Verkabelung für Z-540, lohnt sich das?
DiscoStue!
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 12:50
Hallo Forengemeinde!
Da ich bald umziehen werde habe ich schon mal mit der Planung meines WG-Zimmers angefangen.
Also die "Problematik" beziehungsweise die Aufgabe besteht darin das ich ursprünglich meinen Schreibtisch gegenüber einer Wand platzieren wollte. Das hat den großen Vorteil, das ich die Lautsprecher meines 5.1 Systems direkt hinter mir platzieren kann und sogar noch auf Kopfhöhe. Diese Option fällt auf Grund der räumlichen Gegebenheiten leider weg und da ich das 5.1 System nicht als 2.1 oder son mist nutzen will kam mir die Idee es im Raum zu platzieren und Quasie damit das Zimmer zu beschallen.
Meine Primäre Frage bezieht sich auf die Verkabelung. Bei dem Z-540 handelt es sich um die alte Version von Logitech
http://www.cubbees.com/v2/product_images/n/620/Logitech_X-540_5.1_Speaker_System__96261_zoom.jpg
Das System hat folgende Eckdaten:
[quote]Total RMS power:
70 watts RMS
Satellites:
Two - 2" drivers per satellite
2 x 7.4W
8.4" x 3.2" x 5.0" (HxWxD)
Center:
15.4W
7.8" x 4.75" x 3.75" (HxWxD)
Subwoofer:
5.25" ported driver
25 watts RMS
11.25" x 6.5" x 9.75" (HxWxD)
Total Peak Power:
140 watts
Frequency Response:
40Hz - 20kHz/quote]
Bevor ihr mir jetzt mit Kommentaren à la "Was willste mit dem billig Schrott" oder so kommt - Ich bin mit der Anlage in Vollem Umfang zu Frieden zumal die Wohnung ohnehin sehr hellhörig ist.
Nun zu meiner Frage: Habe ich einen Klang/ Leistungsverlust wenn ich die Kabel der Lautsprecher verlängere?
Ich dachte an fertige Verlängerungskabel oder würdet ihr eher zu einer Do It Yourself Lösung raten?
Also Stecker und Meterware Kabel kaufen und die dann nach belieben einbauen?
Vielen Dank jetzt schon für eure Beiträge eure Tipps haben mir bisher immer geholfen und deswegen wende ich mich auch weiterhin gerne ans gute Hifi-Forum!
==>Hier ein grober Einblick des Zimmers, es ist 4m x 4m groß also genau 16m²
Die Einrichtung ist nur grob, mein Bett kommt wo anders unter
http://h9.abload.de/img/zimmer42gb4.png
[Beitrag von DiscoStue! am 08. Jun 2012, 12:52 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 13:09
Um deine Frage kurz zu beantworten:
Nein das geht in Ordnung, du hast da keine Nachteile.
Ich würde das Do It Yourself machen und dabei möglichst noch die Kabel bis
zu den Boxen ersetzen, 1,5 oder 2,5 mm² CU.
Da könnte vielleicht sogar irgendwo noch was rauskitzeln wenn da vorher nur dünne 0,5 mm²-Strippen oder weniger dran waren.
DiscoStue!
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 14:23
Hallo!"
ich habe grade mal Probeweise einen der 5 Satelliten zerlegt und der Anschluss eines anderen Kabels erscheint mir Problemlos. Ne Lüsterklemme rein und ab dafür
Ich hab mich mal nach Kabeln mit 2,5mm² umgesehen und auch was gefunden.
Was unterscheidet das teure Musicstore Produkt von den Amazon-Kabeln?
http://www.musicstor...quisition-View&=&=&=
http://www.amazon.de...id=1339165098&sr=1-1
Und ist es einfach die Chinchstecker zu montieren, auch ohne Löt-Erfahrung?
http://www.amazon.de...bxgy_computers_img_c
[Beitrag von DiscoStue! am 08. Jun 2012, 14:34 bearbeitet]
Stereo33
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 14:28
Wichtig ist das es CU oder OFC ist. Das auf dem Amazonlink scheint mir zu billig.
Und den Cinchstecker kenne ich auch nicht.
Löten ist aber allgemein wichtig. Lötkolben kosten auch nicht viel und man braucht sie eigentlich immer mal wieder.
Die zu verlötenden Sachen erhitzen, Lötzinn hinzu geben und abwarten bis es sich verteilt/angeschmiegt hat, bewegungsfrei abkühlen lassen, viel mehr muss man da nicht können.
DiscoStue!
#5 erstellt: 08. Jun 2012, 14:30
Also währen diese hier schon empfehlenswerter? http://www.amazon.de...id=1339165781&sr=1-2
Ist es eigentlich egal ob man z.B. die Kabel kurz vorm Stecker abschneidet und dann mit einer Lüsterklemme die 2,5mm² Kabel dran machet und das am anderen Ende wieder, oder bringen einem die 2,5mm² Kabel nichts weil sie durch die (extrem) Dünnen aus gebremst werden?
Stereo33
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 14:44
Sieht gut aus. Das kannst du nehmen, aber sei sicher daß du auch 20 m brauchst, das ist schon recht lang.
Je weniger von der Billigorginalstrippe im System desto besser.
Aber du hörst bestimmt nicht ob da noch 5 cm bzw. vom Stecker her Billigstrippe drin sind oder nicht.
Achte halt auf guten Kontakt und falls du die Boxen aufmachst, daß sie wieder wie vorher
luftdicht zu gehn.
DiscoStue!
#7 erstellt: 08. Jun 2012, 14:59
Jo Danke für deine Kommies!
Hast mir geholfen.
Soo habe noch ein bisschen rumgesurft und werde mir nun folgendes
Kabel und dazu noch Chinchstecker besorgen.
http://www.amazon.de...id=1339167509&sr=8-1
Die Entscheidung zum dünneren Kabel kam durch diesen Beitrag:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=686552
[Beitrag von DiscoStue! am 08. Jun 2012, 14:59 bearbeitet]
Stereo33
#8 erstellt: 08. Jun 2012, 15:06
Wieder ein neuer Link?
Wieder steht nich dabei ob das CU, OFC, CCA oder sonst was ist.
Cinchkabel sind halt nicht dafür gedacht das LS-Signal zu tragen sondern sind für nur vorverstärkte Signale gedacht.
Eigentlich ist es auch Schwachsinn daß Creative da Cinchbuchsen und Stecker für die Lautsprecher verwendet. Das verleitet nur Unwissende dazu mit Cinchkabeln als Verlängerung zu arbeiten.
DiscoStue!
#9 erstellt: 08. Jun 2012, 15:24
Aus den Bewertungen geht das hervor^^
100% CU
XN04113
#10 erstellt: 08. Jun 2012, 19:57
Bei diesem LS System reichen die günstigen CCA Kabel vollkommen.
DiscoStue!
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 17:50
Soo da bin ich nochmal!
Ich war heute wieder in der Wohnung und habe alles ausgemessen. Da ich die LS Kabel hinter den
Fußleisten verlegen will brauche ich die gut 20m nur für die Hinteren Boxen. Die restlichen 5 kommen an die Box, die sich links vorne befindet, da weiter weg vom Sub. Hört man dann eigentlich einen Unterschied wenn hinten so lange Kabel dran sind, und vorne die Standard, bzw wenn vorne Links ein zwar längeres aber besseres Kabel angeschlossen ist als vorne Rechts...
Also zusammengefasst => Klingt es anders wenn ich sowohl mit den Standard-Kabeln als auch mit den guten CU LS Kabeln arbeite als wenn ich alle Boxen mit CU Kabeln versorgen?
Des weiteren habe ich noch das Problem, das ich für den Beamer ein extra langes VGA Kabel und für den Sub ein deutlich längeres Verbindungskabel zum PC brauche.
Bei dem VGA Kabel wollte ich zu diesem hier greifen:
http://www.amazon.de...id=1339350387&sr=8-1
Bei den Klinkenkabeln für den Sub habe ich nur einzelne gefunden...
Ich benötige ein solches Kabel in 10m Länge.
http://images3.dhd.de/41627196.jpg
Gibt es sowas zu kaufen, und wenn ja wo?
Alternativ muss ich wohl zu dieser Variante greifen:
http://www.amazon.de...id=1339350456&sr=1-1
Das Ganze natürlich 3 Mal erweitert mit dem Standard Kabel, es handelt sich ja leider nur um eine Verlängerung mit Mänl. Weibl. => Ich brauche eig Mänl. Mänl.
Die Tante €dit muss wohl wieder ran:
Muss ich mit Problemen bezüglich der Abschirmung rechnen, weil ich
Lautsprecherkabel von den Rears, VGA Kabel, SUB/PC Kabel und noch ein S-VIDEO Kabel
zusammen hinter der Fußleiste verlegen will?
Schönen Dank schonmal für weitere Beiträge!
[Beitrag von DiscoStue! am 10. Jun 2012, 17:52 bearbeitet]
Stereo33
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 18:11
Man hört da keine Unterschiede. Wenn du die Orginalkabel ersetzt ist das allemal gut.
25m-Ringe sollte es auch geben. 2,5 CCA oder 1,5 CU und gut (bitte keine Wissenschaft aus den LS-Kabeln machen).
Beim VGA-Kabel würde ich zu HAMA greifen.
Das Klinkekabel sieht OK aus, die Verlängerung auch.
Du kannst auch Klinkenkabel selbst bauen in gewünschter Länge...
aber da sollte man Löten können.
Störungen "sollten" nicht zu befürchten sein aber Probieren geht über Studieren.
Du solltest alles bei Alternate.de bekommen können.
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500
ko-ax am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Samsung ht-z 310 Verkabelung?
battosamsunger am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  3 Beiträge
Ersatzkabel für Logitech X-540
Bravesound am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  7 Beiträge
Logitech Z-680 und DTS-HD, etc. - lohnt es sich?
john_twenty am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Logitech x-540 Cinchverlängerung
hmm? am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Logitech Z 5500 und Aufstellen.
mueller24 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung
erko66 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  21 Beiträge
Verkabelung für kleines Studenten-"Heimkino"
vienna_calling am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  6 Beiträge
Logitech x 540
Fordsonist am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung SA AX540
chris_911 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.508
