Alternative zum Audio converter gesucht
eikö
#1 erstellt: 13. Jul 2012, 13:21
Hallo alle zusammen,
folgendes Anschaffung steht vor der Tür: Apple TV3.
dazu ne kurze Frage:
ich würde gerne Musik via appleTV3 auf meiner hifi-stereo anlage hören, bzw. via appleTV musik vom ipad2 auf meine musikanlage streamen. Mein Verstärker (audvance acoustic MaP-103) verfügt allerdings nicht über einen optischen audio in. Das bedeutet, dass ich einen audio-converter benötige, richtig? Gibt es da soundtechnisch gesehen qualitative Unterschiede bei den verschiedenen Modellen? Hab mir diesen ausgesucht.
Da ich auch manchmal ein MacbookPro an den AMP anschließe und es dann bei gleichzeitigem Anschließen des Macbooks an einen LED TV zu dem berühmten Brummen über die Lautsprecher kommt, habe ich mich gefragt, ob ich jetzt nicht vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte.
-Gegen das Brummen der LS bei MacBook via HDMI an TV und gleichzeitig Sound an AMP, bräuchte ich ein Gerät (hab vergessen welches das war, hab vor etlicher Zeit schonmal hier gefragt).
-Für den Sound via AppleTV bräuchte ich noch den Audioconverter.
Kann ich den Audioconverter auch benutzen, um das Brummen von oben genannter Macbook-LS-Brummen-Problematik in den Griff zu bekommen oder benötige ich zwei Geräte bzw gibt es vielleicht ein Gerät, was beide Probleme löst?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
grüße aus dem verregneten Niedersachsen
eikö
Highente
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 15:23
DA(Digital/Analog) Wandler gibt es ja von bis. Du bist beim einfachsten gelandet. Das Brummen wird durch die galvanische Trennung der Toslinkübertragung verhindert. Also würde das hier wohl auch funktionieren. Du hast aber nur einen Toslinkeingang. Solltest du dein Macbook jetzt per Coax (elektrisch )anschließen geht die galvanische Trennung durch die Toslinkübertragung verloren und das Brummen bleibt wohl erhalten.
Highente
eikö
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 18:20
Danke für deine Antwort!
Ich habe mich dazu entschlossen einen audio-converter zu kaufen. Kannst du mir sagen, ob der günstige von oben den Ton meiner high-end Alnage negativ beeinflussen würde? Dazu muss man ja allerdings auch bedenken, dass die Musik aus der Cloud eh nur 256kbit/s hat.
Kann ich den ruhig nehmen oder sollte ich ein qualitativ hochwertigeres Gerät erwerben?
Edit: Ich habe gelesen, dass es bei einigen audio-convertern zu Brummen kommen kann, sobald sie kein Signal bekommen. Und auch ein Lautstärkeverlust sollen viele Modelle mit sich bringen. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, was diese beiden Probleme nicht hat?
danke schonmal!
[Beitrag von eikö am 15. Jul 2012, 18:42 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 20:55
eikö schrieb:
.....Kann ich den ruhig nehmen oder sollte ich ein qualitativ hochwertigeres Gerät erwerben?....
Du hast den absolut billigsten gewählt, den es überhaupt gibt...
Profitec 7510 ist einer von den preiswerten, die einen ganz guten Ruf haben.
eikö
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 12:25
Huiuiui. Der kostet ja über 100€. Was rechtfertigt den hohen Preis?
Was hältst du von diesem oder dem ?
Apalone
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 14:11
der erste ist der gleiche wie zu Beginn - nur teurer.
der zweite ist nicht besser und hat auch hier im Forum irgendwo schon mal nicht so toll abgeschnitten.
Wenn dir 100,- zu viel sind, musst du es halt lassen.
dharkkum
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 10:49
Irgendwie stimmen deine Relationen nicht.
Erst sprichst du von deiner HighEnd-Anlage und dann sind dir 100 € zu viel?
eikö
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 11:21
Das liegt daran, dass ich mir die Anlage gekauft habe, als ich noch ein bisschen mehr Kohle auf dem konto hatte. Jetzt studiere ich und da dreht man halt schon eher mal einen Pfennig um!
Eigentlich wollte ich ja auch nur über die Unterschiede zwischen den DA Wandlern belehrt werden aber anscheinend gibt es da außer dem Preis keine. Mit der Antwort "kauf oder lass es sein" kann ich da leider nicht so viel anfangen
Vielleicht sind das ja auch Unterschiede, die sich nur mit bestimmten Messgeräten erkennen lassen, dann wäre mir das auch egal und außerdem wurden die 256kbit/s bei den bisherigen Antworten auch nicht berücksichtigt.
Das soll kein Angriff sein, eher konstruktive Kritik, und ich bin natürlich trotzdem dankbar für all eure Antworten!
Apalone
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 18:57
eikö schrieb:
.... aber anscheinend gibt es da außer dem Preis keine. Mit der Antwort "kauf oder lass es sein" kann ich da leider nicht so viel anfangen....
Du hast dir die billigsten Dinger überhaupt ausgesucht. Wenn man dir dann einen einfachen empfiehlt, der aber sein Geld wert ist, sagst du, "zu teuer". Entweder nimmst du eben Ratschlag zu Alternativen an oder nimmst eben doch dein Billigzeug.
eikö
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 20:45
Richtig, erstmal habe ich den günstigsten ausgewählt und wollte wissen, ob der meine Anlage ausbremsen würde.
Aber konkrete Unterschiede zwischen einem teuren und dem mittleren Modell für ca 50€ und die 256kbit/s-Frage wurde nicht beachtet.
Na klar könnte ich einfach kaufen wenn jemand sagt "der ist besser Punkt aus" jedoch informiere ich mich vorher halt immer gerne um dann im Nachhinein nicht enttäuscht zu sein. Bisher bieten mir die Laien-Rezensionen von Amazon teilweise mehr Infos als das Experten-Forum und eine informative Diskussion bzw ein Vergleich wird gar nicht erst begonnen. Da frage ich mich natürlich ob die Sinnfälligkeit noch stimmt.
Ich verstehe gar nicht, warum ihr so gereizt reagiert, wollte doch nur n paar Infos sammeln und über die genannten Alternativen diskutieren - so ala pro und contra. Ich dachte, dass ich in einem Forum dafür an der richtigen stelle war...
Alternative Teufel Level Converter
ghost48 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
HDMI 2.1 Splitter mit Converter Funktion gesucht
VapeIt am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  5 Beiträge
Alternative zu Kindermann System gesucht?
Golum_39 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Toslink auf Chinch Converter ?
luecky am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  6 Beiträge
Audio Converter für AppleTv und Lg60pa6500
Streier am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
HDMI Audio Converter + Beamer + kein Ton
mittim19 am 03.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3 Beiträge
Audio Umschalter (Pult?) gesucht
am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Audio Matrix Umschalter gesucht
SilverX am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Habe ein Problem mit einem Digital Audio to Analogue Converter
Crashdummy am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  10 Beiträge
Converter für digitale Signale
nerrek am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.676
