HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zu wenig koaxiale Eingänge am AVR | |
Zu wenig koaxiale Eingänge am AVR+A -A |
hsv-steph
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 07:40 | |||
Hallo zusammen, ich habe bei meiner Anlage ein Problem mit den digitalen Audioverkabelungen. Die Anlage besteht aus: - TV Philips 40PFL 6066k (nur einen koaxialen Audioausgang; online über mein Heimnetzwerk) - BR-Player Sony BDPS186 (nur einen koaxialen Audioausgang) - Sat-Receiver Topfield 4000PVR (ein älteres Gerät; noch kein HDMI; optischen Audioausgang) - AV-Receiver Onkyo TX-SR 504 (ein älteres Gerät; kein HDMI; 3 optische Eingänge und 1 koaxialen Eingang) - Gesteuert wird die ganze Anlage über eine Harmony-Universal-FB. Wie man sieht besteht das Problem darin, dass der AVR zu wenig koaxiale Audioeingänge hat. Meine Verkabelung sieht z. Zt. so aus: - Sat-Receiver per Scart an TV und per optischem Digitalkabel am AVR - BlueRay-Player per HDMI am TV und per Chinch-Kabel am AVR (dies aber nur für die CD-Sterio-Wiedergabe) - TV per Koax-Kabel am AVR (ist mir wichtig, da die Boxen des TV ausgeschaltet sind, wir aber relativ häufig Mediatheken usw. über den TV schauen. Das funktioniert nun seit mehreren Wochen prima. Der digitale Ton des BR-Players wird über das HDMI-Kabel an den TV und von da weiter über das koaxiale Kabel an den AVR gegeben. Nun habe ich eine BlueRay in die Finger bekommen, die als einzige deutsche Tonspur eine DTS-Spur hat. Dabei habe ich nun festgestellt, dass der HDMI-Ausgang des BR-Players bzw. das HDMI-Kabel kein DTS überträgt. In den Audioeinstellungen des BR-Players kann ich bei HDMI nur zwischen Auto und PCM wechseln. Und egal was da eingestellt ist, am AVR kommt nur PCM an. Nehme ich eine Scheibe mit DD 5.1 und stelle die Einstellung auf "Auto", kommt auch DD 5.1. am AVR an. Zur Lösung habe ich nun 3 Ideen, die mir aber alle nicht so richtig gefallen: 1) Ich stelle mein Net-TV auf den BR-Player um, somit würde ich kein Ton-Ausgang aus dem TV mehr benötigen => gefällt mir nicht, da man sich (vor allem meine Frau) umgewöhnen müsste, der BR-Player würde immer laufen bei Net-TV und vor allem: Ich muss die Universal-FB neu programmieren. 2) Ich lasse alles wie es ist und stöpsel das Koax-Kabel nur manuell um (direkt in den BR-Player), wenn ich eine Scheibe mit ausschließlich DTS-Ton habe => ist mir eigentlich zu umständlich 3) Ich besorge mir einen Optisch-Koax-Wandler und schließe damit den TV vom Koax-Ausgang an einen optischen Eingang am AVR an => finde ich nicht so gut, weil noch eine Gerät hinten rum hängt, welches sogar noch Strom benötigt; außerdem traue ich dieser Umwandlung nicht so recht So, ich hoffe ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt. Habt Ihr vielleicht noch andere Ideen, wie ich mein Problem lösen kann bzw. Tipps zu den 3 Lösungsvorschlägen von mir? Vielen Dank und viele Grüße Steph |
XN04113
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 07:49 | |||
ich würde 3) machen |
hsv-steph
#3 erstellt: 20. Aug 2012, 08:07 | |||
Hast Du einen Tipp für einen guten Wandler? |
XN04113
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 08:47 | |||
da kannst Du jeden nehmen, auch die günstigen, denn das Signal wird ja nicht verändert |
blitzschlag666
#5 erstellt: 20. Aug 2012, 08:49 | |||
dran denken das die eine eigene Stromversorgung haben (also evtl. direkt eine größere Netzleiste mitbestellen)... |
XN04113
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 09:01 | |||
man kann den Wandler auch direkt an die AC Buchse des Onkyo klemmen |
hsv-steph
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 09:22 | |||
Nein, da hab ich zu wenig Platz im Schrank hinter dem AVR. Das mit der separaten Stromversorgung ist der Grund, wieso ich mich gegen einen solchen Wandler sträube. Eine andere Idee hat keiner? |
blitzschlag666
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 09:24 | |||
außer separater DAC mit vielen digitalen Eingängen und analogem Ausgang (der dann vermutlich nicht fernbedienbar ist) oder neuem AVR gibts eigentlich keinen Spielraum für dein "Problem". |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 20. Aug 2012, 12:38 | |||
Es geht ja hier nur darum, dass der AVR nur einen digitalen Koax Eingang. Es werden aber mehrere benötigt. Meine Idee, aber noch nicht ausprobiert, darum mit Vorsicht zu geniessen: Würde nicht auch ein normaler Quellenumschalter (z. Bsp: der hier) funktionieren, wenn immer nur der linke Kanal belegt wird. Der müsste doch auch ein digitales Signal schalten können und braucht keine eigene Spannungsversorgung. Was sagen die Elektronikexperten dazu. Ist das möglich? Schönen Gruß Georg |
hsv-steph
#10 erstellt: 20. Aug 2012, 13:27 | |||
Danke erstmal! Hm, so wie ich es verstehe würde (bzw. könnte) so ein Gerät aus meinem einen Koax-Eingang im AVR 3 machen. Oder? Wenn es denn so ist (bzw. wäre), würde ich das Koax-Kabel vom BR-Player hier anschließen und das Koax-Kabel vom TV. Die Box würde ich dann wiederrum per Koax-Kabel an den einen Koax-Eingang des AVR anschließen. Richtig soweit? Aber was passiert nun bei der Wiedergabe einer DVD bzw. einer BR. Im AVR müssten ja nun 2 Signale ankommen. Einmal das "direkte" vom BR (BR - Koax an Box - Koax von Box an AVR) und andererseits das "indirekte" über den TV (BR - HDMI an TV - Koax an Box - Koax von Box an AVR). Und beide Signal laufen in den einen Eingang des AVR. Was würde hier dann passieren? Kommt der DTS-Ton dann irgendwie an? Vielleicht kann sich ja wirklich mal ein Experte zu dieser Idee äußern. Charmant wäre es, weil ich keine sep. Stromzufuhr benötigen würde. Danke und Gruß Steph |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 20. Aug 2012, 13:40 | |||
Richtig.
Soweit richtig.
Bei der Lösung (falls es klappt) müssten dann natürlich alle Quellen an die Umschaltbox angeschlossen werden. 2 Signale gleichzeitig können nicht über digital Koax ankommen, da ja der Umschalter im Wege ist. Der läßt nur ein Signal durch.
Meiner Meinung nach ja. Aber ich bin hier auch kein Experte. Darum auch die Bitte an die Elektronikexperten, sich da mal dazu zu äussern. Schönen Gruß Georg |
Apalone
#12 erstellt: 20. Aug 2012, 13:43 | |||
Ja, das geht. es gibt auch Composite Videoumschalter, d.h. da ist nur die eine gelbe Buchse. Geht auch! |
hsv-steph
#13 erstellt: 20. Aug 2012, 13:53 | |||
Was meinst Du mit alle Quellen? Ich würde die beiden Quellen "TV" und "BlueRay" jeweils über Koax an die Box anschließen. Den Sat-Receiver würde ich ganz normal per Toslink direkt an den AVR anschließen. Verstehe ich das richtig, dass ich den Umschalter auf Eingang "BR" schalte, wenn ich eine DVD bzw. BR über den BR-Player schaue (und in diesem Fall wird dann auch DTS übermittelt). Wenn ich den Ton des TV ausgegeben haben möchte schalte ich den Umschalter auf "TV". Klingt ja eigentlich ganz gut... Danke! |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 20. Aug 2012, 14:01 | |||
Genauso meinte ich das. Schönen Gruß Georg |
hsv-steph
#15 erstellt: 20. Aug 2012, 14:05 | |||
Ok, verstanden Nur nochmal zur Sicherheit, bevor ich so ein Teil bestelle: Gedacht scheint eine solche Box ja scheinbar für Stereosignal / Chinch-Kabel. Ich nehme aber nun einfach 2 (bzw. insgesamt 3) Koax-Kabel und verbinde diese, z. B. mit den roten Eingängen / Ausgängen? Und die digitalen Signale werden verlustfrei übertragen? |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 20. Aug 2012, 14:09 | |||
Ja Oder eben einen Component Umschalter fürs Videobild, wie von Apalone vorgeschlagen. Der hat nur einen Cinch und wird dadurch vermutlich etwas günstiger sein.
Laut Apalone, ebenfalls Ja. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 20. Aug 2012, 14:12 bearbeitet] |
hsv-steph
#17 erstellt: 20. Aug 2012, 14:17 | |||
Ich glaube, einen solchen Component-Umschalter hab ich sogar noch zu hause rumfliegen. Nur keine 3 Koax-Kabel, aber soweit ich weiß, tun es da ja auch normale Cinch-Kabel. Ich werde das heute abend mal testen bzw. mir einen solchen Umschalter bestellen. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Vielen Dank! Gruß, Steph |
Apalone
#18 erstellt: 20. Aug 2012, 16:56 | |||
Composite, nicht Component! |
XN04113
#19 erstellt: 20. Aug 2012, 17:33 | |||
und dann jedesmal manuell den Umschalter betätigen obwohl es bequem per FB ginge - so etwas muß ich nicht verstehen... |
Apalone
#20 erstellt: 20. Aug 2012, 18:02 | |||
die FB muss man auch manuell bedienen... Wenn ich sowieso die Anlage einschalte, ist mir das -kommt ja auch nicht bei jedem Einschalten vor- völlig egal. Habe halt mehrere Anwendungsszenarien, bei denen letztendlich nur ein Eingang zur Verfügung steht. 2 BD-P, 1 DVD-P, SAT-Rec. an einem Philips HD 15** Surround-KHV. Mehrere CD-Ps an einem Wandler Rechner und BD-P an einem Philips HD 15** Surround-KHV (anderes Zimmer) und und und.. einfache Dinger >> http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00 und funktionieren perfekt! |
hsv-steph
#21 erstellt: 21. Aug 2012, 06:56 | |||
Nun ja, "jedesmal" ist nur dann, wenn ich eine Scheibe habe, die ausschließlich eine DTS-Tonspur hat. Bisher ist mir das nur bei den beiden Staffeln von "Sherlock" untergekommen. Und was meinst Du, mit FB bedienen? Den Koax-Toslink-Wandler? Ich sträube mich halt sehr gegen eine zusätzliche Stromquelle, dafür dass ich das Ganze 2 mal im Jahr benötige. Gruß, Steph |
s22101
#22 erstellt: 21. Aug 2012, 09:38 | |||
Das kenne ich. Wenn du etwas löten kannst, könntest du den Wandler über USB mit 5V betreiben. Am Fernseher hast du bestimmt noch einen freien USB-Port. Dann könntest du das Signal direkt am Fernseher wandeln und dann einfach nen Toslink-Kabel zum Verstärker legen. [Beitrag von s22101 am 21. Aug 2012, 09:39 bearbeitet] |
hsv-steph
#23 erstellt: 21. Aug 2012, 10:04 | |||
Danke für den Tip, aber da hört mein technisches Können auch leider auf. Und auch am freien USB-Port scheiter die Geschichte, mein TV hat leider nur einen, und den brauche ich, um den Fernseher ins WLAN zu holen. Ich habe mir jetzt so eine Composite-Wandlerbox bestellt. Vielen Dank an Euch alle für die hilfreichen Tipps! Gruß, Steph |
Zu wenig dig. Eingänge am Verstärker ! ***Burner*** am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 18 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge exalfisti am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Optische / koaxiale Digitalkabel Golden_Eagle am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 28 Beiträge |
Zu wenig Cinch-Eingänge am Verstärker Tonfrei am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
2 Koaxiale Inputs auf 1 Anschluss Blizzardius am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
anschlußprobelm. zu wenig optische eingänge. was tun? nickriviera1 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge? tennisgott69 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
zu wenig digitale koax eingänge an receiver till111 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge - was tun ? arv1d am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 10 Beiträge |
Gibt es koaxiale (Chinch) Digitalkabel von Clicktronic? Veyron am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
