Yamaha AV-2010 erkennt mein Subwoofer nicht?
Sjaakie
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 18:44
Hallo habe einen Yamaha 2010 und er erkennt den Subwoofer, nicht beim 1010 war alles in ordnung muß ich hier was anderes einstellen oder irgendwo anders ein stöpseln?
Jetzt habe ich den Subwoofer in den schwarzen gesteckt über Center!
Habe 5.1! Elac 2060 Subwoofer und 2 elac Front lautsprecher, hinten 2 und 1 Center!
Danke für Eure Hilfe!
Sjaakie
[Beitrag von Sjaakie am 04. Apr 2012, 18:50 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 19:24
Da rein!
Bildschirmfoto 2012-04-04 um 21.22.11
Sjaakie
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 19:44
@Eminenz
danke, das habe ich auch schon probiert passierte auch nichts bei der einmessung!
Muss ich da noch was einstellen?
Eminenz
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 19:52
Wenn du am Yamaha das Kabel rausziehst und mit dem Finger vorne auf den Cinchstecker tippst, gibt er einen Ton von sich?
Sub steht auf ON?
Sjaakie
#5 erstellt: 04. Apr 2012, 20:30
Super das klappt jetzt, habe es in SUB 1 noch mal versucht und es klappt!
Jetzt wird das Bild mal komplet grüne Fläche und dann wieder normal habe die Auflösung auf 720 ausprobiert jetzt wieder auf automatisch ändert sich leider nichts, hatte es gestern auch bei den 1010 habe es irgendwie wegbekommen, nicht nach voll zieh bar
Angeschlossen DMI OUT zum Fernseher HDMI 1 und SAT Reciever HD Angeschlossen über HDMI AV1
Ach ja Fenrseher ist ein Panasonic HD ReadyTH-42PV45EHK
Jetzt bei den 2010 bekomme ich es nicht Weg?
Weis Du hier auch RAT
Danke schon mal
[Beitrag von Sjaakie am 05. Apr 2012, 09:17 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 05:29
Da kannst du nur mit der Auflösung experimentieren. Alternativ mal Kabel wechseln.
Sjaakie
#7 erstellt: 05. Apr 2012, 06:35
@ Eminenz
habe alles probiert, habe jetzt das Problem erkannt wenn ich mein SAT Receiver mal aus und an gemacht und habe dan Bild und manchmal nicht, Fernseher zu Alt?
HDMI Kabel ganz neu von Ölbach!
Eminenz
#8 erstellt: 05. Apr 2012, 06:39
Kann sein, muss nicht. Da ist aber aus der Ferne auch nix zu machen.
Sjaakie
#9 erstellt: 05. Apr 2012, 06:51
Habe ich mir schon gedacht, trozdem vielen Dank für Deine Bemühungen
Schönes Oster Wochenende
Passat
#10 erstellt: 05. Apr 2012, 09:06
Versuche einmal den HDMI-Eingang 3 oder 4.
Grüsse
Roman
Sjaakie
#11 erstellt: 05. Apr 2012, 09:16
Wo meinst Du am Fernseher oder Reciever habe beides schon versucht, nur wen ich den Sat Reciever an und aus mache, habe ich wieder Bild und Ton!
Yamaha 2010 mit Yamaha as 300 verbinden
daniel_48599 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer an AV Receiver anschließen?
LJDasilva am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  17 Beiträge
Verkabelung Pio 5090 - Technisat HDS2 - Yamaha 2010
bobthebuilder am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung TV erkennt oft AV Receiver nicht
Chay am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV
Steffele66 am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  10 Beiträge
Passiver Subwoofer an AV-Reciver ?
TwingoBastler am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
Mantaray am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  28 Beiträge
Subwoofer an AV-R
boyofmage am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  4 Beiträge
Verkabelung vom Subwoofer
DerJack85 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver
LastDiary88 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.489
