Chinch Out, der unabhängig volle Leistung gibt
DocHolid4y
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 21:50
habe ne kleine Frage.
Ich habe zwei Bass Shaker an mein Bett gebaut.
Diese werden durch einen Stereoverstärker mit 2x75Watt RMS verstärkt.
Das Signal kommt über den Subwoofer Out meines 7.1 Verstärkers per Chinch.
Ich möchte aber die Lautstärke des Stereoverstärkers selber regeln können und nicht abhängig von der Lautstärke des Heimkinoverstärkers sein.
Wenn ich bei normaler Lautstärke einen Film schaue bzw Musik höre vibrieren die Shaker nur schwach.
Der Stereoverstärker läuft aber auf voller Leistung ! Wenn ich dann die Lautstärke auf ziemlich laut mache beim AV Receiver, dann vibrieren die Shaker schon gleich viel kräftiger.
Wo soll ich denn das Signal hernehmen, vom AV Receiver, sodass ich direkt 100% Signal bekomme?
Bestimmt ne leichte Frage für euch !
Danke für die Hilfe schonmal.
gammelohr
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 21:56
Wenn du nen Tapeout am AVR hast kannste den nehmen.
Um welchen AVR handelt es sich denn?
DocHolid4y
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 22:12
http://images.kenwoo.../krfx9090ds_rear.jpg
Tapeout?.. hab ich den?
AV Receiver ist ein Kenwood KR-F 9090
Stereo Verstärker ist ein Kenwood 4060
gammelohr
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 22:15
Rec out haste 2 mal an dem Gerät, damit würde ichs versuchen.
Denn Rec-Out´s sind immer Fix.
DocHolid4y
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 22:21
Ja, aber dann kommt doch nichts an wenn ich über Optisch den Ton per Bluray entnehme oder?
Problem ist nur der Verstärker ist komplett verbaut und das wird ne tierische Arbeit den rauszunehmen daher frag ich erstmal vorab obs überhaupt geht ;(
gammelohr
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 22:24
Och Mensch das habe ich jetzt nicht bedacht. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.
Hast du ne BDA zu dem Gerät? das müsste das drin stehen.
Aber normalerweise wird das Digitale Singnal in dem AVR analog gewandelt. Es ist also schon denkbar das das klappen könnte.
DocHolid4y
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 22:35
Gibts nen Schlagwort dafür? Chinchout volle Pulle würde ich dazu sagen...^^
gammelohr
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 22:42
Du musst nur erlesen ob der Recout bedient wird wenn du den Digitalen Eingang nutzt.
Normalerweise muss das gehen...
XN04113
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 04:03
Warum regelst Du den Sub Pre Out nicht einfach höher?
dharkkum
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 10:57
Über Rec-Out werden aber in der Regel nur analog angeschlossenen Quellen wiedergegeben.
Und ob der wirklich lauter ist wie der Sub-Out müsste man erst mal ausprobieren.
Der Vorteil des Rec-Out ist nur, dass er nicht mit der Lautstärke des AVR geregelt wird, das wäre ja auch ziemlich unpraktisch bei Aufnahmen.
Subwoofer Endstufe bringt nicht volle Leistung?
projector am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  27 Beiträge
Chinch Out "Splitten"
vicus am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  11 Beiträge
ps3 optical out an chinch
JLo24 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Koaxial out spdif an Chinch?
spiderjens am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  2 Beiträge
Scart-Chinch
lottgen am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Marantz PM5005 Chinch TV Audio out
Papagei4455 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  12 Beiträge
Chinch Boxen an "Kabel-Out" des Blurayplayers?
Knalltrauma123 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Denon an Sony über Chinch-Out
studioworkss am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  7 Beiträge
Optical Out auf Chinch-In möglich?
JLo24 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer (nur mit Chinch) an Verstärker ohne Sub-Out?
Holly80 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.568
