2 Center LS an Yamaha RX V771?
Betontom
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 17:34
Frage an das kompetente Forum:
Ich möchte aus bestimmten Gründen gerne 2 baugleiche Center-LS (8 Ohm) in der Funktion Center-LS an den Yamaha RX V771 anschließen.
Alle anderen LS der 5.2 Anlage haben auch 8 Ohm.
Habt ihr eine Lösung?
erddees
#2 erstellt: 08. Mai 2012, 18:12
Ich kenne keinen AVR der den Anschluss von zwei Centre-LS zulässt, so dass man da tricksen muss. Entweder als Parallelanschluss oder eine Reihenschaltung.
Variante 1 ist nur dann angetraten, wenn der Einzelwiderstand der LS genügend hoch ist und dadurch der Gesamtwiderstand am AVR-LS-Anschluss nicht zu niedrig wird. Das wäre z.B. beim Anschluss von echten 8-Ohm-LS (und höher) möglich. Du bist sicher, dass deine LS auch echte 8-Ohm-LS sind? Meistens steht auf dem Typenschildern 4-8 Ohm und dann handelt es sich tatsächlich um 4-Ohm-LS.
Das trifft auf mindestens 90 % aller LS-System zu und dann käme Variante 2 zur Anwendung: Aufgrund der Reihenschaltung wird der Gesamtwiderstand am AVR-LS-Anschluss genügend hoch, ohne das der AVR Schaden nehmen würde.
Centre-LS zeichen sich dadurch aus, dass sie "in der Mitte des Bildes" stehen. Mehr als einen Centre zu betreiben ist also nicht notwendig und somit überflüssig. Aber wenn es einen glücklich macht, bitte.
--Torben--
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 18:57
Die da wären?
Betontom
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 19:24
für Torben
Meine bestimmten Gründe sind:
Vor der aktuellen Surround-Installation betrieb ich einen Stereo-Verstärker mit LS Gruppe A und B. Wobei Gruppe A den linken und rechten Kanal in üblicher Anordnung bildeten und Gruppe B ebenfalls den linken und rechten Kanal, aber zentral auf der Hörachse, dabei leicht nach außen gedreht (und die äußeren LS leicht nach innen gedreht.)
Diese Anordnung folgt einem Vorschlag von H.H. Klinger in dem Büchlein "Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für Hifi" (Franzis-Verlag 1975). Und ich war/bin sehr zufrieden mit der Wirkung der Hörbasis-Verbreiterung.
Vielleicht möchte ich den Stereo-Verstärker alternativ zur Surround-Anlage weiter betreiben und die beiden mittigen LS als Center nutzen.
Betontom
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 19:40
für erddees
Alle LS der Surround-Anlage sind gleich: Je ein VISATON Chassis Hochtöner SC 5/8 und Tief-Mitteltöner FR 12/8 (Selbstbau).
Die beiden Subwoofer sind Monacor Carpower Chassis Pulsar 10 und Pulsar 12, jeweils am Verstärkermodul SAM-2.
Ich gehe davon aus, daß es echte 8 Ohm Chassis sind.
Der AVR Yamaha RX V 771 möchte entweder 8 Ohm LS oder 4 Ohm (nach Einstellung). Aber durch Parallelschaltung wird nur der Center zu 4 Ohm, die anderen bleiben bei 8 Ohm.
erddees
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 08:43
Betontom schrieb:
für erddees
Ja, ich denke auch, dass man davon ausgehen darf.
Stell den AVR auf 4 Ohm. Wahrscheinlich wird der Centre jetzt lauter als die übrigen LS sein. Das kann man aber mit der Lautstärkenregelung für den Centre-LS am AVR wieder kompensieren.
Betontom
#7 erstellt: 09. Mai 2012, 18:35
Danke für den Hinweis!
Zu meinem Verständnis als Laie: Bei Einstellung 4 Ohm drückt der AVR weniger Stromstärke rein, da der Widerstand geringer ist. Die anderen LS haben aber 8 Ohm, sodaß dort weniger Stromstärke durchgeht und sie demnach leiser sind, sprich der Center ist lauter. OK?
SAM-2 an Yamaha RX V771, wie?
Betontom am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
Anschluss Boxen an RX-V771
veco69 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
DUAL CS521 an Yamaha RX V771
Betontom am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V771 Tonschankungen bei TV-Betrieb
Kloman am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörer Sony MDR-DS6500 an Yamaha RX-V771 anschließen
Sunsurfer67 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  2 Beiträge
yamaha rx-v540 anschluss center
luuq am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V596RDS Problem mit LS-Anschluß
Goose1 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  8 Beiträge
2 ohm an Yamaha RX-V461
lightmaster_b am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
Zweiter aktiver SUB über LS-Kabel?
Betontom am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  4 Beiträge
Teufel Concept S an Yamaha RX-V390RDS
Zag am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.091
