HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V1400 mit HDMI/YUV Wandler | |
Yamaha RX-V1400 mit HDMI/YUV Wandler+A -A |
schorsch12
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 19:06 | |
Hallo an Alle, ich besitze einen Yamaha RX-V1400 AV Receiver der leider noch keine HDMI Ein/Ausgänge besitzt. Über den Yamaha laufen zur Zeit ein Sat Receiver Comag SL90 HD mit Bild über YUV und Ton über ein optisches Kabel. Als weiterer Zuspieler der Anlage ist ein MacbookPro vorhanden, das momentan nur den Ton an den Receiver liefert. Bild geht über Minidisplayport auf HDMI und dann direkt an den TV. Ton geht vom Laptop wiederum optisch in den Yamaha. Der Yamaha leitet das Bild des Sat-Receivers über YUV an den TV. Mein Wunsch wäre es durch die Eingangswahl des Receivers neben Ton auch gleich das Bild auf den passenden Zuspieler zu stellen. Dazu müsste ich das HDMI Signal in ein YUV Signal umwandeln welches dann über den Yamaha an den TV geht. Ist das mit einem solchen Wandler (siehe Link unten) möglich? Soll ja Probleme aufgrund der Verschlüsselung von HDMI geben. Zur Zeit werden nur die frei verfügbaren HD Sender genutzt, keine Karte im Sat-Receiver. Idealerweise könnte ich damit vielleicht auch den Ton des Laptops vom Wandler abgreifen und direkt in den Receiver gehen, um bei Nichtverwendung nur ein Kabel vom Laptop zu lösen. http://www.amazon.de...id=1341427423&sr=8-1 Eigentliche eine einfache Schaltung, aber irgendwie schwer zu erklären Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem mit einem älteren AV Receiver gehabt. Fernseher ist ein älterer Medion LCD TV (HD Ready). Vielen Dank schon mal im Voraus. Grüße Stefan |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jul 2012, 20:30 | |
Warum willst Du das machenß?mit so einem billig Wandler das Bild verschlechtern, nur damit es über den AVR geht??? Schluck die Pille, und verkabel parallel. Verluste hast Du dadurch keine. Oder kauf Dir nen neuen AVR mit HDMI. |
XN04113
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 04:15 | |
oder eine lernfähige FB die bei einem Tastendruck den Eingang an zwei Geräten umschaltet (TV und AVR) |
schorsch12
#4 erstellt: 06. Jul 2012, 09:49 | |
Erst einmal Danke für die Antworten. Dass durch den Digital/Analog Wandler so viel verloren wusste ich nicht. Dachte, dass man für knapp 50€ vllt was erwarten kann. YUV kann ja prinzipiell, vom Ton mal abgesehen, eine ähnliche/gleiche Qualität wie HDMI bringen oder? Das mit Fernbedienung wäre eine gute Möglichkeit. Ein neuer AVR ist momentan leider nicht drin, auch wenn die neue Aventage Serie von Yamaha mich schon anlächelt |
HDMI -> DD Wandler? HootyMcOwlface am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Ärgerliches Anschlußproblem mit YUV am Yamaha RX-V800RDS Krümelkater am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Benötige DRINGEND Hilfe bei Yamaha RX-V363 moneydream am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V463 PeeKayOne am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-467 FooMan am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
YUV vs HDMI superdani666 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v465 sandmännchen1 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-v357 - Fragen ackhold< am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V463 michaeljr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.609
