HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe beim Anschluss von Receiver, DVD-Player &... | |
Hilfe beim Anschluss von Receiver, DVD-Player & Subwoofer+A -A |
SearchFor
#1 erstellt: 03. Sep 2005, 13:59 | |
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich viele Fragen. Ich habe mir einen neuen Subwoofer (Magnat Alpha Sub 30 A) und einen neuen Receiver (Kenwood KRF-V5090D-S) gekauft. Was ich schon besitze: DVD-Player (Xoro HSD 400 Plus) und 5 Boxen (Thomson / 2 Rear-, 2 Front- und 1 Center-Speaker). So, da ich leider ein totaler Anfänger in Sachen Heimkino etc. bin und keinerlei Ahnung vom Anschließen der Geräte habe, so dass ich meine DVD's mit Dolby Digital 5.1 hören kann, bin ich mit den Anleitungen meiner Geräte zum Saturn-Markt gegangen und habe gefragt welche Kabel ich benötige und wo ich diese einstecken muss. Der Verkäufer gab mir die folgenden 2 Kabel: 1. Digitale Audio-Verbindung, koaxialer Aufbau (soll vom DVD-Player in den Receiver gesteckt werden) 2. NF Y-Adapter Set - 1 CINCH/RCA <--> 2 CINCH/RCA (soll vom Subwoofer in den Receiver gesteckt werden) Wo genau ich diese Kabel reinstecken soll konnte oder/und wollte mir dort niemand sagen...wäre ja auch zu viel verlangt Ich habe es irgendwie probiert aber es hat natürlich nicht funktioniert! Kann mir bitte jemand sagen welche Kabel ich wo reinstecken muss, damit ich über meine 5 Boxen + Subwoofer endlich DVD's in Dolby Digital sehen kann?? Ich habe desweiteren noch 2 andere Kabel... Die Geräte und Kabel habe ich fotografiert. Die Bilder sind hier zu sehen: http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/Receiver_1.JPG http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/Receiver_2.JPG http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/Receiver_3.JPG http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/Sub-Woofer.JPG http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/Kabel.JPG http://www.hps4u.net/userdaten/homepager/bilder/DVD-Player.JPG Damit könnt ihr mir vielleicht sagen was wo rein gehört. Also die 5 Boxen sind richtig eingesteckt. Es geht mir um den Sub-Woofer und die Verbindung zwischen DVD-Player & Receiver. Ich wäre SEHR dankbar über jede Bemühung mir zu helfen, DANKE im Voraus, Marco. |
Master_J
#2 erstellt: 03. Sep 2005, 14:26 | |
Lies Dir mal dies: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 und das: http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php durch. Gruss Jochen |
SearchFor
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 17:01 | |
Danke für die schnelle Antwort, der Subwoofer ist nun dran. Jedoch konnte ich die koaxiale Verbindung für den 5.1 Ton noch nicht herstellen. Ich weiß nicht genau in welche der vielen Anschlüsse des Receivers ich das Kabel stecken soll. Ich denke mal in eines der beiden auf diesem Bild: http://www.hps4u.net/cgi-bin/hpm_login.cgi makierten Steckplätze. Das habe ich schon ausprobiert, aber ich kann nicht Dolby Digital am Receiver einstellen - immer nur ProLogic oder andere Funktionen, Dolby Digital oder DTS kann ich nicht anwählen. Muss ich das vielleicht vorher noch einstellen? Und welcher Steckplatz ist der richtige? |
Master_J
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 17:07 | |
Bild geht nicht. Du musst im Menü des DVD-Players die Ausgabe von digitalem Surround einmalig einschalten. Gruss Jochen |
SearchFor
#5 erstellt: 04. Sep 2005, 12:01 | |
http://www.hps4u.net...r/Receiver_2mark.JPG Hier das Bild, habe versehentlich den falschen Link reinkopiert. Das mit dem DVD-Player werde ich gleich mal testen - vielen Dank bis hier hin. |
SearchFor
#6 erstellt: 04. Sep 2005, 13:54 | |
Also ich verzweifel langsam total! Ich kann im DVD-Player Menü unter Dolby Surround Einstellungen ein paar Sachen ändern, jedoch ist alles total kompliziert mit irgendwelchen Abkürzungen beschrieben, von denen ich mit keiner einziges etwas anfangen kann, ich habe ein paar Einstellungen geändert aber es geht nichts! Ich kann nur ProLogic wählen, kein Dolby Digital. Ich höre auf den hinteren 2 Boxen immer nur das gleiche wie vorne, sie beommen keine anderen Signale... vorne am Receiver sieht man ja auch welche Boxen benutzt werdem, und es sind immer nur die Front-Boxen...zum kotz...! Wenn man kein Profi ist und sich mit allem total auskennt hat man keine Chance mit Hilfe der Anleitungen mal etwas hinzubekommen, ich hoffe hier kann mir jemand irgendwie weiterhelfen... |
Master_J
#7 erstellt: 04. Sep 2005, 14:14 | |
Ohne Blitz wäre es besser lesbar, aber die Anschlüsse sind die richtigen. Gib' doch bitte mal sämtliche Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten vom Menü des DVD-Players durch. Gruss Jochen |
SearchFor
#8 erstellt: 05. Sep 2005, 17:33 | |
Also wenn ich auf "Dolby Einstellungen" klicke kommen folgende Einstellungen: -->"SPDIF OUTPUT" = dort kann ich zwischen diesen 3 Optionen wählen: "AUS", "SPDIF/RAW" oder "SPDIF/PCM" (Eingestellt ist "AUS") -->"DUAL MONO" = dort kann ich zwischen diesen 4 Optionen wählen: "Stereo", "L-MONO", "R-MONO" oder "MIX-MONO" (Eingestellt ist "STEREO") -->"COMPRESSION" = dort kann ich von "AUS" über "2/8", "4/8", "6/8" bis "FULL" wählen. (Eingestellt ist "FULL") -->"LPCM OUTPUT" = dort kann ich entweder "LPCM 48K" oder "LPCM 96K" wählen. (Eingestellt ist "LPCM 96K") Dann gibt es noch eine Kategorie "Lautsprecher Einstellungen", in dem ich Downmix, Mitte, Hinten, Subwoofer, Mitt.Verz., Hint.Verz.und Testton ein- bzw. ausschalten kann. So weit zu den Einstellungen des DVD-Players... |
andisharp
#9 erstellt: 05. Sep 2005, 17:40 | |
SPDIF Out auf SPDIF RAW einstellen, dann gehts. |
SearchFor
#10 erstellt: 07. Sep 2005, 16:38 | |
VIELEN DANK!! Es wird ENDLICH "Dolby Digital" angezeigt. Was mich nur wundert ist, dass ich die hinteren Boxen nicht einzeln verstellen kann (Lautstärke). Wenn ich die einzelnen Lautstärken für Center, Subwoffer etc. ändern will, kann ich nur zwischen linken & rechten Boxen wählen. Nicht zwischen links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten... wenn ich "LS" lauter stelle sind die beiden linken Boxen lauter. Ich muss mal schauen ob ich das irgendwie hinbekomme. Wenn jemand zufällig weiß warum das so ist kann er ja bescheid sagen, noch mal VIELEN DANK für eure tolle Hilfe!!! Gruß Marco. |
Hilfe beim anschluss DVD Player blauster am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
HILFE beim perfekten Anschluss cocoa am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 5 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
Wichtig: Hilfe beim Anschluss von AV-Receiver, DVD und TV Punk_Rawker am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Receiver..DVD+Premiere Anschluss...Hilfe DiCo24576 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss Subwoofer lady1000 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Digitaler Anschluss von DVD-Player? Rumbard am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 14 Beiträge |
Digitaler Anschluss DVD-Player -> Receiver WeDoTheRest am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschließen von Receiver + Boxen + DVD Player Pro$occeR am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
