AVR 260 anschließen an Teufel Columa 300 Wireless inkl. Rearstation 4
Kordoban
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 07:16
Moin,
ich bräuchte mal einen Rat.
Habe mit das Teufel Columa 300 Wireless Set mit Rearstation 4 gekauft, dazu den AVR 260 wie von Teufel empfohlen.
Doch bekomme ich keinen Sound aus den beiden hinteren Boxen. Funkverbindung steht und Kabel an den Boxen sind angeschlossen. Empfänger und Sender komunizieren, blau Lampe leuchtet.
Habe den Empfänger mit Cinch-Kabel am AV-Receiver an den Pre-Outs RSB und LSB (die anderen gehen auch nicht, habe ich ausprobiert) angeschlossen. Lasse das Einrichtungsprogramm manuell oder automatisch vom AVR laufen, doch kommt kein Sound aus den beiden hinteren Boxen.
Muss man am AVR 260 noch was einstellen, wenn ja wo!?
Aus den vorderen Boxen bekomme ich vollen Sound, da die direkt angeschlossen sind. Alles Top nur hinten Flopp!
XN04113
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 11:08
die Rearstation gehört an SR und SL
die Boxen sind im Setup aktiviert? was passiert bei den Testtönen?
Kordoban
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 18:15
Jo, die sind an SR und SL aktiviert habe ich Sie auch. Bei den Testtönen, kommt aus allen anderen der Testton außer bei den hinteren. Hinten rechts knistert die Box ganz leise, aber sonst sind sie ruhig. Kabel habe ich nochmals gecheckt, sind richtig montiert.
Hab das standart Chinchkabel gegen ein Oehlbach Chinchkabel getauscht, hat auch nix gebracht. Dachte es liegt eventuell da dran.
XN04113
#4 erstellt: 05. Jul 2012, 19:29
schliesse doch mal einen MP3 oder CD Player direkt an die Rearstation an, damit kannst Du den AVR als Fehlerquelle ausschließen.
Osterhase07
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 05:39
ich weiß es ist schon wieder eine Weile her.
Nun habe ich zufällig dieses Thema endeckt.
Hat sich das Problem gelöst?
Denn ich habe mir ebenfalls diese Anlage jetzt zugelegt und zusätzlich auch genau diesen Receiver (wie von Teufel empfohlen).
Alles befindet sich noch im Lieferstatus.
Ich hoffe das ich dann nicht das gleiche Problem bekomme.
Gibt es etwas neues zu dem Thema?
Danke!
Kordoban
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 10:53
ja jetzt läuft alles. Kann allerdings nicht genau sagen wodran es gelegen hat.
Habe den Tipp mit dem CD-Player ausprobiert gehabt. Doch das hat auch nix gebracht. Doch als ich die Cinchstecker erneut an den Receiver angeschlossen habe, gab es das erste Geräusch. Ein tiefes Brummen aus den hinteren Boxen. Dananch habe ich alles andere wieder angeschlossen und es läuft perfekt. Den Chinchstecker hatte ich allerdings auch vorher mehrfach abgezogen gehabt und die Enden auch nicht vertauscht.
Funkübertragung ist super, habe den Empfänger und Sender hinten Sachen im Zimmer platziert und trozdem kommt es zu einer Übertragung.
Auch wenn ich Startschwierigkeiten gehabt habe, bin ich doch sehr zufrieden. Der Receiver wird zwar auch ordentlich warm, aber das stört mich nicht.
Übrigens die Wandhalterung habe ich mir auch bestellt und sind sehr praktisch. Man sollte bei der Montage beachten das die Boxe leicht nach unten hängen am Halter. Hab daher den ersten nochmal anbohren müssen.
Kordoban
P.S.: Viel Spass mit der Anlage!
Osterhase07
#7 erstellt: 23. Aug 2012, 08:16
Danke für die Antwort.
Inzwischen (seit gestern) habe ich auch alles angeschlossen.
Aus allen Lautsprechern kommt Ton.
Soweit so gut.
Jetzt habe ich allerdings ein anderes kleines Problem.
Wenn ich zum Beispiel ein Blu-Ray-Film pausiere rauschen die Rear-Lautpsrecher ein wenig.
Nicht auffällig aber dennoch stark genug, dass es nicht normal ist denke ich.
Ist das bei dir auch so?
Zusätzlich wenn ich Fernseh schaue, kommen aus den Rear-Lautsprechern so ne art Vogelzwitscher Geräusche! Dies ist aber wiederrum Senderabhängig. Bei manchen Sendern höre wiederum Ton, allerdings qualitativ nicht wirklich hochwertig.
Wenn ich ein Game anmache.... dann funktioniert alles einwandfrei und hört sich wirkliche lecker an.
p.s.: hast du deinen Subwoofer auch an den Preout Anschluss angesteckt?
Danke im Voraus
Kordoban
#8 erstellt: 23. Aug 2012, 17:46
Das Problem habe ich nicht. Bei mir rauscht nix und es zwitschert auch nix. Wenn ich bei einer Blu-Ray oder DVD pausiere und dann starte, dann bracht es eine Sekunde das der Ton da ist, aber sonst habe ich keine Probleme.
Der Subwoffer ist meiner Meinung nach an den Pre-Outs angeschlossen. Ich weiß es allerdings nicht mehr so genau und kann es nicht mehr sehen. Da der Receiver ziemlich verbaut im Ferneschrank steht. Da komm ich so nicht mehr ran, ohne mehrere Kabel zu entfernen. Sorry!
Vielleicht haste ein Problem mit einem ungeschirmten Kabel? Habe aber nicht wirklich, eine Ahnung. Sorry again.
Osterhase07
#9 erstellt: 24. Aug 2012, 09:34
mmmh das ist ez komisch! Das mit dem Subwoofer hat sich geklärt läuft einwandfrei.
Auch bei BluRay und vor allem bei Games klingt alles ziemlich gut!
Bloß beim Fernsehen schalte ich inzwischen die Rearboxen aus weil bei manchen Sendern hinten Ton kommt und bei manchen nicht.
Das rauschen ist ansich nicht so schlimm! Da wo ich sitze ist es nicht hörbar! Aber wenn ich halt an der Box hingehe höre ich es. Wundert mich das es bei dir nicht so ist! Vor allem da wir exakt das gleiche Equipment haben!
Achja noch eine Frage. ich hoffe ich nerve nicht!
Wenn ich zum Beispiel ein Game anmache, habe ich alles so eingestellt das es sehr gut klingt! Kaum stelle ich aber auf Fernseh, dann sind die Frontlautsprecher im Vergleich zum Center wesentlich leiser.
Ist dir ähnliches schonmal aufgefallen?
Kordoban
#10 erstellt: 30. Aug 2012, 19:01
kann ich nicht sagen, da ich keine Konsole angeschlossen habe. Nur das mache Sender leiser sind als andere, aber das sollte ab morgen ja kein Problem mehr sein.
Habe meine Boxen nochmal gecheckt doch ich habe kein Rauschen feststellen können. Bei mir ist alles erste Sahne! Wie man so schön sagt.
Ist nicht viel hilfreich meine Antwort, aber besser so als keine.
Teufel RearStation 4 mit Onkyo TX-SR508 verbinden, aber wie?
CK1982 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  16 Beiträge
Teufel RearStation 4 - automatisches An-/Ausschalten?
memolab am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  7 Beiträge
Frage zu Teufel Columa 300 R
MakkusK am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Alternative zur Teufel RearStation?
hoehne am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  2 Beiträge
RearStation 4 von Teufel an AVR Yamaha RX-V371
Gerd1408 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
Teufel Rearstation + Level Converter
Agilolfinger am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  2 Beiträge
Rearstation
Max_N am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  2 Beiträge
Teufel Columa 300 mit Denon AVR-X 1000
fragensteller81 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
Teufel Rearstation und Lautstärkeregelung/Einmessfunktion
sebastian1 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  4 Beiträge
Rearstation 4 Verkabelung
*Boon am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessCat
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.197
