HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein? | |
Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein?+A -A |
P.Diddy
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 21:17 | |
Hallo, ich renoviere gerade mein Wohnzimmer und verlege die Kabel nun sauber in der Wand. Aus optischen Gründen würde ich gerne Unterputzdosen für die Lautsprecheranschlüsse anbringen. Die Verkabelung soll auf 7.1 bzw. 7.2 ausgelegt sein. Hat jemand Erfahrungen damit bzw. ist das sinnvoll? Ich verlege ein 4mm CU Kabel. Gruß P.Diddy |
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 21:24 | |
hallo! ja sinnvoll,dann hast du die kabel nicht einfach auf dem boden rumliegen. mit dem 4mm² reicht es vollkommen aus. wenn du die kabel verlegst,nehme FBY-EL-F -Rohr indem du das kabel reinziehst mit rohr bis zur dose, dann hast du mal die möglichkeit das kabel auszuwechseln. aber das rohr nach möglichkeit wenig knicken,bzw. biegen....und nicht quetschen. gruss bo |
P.Diddy
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 21:47 | |
Das hört sich doch gut an. Die Auswahl an Unterputzdosen ist leider nicht so groß. Kannst Du mir etwas empfehlen? Ich lasse hintern den Fußleisten einen kleinen Wandschlitz offen also ich verputze das Kabel nicht mit der Wand. Nur von der Fußleiste bis zur Dose werde ich ein Rohr legen und dieses verputzen so kann ich mit wenig Aufwand die Kabel wechseln. Das Kabel habe ich gekauft: http://www.amazon.de...id=1335987984&sr=8-1 Und hier mal eine Dose: http://www.amazon.de...id=1335988028&sr=8-1 |
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 21:56 | |
hallo! das kabel ist ok! wenn es etwas "high-end" zu gehn soll, kannst du GIRA nehmen,die bauen lautsprecherdosen mit WBT buchsen,dann mit einen schönen glasrahmen und du hast einen tollen blickfang. das mit der fussleiste und dem stückchen rohr in der wand ist auch eine tolle idee. gruss boris |
P.Diddy
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 06:28 | |
Moin, also von Gira habe ich zwei verschiedene Dosen gefunden: http://www.gira.de/g...r-anschlussdose.html und diese: http://www.gira.de/g...r-anschlussdose.html Ich denke ich nehme Nummer zwei, dort kann ich auch Bananenstecker anbringen so wie es aussieht, oder? Edit: Ich habe jetzt diese bestellt: http://www.idealo.de...wbt-040703-gira.html Damit dürfte ich nix falsch machen. Ist ja von Gira. Da passt jetzt doch ein ganz normaler Abdeckrahmen drum, oder? [Beitrag von P.Diddy am 03. Mai 2012, 06:41 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 08:09 | |
guten morgen! gute entscheidung. ja da passen eine menge gira einfachrahmen drum. ich zb. habe das gira esprit programm. das sind glasrahmen. gibt es in verschiedenen farben gruss bo |
Andimb
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 18:16 | |
habt ihr schon mal ein anderes Anschlussterminal gesehen als dieses? http://german.alibab...plate-439350566.html Da können ja gut die Kabel vom Receiver dran gemacht werden. |
8fach-Unterputz-Anschlussdosen gesucht ! Sham_Harga am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
LS Anschlussdosen fredi am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Coxial ja oder nein? Cimbomlu_Tayfun am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
bananenstecker, ja oder nein? LudwigM am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 58 Beiträge |
Lautsprecherkabel Unterputz - Anschlüsse Chris am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring Ja/Nein DeR-KuRzE am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Unterputz Verkabelung daPanic am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 28 Beiträge |
Kabel unterputz JustSearch am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 11 Beiträge |
Verkabelung - Unterputz? bankermike am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Unterputz GottiRhg am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.672
