HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE40 5300 mit Receiver verbinden. | |
Samsung UE40 5300 mit Receiver verbinden.+A -A |
*philsen*
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 09:03 | |
Hey zusammen, habe mir gestern den Samsung UE40 5300 gegönnt und wollte ihn mit meiner alten Technics Anlage verbinden (ungefähr von 1996). Hatte diese bis dato problemlos mit meinem alten Röhrentv per chinch an den Receiver verbunden. Nun habe ich das Problem dass ich wenn ich den neuen TV mit dem Receiver über Chinch verbinde keinen Ton bekomme. Als Alternative wollte ich es mal über ein chinch to 3,5mm Kabel und den Kopfhöreranschluss probieren, doch merkwürdigerweise hat dieser eine komische Form (schwarzes Plastikquadrat mit loch in der Mitte genau auf dem Anschluss). Ich weiß nicht ob das nur ein Schutz von der Lieferung ist oder was das sein soll, wenn ich dort etwas reinstecke geht zumindest der Sound vom TV weg, jedoch bekomme ich weder über Kopfhörer (direkt angeschlossen) noch über die Anlage Sound. Die Klinken lassen sich im übrigen nur zu ca 60% reinstecken, wie gesagt es fühlt sich merkwürdig an (doch ein Lieferungsschutz?). Nun meine Frage, wieso habe ich keinen Sound? Liegt es daran dass der Fernseher nur digitalen Sound ausgibt und mein Receiver von der Anlage nur analog empfangen kann? falls ja, welche Adapter gibt es da? Kann ich über den Kopfhörer Anschluss den direkt an die Anlage gehen um dieses Problem zu umgehen? Mich würde vorallem rasend interessieren weshalb der Kopfhöreranschluss so ein merkwürdiges schwarzes Quadrat über dem Eingang hat. Anlage direkt per Chinch an Digital tv receiver oder direkt ans Handy funktioniert übrigens problemlos. Ich hoffe mein Problem ist verständlich und freue mich auch hilfreiche Antworten. |
Apalone
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 09:32 | |
Identifiziere alle Anschlüsse gem. der BDA. Gibt es analoge Ausgänge ja oder nein? Wenn Nein, brauchst du einen D/A-Wandler. Gemäß SuFu hatten wir das Thema -auffallend häufig mit Samsung und LG Fernsehern- 337.000 Mal... |
*philsen*
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 09:49 | |
leider ist die BDA eine Katastrophe, dort ist zwar eine Skizze zu den Anschlüssen eingezeichnet, jedoch keinerlei sinnvolle Beschriftung angebracht. Ist davon auszugehen dass das Signal aus dem Kopfhöreranschluss ebenfalls digital ist? ich werde heute Abend mal ein Foto des Kopfhöreranschlusses hochladen damit man dort genauer versteht weshalb ich von diesem Anschluss verdutzt bin (sound über stinknormale kopfhörer funktioniert ja auch nicht) |
Apalone
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 10:06 | |
ein KH-Anschluss ist NIE digital... Entweder ist es nicht der KH-Anschluss oder eben nicht digital... Bist du sicher, dass du die vollständige BDA liest und nicht nur die Kurzanleitung? |
*philsen*
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 10:23 | |
Ja ich bin mir sicher, die Bedienungsanleitung ist insgesamt ca 50 Seiten dick, darin befindet sich jedoch eine Sprachunterteilung, der deutsche Teil umfasst ungefär 10 Seiten. Eine Inhaltsangabe gibt es schlichtweg nicht und die erste Seite ist eine Skizze der Anschlüsse auf welcher definitv eingezeichnet ist dass ein Kopfhöreranschluss vorhanden ist und dass dieser mit einem Kopfhörerkabel an einem Kopfhörer angebracht werden kann. Ist es möglich dass der Ton mit einem 2 chinch auf 3,5mm stecker funktionieren könnte? Wenn der Ton damit analog ist und mein Receiver nur analog empfängt sollte es doch funktionieren oder? Das einzige Problem was dessen nur noch im Weg steht ist dieser verteufelt merkwürdige Kopfhöreranschluss in den nur die halbe Klinke reinpasst…. im übrigen danke schonmal für deine bisher sehr hilfreichen Antworten |
Apalone
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 10:29 | |
Sicher geht das. Wenn der FS einen analogen 3,5 mm Stereoklinkenausgang hat, funktioniert das. |
Apalone
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 10:46 | |
Das hört sich nach der Kurzanleitung an. Schonmal auf der HP des Herstellers nach einer umfangreicheren Version gesucht?!? |
*philsen*
#8 erstellt: 02. Aug 2012, 12:00 | |
http://hificenter.ro...300KXXU_010_Back.jpg da sieht man die Anschlüsse welche ich meine, beim Kopfhörer und beim DVI Audio In sieht der Anschluss relativ merkwürdig aus. Ist das überhaupt der Ausgang für die Kopfhörer? Laut Symbol sollte es wohl der richtige sein, aber wie gesagt da passt die Klinke nur halb rein. Ich hoffe man erkennt dass der Anschluss quadratisch ist und etwas herausragt, handelt es sich dabei um eine Abdeckung oder ist der Anschluss nunmal so? Übrigens habe ich mir die Users Manual bei Samsung mal runtergeladen, leider steht da nich wirklich was zu meinem Problem |
Apalone
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 12:53 | |
das ist ziemlich sicher eines Abdeckung. Dadrunter müssten normale Miniklinken sein. |
*philsen*
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 13:26 | |
Die Frage ist nun wie ich diese abnehmen kann, wenns ne abdeckung ist müsste das doch relativ leicht gehen, doch das sitzt so fest dass ich bei (relativ) vorsichtigen Versuchen mit einer Zange keinen Millimeter Bewegung feststellen konnte |
Apalone
#11 erstellt: 02. Aug 2012, 13:29 | |
oder nur reindrücken, wie bei den optischen Anschlüssen? |
*philsen*
#12 erstellt: 03. Aug 2012, 06:45 | |
So, habs gestern mal das Kabel etwas fester in den Kopfhöreranschluss gedrückt und siehe da, es geht ganz rein und alles funktioniert Vielen Dank für die Hilfe! |
LG 5300 42 LE mit Surroundanlage verbinden simonto am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
decoderstation3 mit z-5300 JensIngoDirk am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Samsung UE40 D 6500 kein Ton bei Filmen von HDD Peter72g am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung ES7090 mit AV Receiver (Wlan) verbinden? eazy2 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Receiver HW C560 mit TV verbinden EnergiePiplica am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker mit Receiver verbinden Kev001 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
samsung ht-f4500 mit sky-receiver und samsung tv verbinden eisernerrudi am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
Samsung Surroundanlage mit Samsung 3D TV,PS4 & Receiver verbinden RMKI91 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
samsung ht455 mit samsung fernseher verbinden wanzi44 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung TV mit Samsung Heimkino verbinden Sences87 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedInfluenzer
- Gesamtzahl an Themen1.557.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.288
