Hilfe bei Verkabelung Bose 321 + MR303
Meenzer_
#1 erstellt: 19. Jun 2012, 13:12
Hallo, ich bin eine Technik-Brosche und benötige Eure Hilfe.
Folgende "Hardware" liegt vor:
TV: Samsung UE40 ES6100
Blueray: Samsung BD-ES6000
T-Home Media Receiver 303
Bose 3-2-1 GS II
Bose 321
Wie verkabele ich nun alles, um stets über die Bose Anlage den Sound zu hören ?
Vielen Dank !
erddees
#2 erstellt: 19. Jun 2012, 14:09
Meenzer_ schrieb:
...Wie verkabele ich nun alles, um stets über die Bose Anlage den Sound zu hören?
- Digitale Audioverbindung von BR-Player bzw. Media-Receiver an das Bose 1-2-3. Details siehe BA der beteiligten Geräte.
- Digitale Videoverbindungen von BR-Player bzw. Media-Receiver an das TV. Details siehe BA der beteiligten Geräte.
Es kann sein, dass das TV auch von extern zugespielten Quellen das Audiosignal an einer ggf. vorhandenen digitalen Audio-Out-Buchse wiedergibt. Allerdings muss man das in Einzelnen prüfen. Dann kann BR-Player bzw. Media-Receiver komplett (vorzugsweise per HDMI) an das TV geben. Dann noch eine digitale Audioverbindung vom TV zum Bose 1-2-3 vornehmen und los geht’s. Details siehe BA des TV bzw. des Bose 1-2-3.
Hinweis zur BA:
Die BA ist der Ware nicht beigelegt, damit es im Karton nicht klappert! RTFM
Meenzer_
#3 erstellt: 19. Jun 2012, 16:31
@erddees Vielen Dank, aber hilft mir nicht wirklich weiter.
Wenn die BA ( oder RTFM ) in einer verständlichen Sprache dargestellt wären,
würde das auch so eine Technik-Brosche wie ich verstehen.
Sei's drum, vielleicht erbarmt sich ja noch jemand und kann es mir erklären.
gruss
Foxfahrer01
#4 erstellt: 19. Jun 2012, 17:15
Da Deine Bose nur einen optischen Digitaleingang hat (was mich allerdings schon überrascht hat, dachte bei Bose ist noch alles analog), brauchst Du soetwas :
http://www.amazon.de...id=1340118483&sr=8-1
und dazu 3 x das :
http://www.amazon.de...id=1340118667&sr=1-2
natürlich in passender Länge !
Dann verbindest Du den Ausgang des Verteilers mit der OPTICAL Buchse der Bose, und zwei der Eingänge mit TV und Bluray.
(99 % aller TV geben über den opt. Ausgang nur das Tunersignal aus !)
Sollte es anfangs nicht funtionieren mußt Du beim TV schauen den Bluray vom Netz trennen, Standby läßt bei einigen Geräten noch ein Signal durch, welches den Verteiler stört.
Foxfahrer
P.S.: sehe gerade den T-Home, verbinde ihn für den Fernsehton und laß die Verbindung zum TV wegfallen, brauchst Du nicht !
[Beitrag von Foxfahrer01 am 19. Jun 2012, 17:18 bearbeitet]
erddees
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 18:37
Zunächst mal: Die BA sind nicht in Suaheli geschrieben sondern in Deutsch. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben und die Bereitschaft aufbringen, Verstehen zu wollen.
Wenn man die BA aufmerksam liest, stellt man also fest, dass die Bose 3-2-1 über drei elektrisch-digitale und einen optisch-digitalen Anschluss verfügt. Insgesamt also vier digitale Anschlüsse. Allerdings sind nur maximal drei digitale Anschlüsse möglich, die der Bose das Hin- und Herschalten zwischen den Quellgeräten gestattet.
Die Digitalanschlüsse der Bose sind Eingänge und mit der Bezeichnung "Optical" bzw. mit einem "D" als solche gekennzeichnet. Je nach Anschlussausführung der Quellgeräte wählt man nun einen dieser Anschlüsse. Die Information darüber, welche digitalen Ausgänge an den Quellgeräten vorhanden sind und wo sie sich befinden, entnimmt man der BA der jeweiligen Geräte.
Für den Anschluss werden natürlich geeignete Kabel benötigt. Entweder ein optisches Toslinkkabel und/oder Cinchcoaxkabel, wobei man für Letztere getrost ganz normale verwenden kann, quasi die eine Hälfte eines analogen Stereo-Cinchkabels. Die kauft man oder hat man ggf. zufällig herumliegen.
Dann spart man sich auch diese Umschaltbox und schaltet die Quellen wie vorgesehen am Bose-Geräte und nicht über diesen Behelf.
Also nochmal:
- Optisch- oder elektrisch-digitaler Audioausgang des BR-Player an einen digitalen Eingang der Bose
- Optisch- oder elektrisch-digitaler Audioausgang des Mediaplayers an einen digitalen Eingang der Bose
- BR-Player sowie Media-Player zusätzlich mit je einem HDMI-Kabel an das TV.
Jetzt gibt es digitales Bild und Ton am TV und digitalen Mehrkanalsound an die Bose. Man sollte geschickter Weise den Ton am TV stumm schalten, sonst gibt es unschöne Dopplungen.
Meenzer_
#6 erstellt: 20. Jun 2012, 22:29
@erddees
Vielen Dank, damit hast Du mir sehr geholfen. Es ist jedenfalls klarer und deutlicher beschrieben als in der BA.
Und die Bereitschaft besteht, glaube mir...
Ist halt nicht jeder so'n AS wie Du.
Besten Dank !
erddees
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 09:05
Meenzer_ schrieb:
... Ist halt nicht jeder so'n AS wie Du.
Nana, nicht rumschleimen ...
MagentaTV / Panasonic LED / Bose 321 Verkabelung
markus_k82 am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  4 Beiträge
Bose 321 GS Anschlüsse
pabau6726 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  10 Beiträge
Samsung D8090 an Bose 321 GS III
papeee123 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Einstellung TV-Ton über Bose 321 System
Bose321 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Anschluß PS3 an Bose GS-321 System?
knippsar am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
kein Ton Humax an Bose 321
absolutbeginner am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass Subwoofer Verkabelung
julifetzt am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  11 Beiträge
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303
michlerandi am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Bose V20 Verkabelung
Andi081 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Bose Lifestyle 28
elkono84 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
