo zusammen, bitte um eine Kaufberatung. Verfüge über ein Teufel Concept System mit dem entsprechenden Subwoofer. Da ich eine Wegstrecke von etwa 8 m von der Decoderstation zum Subwoofer überbrücken muss, möchte ich ein entsprechendes Kabel verwenden, welches qualitativ überzeugt. Hier habe ich mir zwei Kabel herausgesucht und frage mich, ob eines der beiden hier mehr zu bevorzugen ist: - Oehlbach 20538 NF Subwoofer-Kabel 8,0m (Produkt-Link) - Teufel Subwoofer-Kabel 10,0m (Produkt-Link) Preislich ist das Oehlbach 10 Euro teurer. Das momentan von mir verwendete Kabel erzeugt zwar keine brummenden Geräuche, jedoch habe ich öfters das Problem, dass es etwas dauert, bis der Subwoofer die entsprechenden Tieftöne von sich gibt, also "angeht" bzw. manchmal "verliert". Ich vermute es liegt an dem billigen Kabel, welches ich verwende? Vielen Dank für die Unterstützung. lg |
elchupacabre
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:13 | |||||||
Ich denke nicht, dass es am Kabel liegt. Ist vollkommen Banane, welches du kaufst. |
Nice_Try
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:35 | |||||||
Meinst du die Dauer bis er anspringt, wenn er im Standby-Modus ist? |
rockwilda
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:37 | |||||||
Hi, ich hab das von dir angeführte Kabel von Oehlbach. Ich bin super zufrieden. Ob es zum Kabel von teufel einen qualitativen Unterschied gibt, kann ich allerdings nicht sagen. |
Waldman
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:43 | |||||||
Nein, an ist er ja, aber man hört ja, ob nur die Satelitten Ton von sich geben oder auch der Subwoofer. Gerade wenn ich Musik über ein externes Speichermedium höre, welches bspw. am Bluray-Player angeschlossen ist, oder auch während einem Film kommt es schon einmal vor, dass man deutlich hört, dass der Subwoofer keinen Ton von sich gibt. Erst nach einer längeren "Tonfolge" sozusagen "anspringt" und der Bass einsetzt. Schwierig zu umschreiben irgendwie. [Beitrag von Waldman am 30. Mrz 2012, 14:47 bearbeitet] |
elchupacabre
#6 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:52 | |||||||
Dann sind die Freqzenzen entweder nicht optimal eingestellt, oder der Sub auf Auto |
rockwilda
#7 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:55 | |||||||
Das Phänomen kenn ich von einem Teufel System das ich mal zum Testen da hatte. Die ersten Bass "Takte" hat er quasi verschluckt. Habe das aber nicht weiter verfolgt, weil es wieder zurück ging. [Beitrag von rockwilda am 30. Mrz 2012, 14:56 bearbeitet] |
Waldman
#8 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:02 | |||||||
Solche Einstellungen können leider nicht vorgenommen werden. (Produkt-Link)
Denkst du hier liegt ein Defekt vor? Oder kann es an dem 10m Kabel liegen, welches minderer Qualität ist? lg |
elchupacabre
#9 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:09 | |||||||
ich zitiere mich frei selbst. Wenn möglich, stell den Sub statt auf AUTO auf ON und teste. Bzw. ändere die Übernahmefrequenzen. |
Waldman
#10 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:17 | |||||||
Tut mir leid, wenn ich mich wie der erste Mensch anstelle, aber mir fehlt hier weitesgehend das technische Verständnis, sofern ich keinen Denkfehler habe, kann er nur eingeschaltet sein, es gibt zwar die Standby Funktion, aber da funktioniert er ja nicht. Auch der Decoder lässt solche Einstellungen nicht zu, hier kann nur zwischen den Eingangskanälen gewechselt werden. Es gibt aber den Regler "Bass", ich vermute über diesen kann ich noch entsprechende Justierung vornehmen? Sorry für meine Ahnungslosigkeit, lg. |
elchupacabre
#11 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:18 | |||||||
Woran ist das Teufel System angeschlossen? |
Waldman
#12 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:26 | |||||||
An den Satelitten-Receiver und Bluray-Player. |
elchupacabre
#13 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:29 | |||||||
Und hier ist meines Erachtens das Problem, welches du auch nicht in den Griff bekommen wirst, ausser mit einem zusätzlichen AVR. |
Waldman
#14 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:31 | |||||||
Hm, diese Decoderstation 2 bietet da halt keine Einstellmöglichkeiten, die Decoderstation 5 lässt soweit ich weiß, solche Einstellungen zu. |
rockwilda
#15 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:31 | |||||||
Soweit ich weiß sind die Systeme aber genau dafür von Teufel konzipiert, oder nicht? |
Waldman
#16 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:54 | |||||||
Bin gerade auf etwas gestoßen, könnte es auch damit zusammenhängen?
Edit: Habe jetzt noch ein paar Einstellungsempfehlungen gefunden, werde diese heute mal noch umsetzen. Schonmal danke für eure Bemühungen. lg [Beitrag von Waldman am 30. Mrz 2012, 16:04 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:22 | |||||||
Wie sind denn die Endgeräte an die Controlstation angeschlossen? Am Kabel liegt es sicher nicht. |
mirkooo
#18 erstellt: 06. Feb 2018, 23:41 | |||||||
Hallo zusammen, Ich habe eine kurze Frage- ich habe mir einen neuen Subwoofer zugelegt und dieser hat einen Mono-Chinch-Eingang. Mein alter Subwoofer hatte einen Stereo-Chinch-Eingang und dementsprechend hat mein altes Kabel von Clicktronic 2 Chinch. Ich habe den neuen Subwoofer provisorisch mit dem alten Kabel (15 m) verbunden, wobei einer der beiden Stecker frei liegt. Es funktioniert bisher ohne Probleme. Was ich wissen will ist, ob ich ein Mono-Kabel unbedingt brauche - sind dann Klangverbesserungen zu erwarten? Danke und Grüße Miro [Beitrag von mirkooo am 07. Feb 2018, 11:07 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 07. Feb 2018, 09:21 | |||||||
Nein. Gruß Georg |
Subwoofer Kabel myheadisfixed am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kabel Staudiwer am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 20 Beiträge |
welches Subwoofer kabel ? 360°1 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 9 Beiträge |
Kabel Frage (K30 Subwoofer) GrafKokZ am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer Kabel boardaholic am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer-Kabel beri0373 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 28 Beiträge |
welches chinch kabel für teufel subwoofer irek28 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Subwoofer Kabel Sharkie am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kabel drene am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kabel Cybersick am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
