HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » CI+ über 5.1 AV Receiver? | |
CI+ über 5.1 AV Receiver?+A -A |
Darkwind
07:52
erstellt: 04. Jul 2012, |
Hallo Gemeinde, ist es möglich wenn ich CI+ über TV nutze, Bild und Ton über einen 5.1 AV Receiver laufen zu lassen? Oder ist es nur bedingt möglich wie z.B. das Analoge Signal nur über Kopfhörer Ausgang zu betreiben? Vielen dank. |
Highente
07:58
Ein TV Gerät gibt kein Bild aus. Du kannst aber den Ton über einen AVR laufen lassen. Highente |
ctu_agent
08:14
? Du meinst mit Bild und Ton über AVR: Du hast eine externe Settop Box mit CI+? Wenn ja, hat das nichts CI+ zu tun, sondern hängt davon ab welche Audiosignale die SetTop Box über welchen Ihrer Ausgänge ausgibt. Im Regelfall sollte das ja HDMI sein - Du verbindest also Settop Box und AVR über HDMI Ob 5.1 Ton übertragen wird, hängt davon ab welches Signal der Sender ausstrahlt und ob die SetTop Box das Audiosignal nicht auf Stereo runterechnet. Verbindest Du Settop Box über Audio Cinch mit dem AVR geht natürlich nur maximal Stereo. Meinst Du CI+ am TV? Dann wird das Bild natürlich nicht über den AVR geleitet -:), sondern nur der Ton. Du kannst dann den Audio TV Ausgang an den AVR anschliessen. 5.1 Signale können nur dann vom TV an den AVR übermittelt werden , wenn - TV über einen digitalen Audioausgang verfügt Zusätzlich abhängig von: welche Audiosignale (nur TV integrierter interner Tuner, Ton von Modulen, von am TV angeschlossenen Quellen etc.) er über diesen digitalen Ausgang ausgibt Stereoton kann ausgegeben werden über - HDMI ARC (sowohl TV als auch AVR müssen über HDMI ARC verfügen) oder - Stereo Audio Cinchausgang am TV oder - Audioabgriff am TV Scart oder - Abgriff am Kopfhörerausgang Die letzten beiden Möglichkeiten sind immer suboptimal. Das alles ist nicht eineinheitlich, sondern von Hersteller zu Hersteller und Modell zu Modell unterschiedlich. |
Darkwind
09:30
Vielen dank für die schnellen Antworten. Also bei mir läuft es zur zeit so. Habe Kabel Deutschland mit Receiver wo auch über Full HD Verfügt. dieser Receiver läuft bei mir über einen AV 5.1 Receiver.Dieser gibt dann das Bild in Full HD (Wenn verfügbar ) ab und in 5.1 Sound. Jetzt möchte ich aber ein CI+ Karte wo in den TV gesteckt wird nutzen. Und davon dann das Bild und Ton über den AV 5.1 Receiver mit HDMI laufen lassen. So das ich quasi die selbe Qualität wie auch mit dem Receiver von Kabel Deutschland habe. Ist dies möglich oder kann ich es nur über z.B. Kopfhörer Ausgang laufen lassen? Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. So wie ich mich bei euren Beiträgen durchgelesen habe, ist dies nicht möglich.Habe ich das richtig verstanden? |
n5pdimi
09:36
Damit nutzt Du dann den internen Tuner des TV. Dieser wird kein Bild ausgeben, sondern nur Ton, z.B. über einen optischen oder coaxialen digitalausgang. Das ist genauso gut wie jetzt über HDMI. Der Ton bei TV ist einfach nicht besser. |
ctu_agent
09:38
Die Antwort dazu findest Du in #2 unter CI+ am TV -:) Bzgll. Audio möglich unter den beschriebenen Voraussetzungen. Und noch mal: das Bild läuft dann naturgemäß nicht über den AVR! Wie denn auch und warum? |
Darkwind
10:50
Danke jetzt weiss ich was ich wissen muss. Vielen dank für eure Antworten. ![]() |
5.1 Ausgabe über AV Receiver saxler86 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
5.1 surround ohne AV Receiver ? validator2 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 6 Beiträge |
5.1 AV-Receiver + Logitech G51 ? netgear99 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
5.1 an pc über av-receiver? soeren1079 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
Verbindungen AV Receiver , klappt das so? Chromas01 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 13 Beiträge |
HD+ über TV in 5.1? fleX172 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 22 Beiträge |
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver AbsoLuTePK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Wireless 5.1 an AV Receiver? RyoHazuki am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
5.1 Dolby Übertagung an AV en-trust am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 9 Beiträge |
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden Max673 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.716
