Samsung UE46ES7090 + BDS-776 --> TV SOUND?
tkoellne
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 15:55
Servus liebe HiFi-Gemeinde, ich habe eine Frage zu der Verkabelung meiner Geräte.
Ich habe einen Samsung UE 46 ES 7090 Fernseher und habe daran heute ein Harmon & Kardon BDS-776 versucht anzuschließen.
Ich muss gestehen, ich bin ein totaler Amateur, was das HiFi-Zeugs angeht. Nun meine Frage:
Wie bekomme ich es hin, dass ich mit dem Soundsystem auch TV schauen kann und nicht nur Bluray's & Musik-CD's abspielen kann.
Gemeint ist natürlich die Soundwiedergabe während des TV-Schauens über das BDS-776!!!
Auf eure Hilfe hoffend,
Tkoellne.
[Beitrag von tkoellne am 17. Aug 2012, 15:56 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 15:59
Du musst nur auf beiden Geräten ARC einschalten und dafür muß zuerst HDMI CEC aktiviert werden.
Dann geht das über ein HDMI Kabel. Nicht vergessen beim TV den HDMI Eingang mit ARC zu nutzen.
Alles weitere steht in den Handbüchern.
[Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2012, 16:07 bearbeitet]
tkoellne
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 16:03
Dann geht das über ein HDMI Kabel. Nicht vergessen beim TV den HDMI Eingang mit ARV zu nutzen.
Ok, kurze Rückfrage: Das HDMI-Kabel welches meine beiden Geräte verbindet, ist bei beiden im ARC-Anschluss. HDMI CEC aktiviere ich wie? In den Geräteeinstellungen oder ist es etwas Externes?
Foxfahrer01
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 16:04
Da Dein TV kein ARC unterstützt reicht die HDMI Verbindung zum H & K nicht aus um den Ton vom TV zu übertragen, Du benötigst eine digitale Verbindung via Toslinkkabel :
http://www.amazon.de/AmazonBasics-Optisches-Toslink-Digital-Kabel/dp/B001TH7GSW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1345219373&sr=8-3
Foxfahrer
Highente
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 16:05
Dazu solltest du mal die Bedienungsanleitung beider Geräte zu Rate ziehen, dafür sind die nämlich da!
XN04113
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 16:10
Foxfahrer01 schrieb:
Da Dein TV kein ARC unterstützt reicht die HDMI Verbindung zum H & K nicht aus um den Ton vom TV zu übertragen, Du benötigst eine digitale Verbindung via Toslinkkabel r
Was schreibst Du bitte hier, sein TV hat an HDMI 2 ARC Support, man sollte mal ins Handbuch schauen und nicht nur schnell die Techspecs lesen
[Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2012, 16:11 bearbeitet]
tkoellne
#7 erstellt: 17. Aug 2012, 16:11
Foxfahrer
Trotz dessen dass am Fernseher das HDMI-Kabel im Anschluss: "HDMI in 2 (ARC)" steckt?
Habe mir das Kabel mal angesehen, sowohl Fernseher, als auch H & K haben diesen Anschluss.
Mit solch einem Kabel wäre die Sache dann gelöst?
Danke schonmal für die überaus schnelle Hilfe von einem 20 jährigen Neuling in diesem Gebiet :)!
XN04113
#8 erstellt: 17. Aug 2012, 16:11
sage ich doch
tkoellne
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 16:25
Was schreibst Du bitte hier, sein TV hat an HDMI 2 ARC Support, man sollte mal ins Handbuch schauen und nicht nur schnell die Techspecs lesen :{
Ok, das verwirrt mich jetzt alles ein wenig. Der Samsung zeigt mir unter sources einen Anynet+-schnickschnack an, welchen ich anklickte. Daraufhin sollte ich eine Auto-Konfiguration durchführen, welche auch das BDS-570 erkennt. Aber es kann im Endeffekt keine Verbindung hergestellt werden.
tkoellne
#11 erstellt: 17. Aug 2012, 17:23
Stehe immer noch ratlos vor den Geräten... :-/
Highente
#12 erstellt: 17. Aug 2012, 18:04
Also schau in die BDA
tkoellne
#13 erstellt: 20. Aug 2012, 16:34
Auch die Bedienungsanleitungen gaben für mich keine schlüssigen Details her.
Hier nochmal meine beiden Versuche:
HDMI-Variante: TV --> ARC HDMI Anschluss
H&K-> HDMI out (ARC)
Optical-Kabel Variante: TV --> Digital Audio out (Optical)
H&K--> Digital Audio in 1
Was muss ich denn einstellen, dass diese verfluchte Anlage den TV-Sound wiedergibt???
Bitte wirklich um weitere Hilfe!
€: Kann geschlossen werden. Durch herunterladen einer verwandten H&K Anleitung bin ich dann endlich auf das in meiner NICHT beschriebene Problem bzw. Sachverhalt Lösungsverfahren gestoßen
Danke dennoch für all die Hilfen, die mir hier geboten wurden. (Man kann AUX also wechseln...:-D!!!)
LG
[Beitrag von tkoellne am 20. Aug 2012, 17:04 bearbeitet]
Foxfahrer01
#14 erstellt: 20. Aug 2012, 17:08
Hast Du Dich verschrieben, oben war es noch die Harmon & Kardon BDS-776
oder sind die beiden baugleich ?
Foxfahrer
TV-Ton über BDS 776
Steffi411 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung Onkyo CR-525 zu Samsung ue46es7090
Vw-Nemo am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  10 Beiträge
bds 370 an ue6500
fritzflegel am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung - Samsung UE46ES5700 & HK BDS 700
tropin am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  6 Beiträge
Panasonic TV an HK BDS 400 SPDIF
blob810 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Harman Kardon BDS 270 kein Ton mit Samsung TV
Rii am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Harman Kardon BDS 5 mit TV Samsung kein Ton
Mark1111 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  7 Beiträge
Kein Ton vom Samsung bei Harman BDS 477
binepeter am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  2 Beiträge
Samsung 8090 mit BDS 770 verbinden Fehler No Signal Input
elchi345 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  4 Beiträge
harman bds 580
behre2000 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.452
