SKY PACE und BLUE RAY ANLAGE
*MichaelKR*
#1 erstellt: 10. Mai 2012, 21:35
Hallo ALL
1) Ich habe ein 3D TV mit 1x HDMI 1.4
http://www.schwab.de...ilteredColor=&page=1
2) Habe eine BLUE RAY ANLAGE VON PHILIPS
3) SKY PACE SHD 2
https://www.sky.de/w...eiverberater_sat.jsp
HAbe nun folgendes angeschlossen
BLUE RAY ANLAGE HDMI 1.4 KABEL AN TV GERRÄT
SKY BOX ÜBER HDMI NORMAL AN TV GERÄT
DIGITALES AUDIO KABEL VON SKY BOX ZU BLUE RAY
AUF DEM BLUE RAY MUSS ICH IMMER AUF
OPTI IN GEHEN DAS SKY BOX TON HAT
AM TV MUSS ICH AUF HDMI NORMAL GEHEN WEIL DA DIE SKY BOX LEUFT
Was ich nur wissen möchte ist ob ich alles richtig gemacht habe weil bei nicht HD KANÄLEN muss ich den BLUE RAY FAST AUF 45 LAUTSTÄRKE DREHEN VON 60 das es einiger masen geht
HD KANAÄLE SIND OK
SKY BOX SELBST STEHT IMMER AUF VOLLE PULLE
Danke im vorraus für eure Hilfe
Mfg
Michael
#Duke#
#2 erstellt: 11. Mai 2012, 07:27
Moin,
zu deinem Problem, hat dein TV den ARC?
Falls ja, Sollte dein Blu ray HDMI-an den TV-HDMI-ARC
SKY mit HDMI an den TV, und das optische Kabel wäre überflüssig.
Schau mal nach, ob das der Fall ist mit ARC am TV!
*MichaelKR*
#3 erstellt: 11. Mai 2012, 09:57
Blue RAY ist am ARC weil nur der 1.4 HDMI hat
Mfg
Michael
#Duke#
#4 erstellt: 11. Mai 2012, 12:14
Mfg
Michael
Hat der TV einen Steckplatz HDMI-ARC?
*MichaelKR*
#5 erstellt: 11. Mai 2012, 12:44
Ja blue ray ist am ARC habe nun auch mal Optisches kabel weg gemacht aber dann komtm kein ton hmmm
Mfg
Michael
[Beitrag von *MichaelKR* am 11. Mai 2012, 12:44 bearbeitet]
#Duke#
#6 erstellt: 11. Mai 2012, 13:57
Mfg
Michael
Das der Player ARC hat, hab ich gelesen-sowie es aussieht unterstützt Dein TV kein ARC!!!
Falls er es doch macht, musst du ims Menü vom TV unter HDMI-Einstellungen und schauen ob ARC aktiviert ist, falls man es so einstellen kann, ich kenn mich mit LG-TV nicht aus.
std67
#7 erstellt: 11. Mai 2012, 14:17
Hi
wozu braucht er bezüglich des beschriebenen Problems ARC?
Einfach vom Pace per HDMI zur Anlage, von dort weiter zum TV
Falls er auch den internen Tuner des TV nutzen will, oder den integr. Mediaplayer zusätzlich ein optisches Kabel vom TV zur Anlage (aber das war hier ja nicht gefragt)
#Duke#
#8 erstellt: 11. Mai 2012, 14:36
std67 schrieb:
Hi
Die Anlage hat nur 1 HDMI(ARC)-Ausgang, das ist das ganze Problem dabei^^
std67
#9 erstellt: 11. Mai 2012, 14:41
ach KEINEN Eingang?
Hab ich übersehen?
Ich frag mich immer....................warum kauft man sowas? Naja, Hauptsache der iPod-Anschluß ist da
Dann hilft wohl nur eine weitere Investition in eine Universal-Fernbedienung die die Eingänge automatisch umschaltet
*MichaelKR*
#10 erstellt: 11. Mai 2012, 14:56
AM TV ERSTER HDMI STEHT
HDMI 1 ARC
Blos das ich den noch freischalten muss hmm
Eben techniker angerufen der muss nicht freigeschaltet werden ist automatisch
Mfg
Mfg
Michael
[Beitrag von *MichaelKR* am 11. Mai 2012, 15:02 bearbeitet]
#Duke#
#11 erstellt: 11. Mai 2012, 15:05
Blu ray-HDMI- TV-HDMI Steckplatz 1 (ARC)
Sky HDMI- TV-HDMI Steckplatz 2
Normal sollte alles funzen, da ARC( Audio-Return-Channel) die Signale vom TV zurückleitet in Blu ray.
Mich wundert es nur, das du im Menü Blu ray-Sky den Ton umstellen musst^^
*MichaelKR*
#12 erstellt: 11. Mai 2012, 15:06
Na ja auf so kommentare kann ich verzichten
Ich dachte als NEULING für knap 600 euro wäre es was gutes woher soll ich wissen das der BLUE RAY 2 oder mehr HDMI eingänge haben muss zzzzz
Mfg
std67 schrieb:
ach KEINEN Eingang?
Hab ich übersehen?
std67
#13 erstellt: 11. Mai 2012, 15:08
Hi
ich selber nutze ja kein ARC. Ist es denn so das auch der Ton der anderen Eingänge am ARC-Anschluß ausgegeben wird? Ist das nicht nur beim internen Tuner und Mediaplayer so?
*MichaelKR*
#14 erstellt: 11. Mai 2012, 15:09
Ja ich muss um ton zu haben bei der BLUE RAY VERNBEDIENUNG au SOURCE und dann auf OPTI IN erst dann macht SKY BOX TON und natürlich vorher im TV Menü auf HDMI2 wo die SKY BOX leuft
Mfg
Michael
*MichaelKR*
#15 erstellt: 11. Mai 2012, 15:11
Welche anderen eingänge ??
SKY BOX HDMI AN TV HDMI 2
BLUE RY HDMI ARC AN TV ARC
DIGITALES AUDIO KABEL VOM BLUE RAY AN SKY
Mehr ist da nicht angeschlossen
Mfg
std67 schrieb:
Hi
#Duke#
#16 erstellt: 11. Mai 2012, 15:14
Deine Verkabelung stimmt vom 1 Posting, kannst es so lassen.
Das du die Quelle über Scource auswählen musst, bringt hier Klarheit
Das einzigste was du noch machen kannst, ob die TV-Lautsprecher aus sind, bzw welches Ton-Format dein TV ausgibt (PCM) oder (Dolby Digital)!
std67
#17 erstellt: 11. Mai 2012, 15:22
@Michael
ich eine den TV. Ob der den Ton der angeschlossenen Geräte, in diesem Fall Pace, auf den ARC-Anschluß gibt
Kannst du mal testen ob du den Ton des internen TV-Tuners auf über ARC zur Anlage bekommst? Oder von Internetzugang (Youtube etc)
#Duke#
#18 erstellt: 11. Mai 2012, 15:27
Bei meinem TV geht das Astrein, für das hast du ja den ARC
Alles was du im TV dir anschaust, Youtube usw. sollte man über die Anlage hören können.
*MichaelKR*
#19 erstellt: 11. Mai 2012, 15:28
TV BOXEN HABE ICH AUS SONST HÖRE ICH WEN ICH ECHO
Mfg
std67
#20 erstellt: 11. Mai 2012, 15:29
klar, deswegen soll e es ja testen
Wenn das funktioniert liegt der fehler woanders
*MichaelKR*
#21 erstellt: 11. Mai 2012, 15:33
Internet geht nicht brauche für den TV extra so eine box wo nochmal 99 euro kostet auser BLUE RAY den bekomm ich ins internet über WLAN weil ein stick dabei war
Mfg
*MichaelKR*
#22 erstellt: 11. Mai 2012, 16:01
Ich habe am tv kein inet nur am blue ray
Mfg
Blue Ray
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
Heimkino und Blue ray getrennt
odogpl am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Blue Ray Player anschließen
Marc1973 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  6 Beiträge
unterschiedliche Lautstärke bei Blue ray
svenfeld am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Blue Ray auf LCD Rückprojektor
sonydj666 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  18 Beiträge
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV
Helginhio am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  11 Beiträge
Blue-Ray an analogen Verstärker
SpeedyDo am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  14 Beiträge
Anschluss Blue Ray Player - LCD TV - Surround Anlage
wolfgang914 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
LG HB354BS Blue-Ray 2.1 Anlage Hilfe nötig
jhol3009 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Wie Anschließen ? Plasma - Receiver - Blue-Ray
wonderer76 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
