TV plus Heimkinoanlage plus PS3 gleich Problem
wealth350
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 15:37
ich versuche mich schon Stunden an der Verkabelung zwischen drei Geräten:
1. Plasma TV
2. PS3
3. Heimkinoanlage Onkyo von 2007
Nun habe ich folgendes probiert:
1. TV mit Anlage verbunden per optischen Kabel (1ster optischer Eingang an Anlage)
2. TV mit PS3 per HDMI verbunden
3. Anlage mit PS3 ebenfalls per optischen Kabel verbunden (2ter optischer Eingang an Anlage)
Das funktioniert bis jetzt leider nicht. Ich habe beim TV auch eingestellt, dass ein fremdes Gerät für den Sound zuständig sein soll. Bei der PS3 habe ich nicht umgestellt.
Was mache ich falsch oder was muss ich machen, damit es endlich funktioniert??
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 15:40
Keiner hier kann was durch googeln rausfinden, ohne exakte Bezeichnung der Oknyo Anlage und des TV!
wealth350
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 15:51
Onkyo HT S590
2012-04-03 15.21.32
2012-04-03 15.24.16
XN04113
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 15:54
1. vollständiger Herstellerbzeichnung ALLER Geräte
2. Link zum PDF Handbuch von TV und AVR
3. die PS3 muß im Audio/Video Setup neu eingestellt werden
4. was am TV und am AVR ggf. gemacht werden muß kann man erst nach 1. und 2. sagen
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 15:59
Der Anschluss scheint richtig. Vollständige Bezeichnung des TV? Zum HT-S 590 kann ich keine Anleitung finden bei Onkyo.
Eingangszuweisung durchgeführt, bzw. richtigen Eingang geschaltet?
PS3 sollte auf jeden Fall einen "Muks" von sich geben, wenn alles stimmt...
wealth350
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 16:00
Zum Onkyo HT S590-System gibt es kein PDF-Handbuch mehr. Ich habe da schon nachgefragt, selbst Onkyo selber kann es nicht mehr in ihrem Archiv finden.
Beim Samsung PS51 D550 gibt es unter Samsung.de auch keinerlei Downloads zum Herunterladen.
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 16:09
Hmm, dann geht es nur vom Prinzip her zu erklären, sorry:
Die physikalische Verkablung scheint korrekt.
Im Tv (der sollte übrigens ein eingebautes digitales manual zum abrufen drin haben, so wie ich das von Samsung kenne!) musst Du die Ausgabe auf externe Lautsprecher/Verstärker aktivieren, die PS3 muss unter digital audio out aktiviert und auf "Bitstream" bzw. "Raw" gestellt werden.
Am Onkyo müssen die digitalen optischen Eingänge ggf. im Setup einem bestimmten Eingang zugeordnet werden, ansosnten halt mal alle Eingänge durchprobieren...
wealth350
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 16:18
Bei der PS3 kann man zwischen Bitstream (Mix) und Bitstream (Direct) wählen. Was wäre hier am sinnvollsten?
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 16:21
Direct!
wealth350
#10 erstellt: 03. Apr 2012, 16:55
Also habe jetzt einen Ton, da ich das HDMI Kabel gewechselt habe. Das Erstbenutzte hat wohl keinen Ton übertragen. Das mit der Anlage funktioniert leider immer noch nicht.
XN04113
#11 erstellt: 03. Apr 2012, 17:18
Handbuch Onkyo: http://www.intl.onky...ht-s590_manual_e.pdf
Handbuch TV: http://www.samsung.com/de/support/model/PS51D550C1WXZG-downloads
dort gibt es auch aktuelle Firmware
Echt schade wie wenig Mühe sich hier Leute geben die Hilfe wollen...
TV via Toslink an Onkyo
Einstellung siehe Handbuch unter "Lautsprechereinstellungen", muß auf "Ext. Lautsprecher" stehen
PS3 via HDMI an TV (Bild)
PS3 via Toslink an Onkyo
Einstellung PS3 auf SPDIF und Bitstream
Onkyo: wie man die drei digitalen EIngänge zuweist steht auf Seite 35
[Beitrag von XN04113 am 03. Apr 2012, 17:23 bearbeitet]
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Verkablung PS3,TV,Heimkinoanlage
Bl4ckst0rm1 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  14 Beiträge
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
PS3 - Heimkinoanlage - Beamer !
kaim2012 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  9 Beiträge
Optical in plus verteiler
WindGala am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  15 Beiträge
Verkabelung der Heimkinoanlage mit PS3 und TV
GeorgMaurer am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  37 Beiträge
anschluss iomega screenplay plus
micha458 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Verkablung Heimkinoanlage
JugoBetrugo am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel PLUS und MINUS
Hoppala2005 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  7 Beiträge
Tonaussetzer wenn 4K plus Surround
JoeS am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.234
