HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wo bekomme ich geflochtene Audiokabel günstig her? | |
Wo bekomme ich geflochtene Audiokabel günstig her?+A -A |
Ungeheuer
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 14:30 | ||||||
Ich meine aus optischen Gründen gerne geflochtene Lautsprecher- und HDMI-Kabel einsetzen. Kann mir jemand sagen, wo ich solche Kabel günstig her bekomme?
andre11
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 14:45 | ||||||
Du meinst vermutlich Kabel mit einem Geflechtschlauch drumherum, oder? In diesem Fall kannst Du jedes beliebige Kabel mit so etwas Klick ! nachrüsten. Gibt's in allen erdenklichen Größen. Als Abschluss zu den Steckern verwendest Du Schrumpfschlauch. Geflochtene Lautsprecherkabel gibt's sonst von Kimber (4PR, 8PR, oder die VS Versionen). [Beitrag von andre11 am 07. Mai 2012, 14:46 bearbeitet] |
Ungeheuer
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 15:55 | ||||||
Danke für die Antwort! Ja, genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wie muss ich das mit dem Schrumpfschlauch genau machen? Schrumpfschlauch auf der einen Seite über den Gewebeschlauch und wie auf der anderen Seite? |
andre11
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 16:20 | ||||||
Na ja, ein Stückchen übern Stecker und ein Stück über das Geflecht und dann warm machen.... |
Ungeheuer
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 16:24 | ||||||
Gibt es irgendwo vernünftige Bilder, wie das dann im Endstadium aussieht, damit ich das mal als Vorlage nutzen kann? Erwärmen über ener Kerze? Wie sieht es mit HDMI Kabeln aus? Selber umwickeln kann man die ja aufgrund des breiteren Steckers ja nicht, oder? |
andre11
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 16:40 | ||||||
Bilder? Gibt's bestimmt - Google wirft z.B. sowas aus. Klick! Erwärmen am besten mit Heissluftgebläse. Fön dauert etwas länger, offene Flamme (Kerze oder Feuerzeug) geht auch, aber vorsichtig sein. In wie weit sich die Schläuche dehnen lassen weiß ich nicht, müsste aber gehen. Gibt sie ja in unterschiedlichen Abmessungen. Schreib doch sonst mal so einen Verkäufer an; der wird's wissen. [Beitrag von andre11 am 07. Mai 2012, 16:41 bearbeitet] |
andre11
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 17:00 | ||||||
Ungeheuer
#8 erstellt: 11. Mai 2012, 10:25 | ||||||
Ah, sehr gut. Ich muss mir also nur entsprechenden Gewebeschlauch bestellen und dann Schrumpfschlauch und das ganze an den Übergängen dann erwärmen, damit sich der Schrumpfschlauch dann zusammenzieht und fest bleibt. Richtig? Ziehe ich den Schrumpfschlauch dann auf der einen Seite über den Gewebeschlauch und auf der anderen dann z.B. über den Bananenstecker, so dass das eigentlich LS-Kabel nicht mehr zu sehen ist!? Könnt ihr mir bitte noch Empfehlungen für Gewebeschlauch und Schrumpfschlauch geben und Einkaufsquelle nennen? |
*SALT*
#9 erstellt: 11. Mai 2012, 10:40 | ||||||
Gewebe und Schrumpfschläuche gibt es in jedem Bau-Elektronikmarkt. Die sind alle mehr oder weniger gleich auch dir eine raus die dir optisch gefällt oder bestell auf eBay. Hier gehts um Unterschiede im Cent Bereich, da ist es eigentlich echt egal. Gruß SALT |
andre11
#10 erstellt: 11. Mai 2012, 12:42 | ||||||
Richtig erkannt!
Auch richtig!
Hat SALT schon gemacht.
hab' ich schon weiter oben gemacht!
Viel Spaß! |
Ungeheuer
#11 erstellt: 16. Mai 2012, 05:39 | ||||||
Nochmal eine kurze Frage zu den verwendeten LS-Kabeln im Gewebeschlauch: Muss ich zwangsläufig ein rundes (ummanteltes) LS-Kabel nehmen oder funktioniert es auch mit den "normalen" Zwillingslitzen im Gewebeschlauch ohne das das gesamte Kabel dann zu "weich" wirkt? |
*SALT*
#12 erstellt: 16. Mai 2012, 06:25 | ||||||
Wenn du drauf achtest, dass Durchmesser vom Gewebeschlauch und Durchmesser vom Lautsprecherkabel zusammenpassen, geht das natürlich auch. Ob es gut aussieht ist ne andere Frage, ich würde es einfach mal ausprobieren. Du kannst natürlich wenn du eine richtig Dicke Optik erzielen möchtest eine Gartenschlauch, Kabelkanal etc. in der gewünschten Dicke nehmen und da das Lautsprecherkalbe durchziehen und um das ganze dann den Gewebeschlauch machen. Gruß SALT |
capsuel
#13 erstellt: 16. Mai 2012, 08:38 | ||||||
Ungeheuer
#14 erstellt: 16. Mai 2012, 11:39 | ||||||
Vielen Dank für die Links, helfen mir sehr weiter. Bin gerade am grübeln über die Bananenstecker. Bitte schaut Euch diese beiden Varianten (ebay-Artikelnummern) mal an: 150816073280 und 160612836216 Ist hier tatsächlich der einzige Unterschied, dass die einen per Lamellen und die anderen Hohlbananas sind? Welche hiervon würdet ihr empfehlen? Passen die Hohlbananas an alle gängigen Receiver und Lautsprecher? |
capsuel
#15 erstellt: 16. Mai 2012, 13:09 | ||||||
so ist es
ich habe die mit den Lamellen
sollten sie. Je nach Anschluss könnte es nur sein, dass sie nicht ganz reinpassen. Ist bei mir auch so, macht aber nichts. Ist halt nur ne optische Sache. |
Impaler1981
#16 erstellt: 16. Mai 2012, 13:43 | ||||||
Hab diese Bananas verbaut. Optisch und von der Verarbeitung TOP: http://www.amazon.de...id=1337175739&sr=1-2 Jetzt hören sich natürlich die Höhen viel luftiger von vom LS losgelöst an |
Ungeheuer
#17 erstellt: 23. Mai 2012, 13:43 | ||||||
Kann mir bitte noch jemand die Unterschiede zwischen der Variante mit Lamellen und den Hohlbananas nennen? Welche würdet ihr mir empfehlen? Preisunterschied ist nämlich nur ca. 1.- EUR pro 24 Stück... |
andre11
#18 erstellt: 23. Mai 2012, 16:39 | ||||||
Total egal - nimm die, die Dir besser zusagen. Elektrische Unterschiede werden sich nicht ergeben, hörbare schon überhaupt nicht. Beide Varianten sollen durch ihre Konstruktion eben die Kontaktfläche zur Buchse erhöhen. Die Hohlstecker machen das durch ihre Federwirkung über die gesamte Fläche, die Lamellendinger eben über die Federlamellen. Meistens sitzen die Hohldinger etwas fester in den Buchsen, die Lamellos lassen sich dafür leichter umstecken. Ausleiern wird bei beiden nix, egal wie oft man (haushaltsüblich) umsteckt. Einziger Haken bei beiden Angeboten: es sind 24 Stecker ! In der Regel braucht man maximal 8 (acht !), wenn's für beide Enden des Kabels sein soll. |
Ungeheuer
#19 erstellt: 24. Mai 2012, 08:59 | ||||||
Hmm, 24 sind zwar wirklich etwas viel, aber ich habe ja auch mindestens 5 Lautsprecher anzuschließen...das sind dann alleine auf der AV-Receiver-Seite schon 10 benötigte Bananas. Ok, ich denke, ich nehme die Hohldinger...finde ich im nicht eingebauten Zustand optisch hübscher |
andre11
#20 erstellt: 24. Mai 2012, 11:26 | ||||||
Ja, sorry... da hab ich nicht nachgedacht, obwohl's bei mir doch genauso ist..... |
Ungeheuer
#21 erstellt: 24. Mai 2012, 11:32 | ||||||
Ok Jetzt fehlt mir nur das richtige Lautsprechkabel fürs Einziehen in die Gewebeschläuche. Kann ich da z.B. das Sommercable Elephant 4x4,0mm² (ca. 7.- EUR/m) und das Sommercable Meridian 2x4,0mm² (ca. 3,50 EUR/m) bedenkenlos verwenden? |
andre11
#22 erstellt: 24. Mai 2012, 12:32 | ||||||
4 x 4 mm² ??? Wozu soll das gut sein? Nimm normale Zwillingslitze. |
Ungeheuer
#23 erstellt: 24. Mai 2012, 12:48 | ||||||
Normale Zwillingslitze ist natürlich im Gewebeschlauch nicht wirklich schön und füllt den Schlauch nicht sauber aus. Das 4-adrige Kabel wollte ich zum Bi-Wiring-Anschluss der Front-LS nutzen, dann spare ich mir das verlegen eines Kabels und kann auf die Brücken am LS verzichten! |
blitzschlag666
#24 erstellt: 24. Mai 2012, 12:57 | ||||||
cordial cls 440 allerdings ist bi-wiring wirklich sinnlos. wenn du die vorhanden Blechbrüken nicht magst (scheinst ja ständig hinter deinen Lautsprechern rumzuhängen) kannste auch kurze Kabelstücke dafür verwenden und da sogar noch (das Auge hört offenbar hinter dem Lautsprecher mit) dick vergoldete Kabelschuhe auf der einen und Bananas auf der anderen Seite dranpappen. aber so unterscheiden sich die Leute. Manche (wie ich z.B.) legen Wert darauf die Kabel möglichst Unsichtbar zu verlegen, andere brauchen Armdicke Trossen. Jedem wie's gefällt. Allerdings sollte man sich schon darüber im klaren sein das sowas keine Auswirkungen auf die Wiedergabe hat... |
andre11
#25 erstellt: 24. Mai 2012, 13:27 | ||||||
Im Schlauch sieht man das Kabel doch nicht. Nimm ggf. einfach einen vom Durchmesser passenden Schlauch. Das Zeug ist in der Regel dehnbar.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber bei Deiner Anlage werden sich keine Unterschiede einstellen. Spar das Geld und investiere in neue Software! Zum Brückenthema hat "blitzschlag" schon die besten Tipps gegeben.
Nicht grundsätzlich, aber in diesem Fall hast Du natürlich recht. |
capsuel
#26 erstellt: 25. Mai 2012, 13:52 | ||||||
alternativ das Cordial CLS 425 - reicht völlig |
JackSpax
#27 erstellt: 23. Dez 2012, 20:46 | ||||||
Welche Größe des Gewebeschlauches brauche ich denn wenn ich meine 2,5mm Lautsprecherkabel damit überziehen möchte? Kann ich das dieses nehmen oder ist es dann "wabbelig"? [Beitrag von JackSpax am 23. Dez 2012, 20:56 bearbeitet] |
JackSpax
#28 erstellt: 27. Dez 2012, 10:52 | ||||||
Der Manteldurchmesser des Cordial CLS 225 liegt bei ca. 7,8 mm. Falls das jemanden interessiert. Jetzt kann ich auch passendes Gewebeband bestellen. |
Audiokabel hazz999 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 12 Beiträge |
audiokabel ? Firebomb am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 16 Beiträge |
Alternatives/besseres Creative Audigy 2 ZS 7.1 Audiokabel- wo bestellbar? det02 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Audiokabel auf Cinch tijay am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
HDMI vs. optisches Audiokabel Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 64 Beiträge |
Audiokabel brummt Tobi-DS am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 7 Beiträge |
welches Terminal wo günstig? Janni555 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 2 Beiträge |
Audiokabel identifizieren maxdess am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 9 Beiträge |
10m Audiokabel? joba am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
digitales audiokabel ? lowo am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedriOrizOr
- Gesamtzahl an Themen1.555.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.236
