HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 + 2 verkabelung | |
5.1 + 2 verkabelung+A -A |
Gustavo_Fring
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 20:26 | |
hi! hoffe, diese fragen gab es so noch nicht, denn das würde bedeuten, dass ich unfähig bin, die SuFu adäquat zu nutzen frage 1: ich habe ein zimmer, in dem auf einer hälfte ein heimkino ist (dafür das 5.1). damit die andere hälfte beschallt wird, möchte ich, sofern ich keinen film schaue, in der anderen hälfte 2 boxen zusätzlich anschließen. diese boxen sollen abgeschaltet werden, wenn ich einen film schaue. wie muss ich das verkabeln? die beiden extraboxen in den b-ausgang? ich habe diesen receiver und diese Kabel zweite frage: bin nicht ganz sicher, wie ich den Sub anschließen muss: er hat 2 line-ins (rechts, links), aber der receiver scheinbar nur 1 line-out. reicht es, wenn ich eines davon nutze? wozu braucht man mehrere kanäle für nen sub? letzte frage: wie schließe ich den receiver am sinnvollsten an den pc an? per hdmi oder optisch? (einsatzzweck: 3d filme und 3 gaming über beamer, der beamer wird mit nVidia 3d-vision über den pc betrieben, daher nicht an den receiver angeschlossen) wenn optisch: was für ein optisches kabel brauche ich? so ungefähr sieht mein zimmer aus, beschreibung in den anmerkungen zum bild: vielen dank schonmal und liebe grüße aus graz! seb [Beitrag von Gustavo_Fring am 21. Apr 2012, 20:51 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 06:05 | |
zu 1 Lese Seite 21 und 22 im Pioneer Handbuch zu 2 es reicht die Belegung einer Buchse, kannst aber auch ein Y-Kabel nutzen zu 3 wenn HDMI wegen dem Receiver auscheided bleibt nur SPDIF (koax oder optisch) optisches Kabel kannst Du kaufen welches Dir gefällt [Beitrag von XN04113 am 22. Apr 2012, 16:11 bearbeitet] |
Gustavo_Fring
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 15:20 | |
boah, sehr geile antwort: kurz und präzise, vielen dank! hdmi scheidet nicht aus, ich wusste nur nicht, was der qualität eher zuträglich ist: hdmi oder optisch. aber wenn du sagst hdmi ist ok, dann nehm ich das. y-kabel: wird gekauft, vielen dank! seite 21 und 22: das stimmt zwar, allerdings wird dort gesagt, wenn ich a und b schalte, werden die surroundboxen nicht genutzt. das fände ich sehr schade, weil dann der raum ziemlich ungleichmäßig beschallt würde. gibt es eine möglichkeit, alle boxen gleichzeitig zu nutzen? danke schonmal! |
XN04113
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 16:13 | |
1. laut meinen Infos kann der Pioneer keinen Ton via HDMI verarbeiten 2. was auf den Seiten 21+22 steht ist halt Gesetz bei Deinem Gerät |
Gustavo_Fring
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 23:09 | |
zu 1: oh danke für den hinweis! jetzt wär das hdmi kabel fast bestellt gewesen. der laie bildete sich ein, ein hdmi anschluss an einem receiver bedeute, dass man diesen auch für sound nutzen kann -.- kannst du mir sagen, was für ein optisches kabel mein pc überhaupt akzeptiert? er hat ne 5.1 soundkarte.. zu 2: gibt es da nicht irgendeinen trick? z.b. die hintere lautsprecher per adapter sowohl an a, als auch an b anschließen und bei b an den gleichen anschluss (gibt bei b ja nur stereo bei diesem receiver) dann sowohl die b-boxen als auch die rear boxen? das würde doch dazu führen, dass die rears angesprochen werden, wenn ich per surround nen film anschaue und wenn ich parté hätte und dabei a und b laufen lasse. geht das? gibt es solche anschlüsse? wie heién die? wo kaufe ich die`? vielen dank! |
pegasusmc
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 23:20 | |
Hast Du eigentlich die BDA auch mal durchgelesen ? SPAB – Der Sound wird vom Lautsprechersystem A (keine Soundausgabe über Center- und Surround-Lautsprecher), die beiden Lautsprecher des Lautsprechersystems B und die Subwoofer ausgegeben. Mehrkanalquellen werden für Stereo- Wiedergabe über die Lautsprechersysteme A und B heruntergemischt. |
Gustavo_Fring
#7 erstellt: 23. Apr 2012, 14:45 | |
hi pegasusmc und danke für dein zitat. ja, das habe ich gelesen. deshalb frage ich ja, ob der o.g. trick funktionieren würde. in meinem obigen post beziehe ich mich ja direkt darauf. würde dieser trick funktionieren? |
5.1 Verkabelung riggo44 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
5.1 System Verkabelung Joshkop am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker - Verkabelung machbar? tecnicx am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung meiner 5.1 Anlage tom2908 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 17 Beiträge |
Verkabelung von 5.1 mabunixda am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung ohne 5.1 Verlust tino.p am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung 2.1 --> Aufrüstung 5.1 Neuling5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung 5.1 System *Noob* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Komplette 5.1-Verkabelung an Receiver Maro27 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung von 5.1 System Wolfshade am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
