HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub anschluss normal oder lfe? | |
sub anschluss normal oder lfe?+A -A |
ruppi1291
17:45
erstellt: 18. Jun 2012, |||
Hallo zusammen Ich hab seit einiger zeit einen yamaha ns sw 700 im einsatz, der verbunden ist mit einem dsp antimode. Muss sagen bin auch ganz zufrieden damit. Nun hab ich in den ferien den sub mal verrückt um etwas zu montieren an einer wand. Da viel mir auf das er input seitig lfe und normal hat, jetzt ist er auf normal angeschlossen. Was hat es den mit dem lfe eingang auf sich? Besten dank im voraus |
XN04113
21:01
was steht im Handbuch dazu? |
std67
21:07
Hi LFE umgeht den Frequenzregler am Sub Wäre also in einem Heimkinosetup, wo der AVR das Bassmanagement übernimmt, der richtige Anschluß |
ruppi1291
05:48
erstellt: 19. Jun 2012, |||
Moin Handbuch fiel leider den haenden der freundin zum opfer. Ahja hab gestern noch etwas dazu gefunden im netz, und wie ich hier lese hab ich das auch richtig verstanden. Aber dann ist in einem heimkino setup ja eigentlich egal ob lfe oder normal, da der avr ja sowieso trennt und nur zum sub schickt wie es die einstellungen vorgeben. Zumindest wen man mit dem frequenzregler am sub nichtmehr trennt und diesen ganz "offen" hat. [Beitrag von ruppi1291 am 19. Jun 2012, 06:05 bearbeitet] |
std67
06:10
der Regler kann auch Einfluss nehmen wenn er "offen" ist Zumindest ist er aber ein unnötiges Bauteil im Signalweg Nimm LFE, dafür ist er da |
XN04113
06:57
und was gibt es hier unter Support? ![]() |
ruppi1291
07:16
Na dann werd ich mal umstecken, danke std67. @xn danke fuer den link, auf die idee kam ich garnicht. Trotzdem hatte der thread noch sein gutes durch die 2 frage von heute. Besser mal gefragt, schaaden kanns ja nicht, zu antwort ist niemand verpflichtet, und ohne fragen und antworten waere das forum ja auch tod. |
KJ3334
05:58
erstellt: 13. Okt 2012, |||
Hallo und guten Morgähn :-) Habe auch noch eine Frage bezüglich des LFE ausgangs meines Verstärkers und dem Lfe eingang meines neuen Subwoofers. Und zwar wüsste ich gerne ob ich zum verbinden der beiden ein gutes Koaxialkabel brauche oder ein gutes normales Cinchkabel. Gruß Kevin |
XN04113
06:00
was ist da der Unterschied? |
KJ3334
06:30
Koaxial soll doch extra für digitale Übertragungen sein und einen genormten Wiederstand von 75 Ohm haben, wohingegen ein normales Cinchkabel keinen genormten Wiederstand hat. Ich weis halt nicht ob der LFE ausgang digital oder analog ist. Sorry wegen der Rechtschreibfehler aber mir fallen schon die Augen zu^^ Gruß Kevin |
homecinemahifi
07:31
Du kannst ein normales Chinch Kabel für Video Übertragung nehmen oder ein Sub Kabel. Zwischen den beiden ist eigentlich kein Unterschied. Wie viel Meter brauchst du? |
XN04113
09:16
ich habe bisher immer die Cinchkabel vom gleichen Hersteller genommen, egal ob sie als Sub, Stereo oder S/PDIF Kabel im Einsatz waren |
cptnkuno
23:21
Koaxial heißt nur, daß du einen Mittelleiter hast, und die Abschirmung um diesen herumliegt. das sagt prinzipiell noch gar nichts über den Wellenwiderstand aus
Klarerweise analog, die wenigsten Subs haben einen Digitaleingang. Für deine Anwendung kannst du jedes Cinchkabel nehmen. [Beitrag von cptnkuno am 13. Okt 2012, 23:21 bearbeitet] |
LFE-anschluss oder doch nicht? kolomus am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub / LFE oder Chincheingang ? allstar81 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
Passiver Sub Anschluss bei Standboxen futzy72 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Jamo SUB 660 Anschluss meatlove am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Anschluß Sub/Front LS | Highpass bei LFE? Raducanu983 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 5 Beiträge |
NF Cinch LFE Kabel Darkal am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Sub per high level UND LFE anschliessen? fabe am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Sub anschluss andy6 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedMathias_*
- Gesamtzahl an Themen1.552.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.699
