Wie isoliert man ein Kabel?
soul4ever
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 11:24
Für viele wohl eine sehr naive frage, aber ich hatte noch nie ein HiFi System und bestelle nun das erste mal ein Kabel.
Brauche ich eine spezielle Zange dafür oder was kann man da nehmen?
J.A.E.R.
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 11:30
Eine einfache Isolierzange vom Baumarkt ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend.
Mit etwas geschickt, vorsicht und talent kannst du aber auch eine Schere oder ein Messer verwenden um die Isolierung zu entfernen...
soul4ever
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 11:51
Alles klar. Vielen dank'
Highente
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 13:23
um was für ein Kabel handelt es sich denn? Im übrigen würde ich ein kabel mit Isolierband isolieren.
Highente
[Beitrag von Highente am 05. Mai 2012, 13:25 bearbeitet]
soul4ever
#5 erstellt: 05. Mai 2012, 14:44
Kenne mich wie gesagt noch nicht so aus. Hab mir bei thomann 15m hiervon bestellt: the sssnake SPK215
roedert
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 07:27
Es handelt sich also um ein Lautsprecherkabel - das hättest du auch gleich sagen können. Dieses ist schon isoliert - du möchtest es also an den Enden abisolieren?
Die zusätzliche dicke Aussenisolierung rundum mit einem Teppichmesser einschneiden (ca. 5...8 cm vom Ende) - vorsichtig und nicht zu tief, nicht bis ganz durch. Dann ander Stelle das Kabel rundherum stark biegen und die eingeschittene Stelle reisst bis zu den Adern auf - und due kannst die äussere Isolierung abziehen.
Nun musst du noch die beiden einzelnen Adern am Ende abisolieren (ca 1,5 cm) - auch wieder vorsichtig herum Einschneiden ohne die Metalläderchen drin zu verletzen und das Stückchen Isolierung abziehen. Die Metalldrähtchen dann verdrillen (also verdrehen damit sie nicht auseinandergehen) - dazu am besten ein Tuch etc. nehmen, nicht unbedingt die blanken Finger um zu vermeiden dass Fett, Schweiss etc. ans blanke Kupfer kommt.
Und die abisolierten Enden kannst du dann an Lautsprecher und Verstärker befestigen.
[Beitrag von roedert am 06. Mai 2012, 20:00 bearbeitet]
soul4ever
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 07:45
Super Erklärung.vielen dank!
soul4ever
#8 erstellt: 08. Mai 2012, 11:31
So Kabel ist da, nur mal noch als kleine Anekdote für euch zum kaputt lachen.
Fragt mich nicht wieso - aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass da zwei Kabel dabei sind, mit einem kann man ja nicht wirklich etwas anfangen. Da ich 15m angefordert hatte, kann ich diese als Meterware auch nicht wieder umtauschen.
Hätte ich mal lieber ne 30m Rolle bei Amazon zum gleichen Preis bestellt :/
Macht es jetzt Sinn ein günstigeres Kabel zu nehmen? Oder muss es zwangsweise das gleiche Kabel sein?
Highente
#9 erstellt: 08. Mai 2012, 11:57
was willst du denn eigentlich mit dem Kabel anfangen??
Highente
soul4ever
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 12:03
Die kleinen mitgelieferten Front Boxen die bei meinem onkyo 22hdx mitgeliefert wurden, sollen jetzt als Surround fungieren. Muss dafür aber eben bis zur linken Couch Seite etwa 13m und rechts etwa 10 Meter überbrücken .
quetzacotl
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 12:13
Um Geld zu sparen auf jeden Fall
Nein, nur sollte das zweite Kabel den gleichen Querschnitt und in etwa die gleiche Länge aufweisen.
soul4ever
#12 erstellt: 08. Mai 2012, 12:39
Hmm okay, grade festgestellt, wäre mich nur von vornherein günstiger gekommen, wenn ich direkt ne 30m Rolle genommen hätte. D.h. ich könnte dann jetzt preislich gesehen auch 10m nehmen.
Nur, macht es bei kleinen Rear Lautsprechern nun wirklich nen Unterschied ob das Kabel 10 oder 13-14m länge aufweist?
Muss sowieso jetzt mal gucken wie ich die verstecke, hab nicht gedacht, dass 1,5mm schon so dick sind. Muss versteckt werden bevor die Freundin nach Hause kommt^^
Danke für deine Hilfe.
[Beitrag von soul4ever am 08. Mai 2012, 12:40 bearbeitet]
Wie LS-Kabel befestigen?
mac241 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  9 Beiträge
Wie weit darf man diese Kabel biegen?
Forster33 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
5 Poliges MIDI-Kabel
KOLUMBUS_1988 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  15 Beiträge
wie verlängert man lautsprecherkabel ?
Budojon am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
Kabel verstecken, bloß wie?
luevelt am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher Kabel / Länge
HarryPitter_ am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  10 Beiträge
Wie "zu lange Kabel" verstecken
Kuhni_Kühnast am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Wie heißt das Kabel?
meister6969 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  11 Beiträge
Wie Lautsprecher-Kabel verlängern?
sakic am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.091
