HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zum SubwooferKabel | |
Frage zum SubwooferKabel+A -A |
AlexGP
17:08
erstellt: 09. Sep 2005, |||
Hallo, ich hab mir bei Hirsch-Ille ein Subwoofer-Kabel mitbestellt, weil das billiger war als das von Teufel. Naja, aber das Teufelkabel hat auf beiden Seiten einen Stecker und dass das ich jetzt von Hirsch-Ille bekommen hab, hat auf einer Seite 2 Stecker. Kann ich damit trotzdem den Subwoofer von meinem Concept S System anschliesen? was ist denn da der Unterscheid? Viel dank und ein schönes Wochenende. |
DZ_the_best
17:43
DJ_Bible
08:36
erstellt: 10. Sep 2005, |||
Subwoofer = 1 Box = Mono du bräuchtest eigentlich nur eine Chinch auf Chinch Verbindung siehe oben. Eine Y Kabel macht aus stereo mono. Manche verstärker haben halt zwei ausgänge für den woofer so das man dort evtl. auch boxen anschliesen kann. |
DZ_the_best
09:24
Oder umgekehrt. ![]() Falls kein LFE-Eingang am Subwoofer vorhanden ist, ist ein Y-Adapterkabel ratsam. So erreicht man beispielsweise 6db mehr Pegel am Subwoofer und man hat keinen störanfälligen, freien Cinch-Eingang. MFG DZ ![]() |
AlexGP
15:53
erstellt: 12. Sep 2005, |||
Danke für die Antworten. Hab mir jetzt mal in der Anleitung ![]() "Verbinden Sie den SUB OUT - Ausgang Ihres AV-Gerätes mit einem Mono-Cinch-Kabel mit dem rechten LINE INPUT - Eingang des Subwoofers." Kann ich dann in dem Fall auch einfach den linken und rechten LINE INPUT - Eingang belegen oder lieber nicht? Weil dann müsste ich das Kabel nicht extra umtauschen. MfG |
bart_simpson
16:17
Tach
Ja klar kannst du In der Anleitung oben steht halt nur das Anschlussschema mit einem Mono Cinch
Beim Anschluss mit einem Y-Kabel würde dann stehen „Verbinden Sie den SUB OUT - Ausgang Ihres AV-Gerätes mit einem Y-Kabel und mit dem rechten und linken LINE INPUT - Eingang des Subwoofers“ mfg bart ![]() |
DZ_the_best
16:22
AlexGP
20:59
vielen dank, ihr seit echt super... ![]() jetzt hab's sogar ich verstanden. ![]() MfG ![]() |
webGandalf
11:51
erstellt: 13. Sep 2005, |||
Ich hab zwar einen anderern Subwoofer... meiner hat keinen Sub In sondern eben Line In R und Line In L. Zu Beginn hatte ich ein Mono-Kabel vom Sub Out des AV-Receivers. Nach einiger Zeit habe ich dann ein Y-Adapter an den Subwoofer angeschlossen, der das Mono-Signal sowohl auf Line In R wie auf Line In L führte. Bei mir gab das ein deutlich hörbar besserer Klang (viel exakterer Bass). Kann Dir also nur empfehlen, dass Y-Kabel zu über L und R zu verwenden. |
goprisma
14:55
Genau! Einige Hersteller wie Nubert empfehlen dies dringend! Bei mir hat es ebenfalls Wunder bewirkt! Kann ich nur empfehlen! |
SamLombardo
21:08
erstellt: 21. Sep 2005, |||
Hi. Ich hab ein anderes Problem. Ich hab ein Kabel wie es AlexGP beschrieben hat (hat auf einer Seite 2 Stecker, ebenfalls von Hirsch-Ille) aber am Sub und am Verstärker nur einen Ein bzw Ausgang (Mono Chinch) Kann ich dieses Kabel irgendwie trotzdem nehmen? Einfach entweder den rechten oder linken an den Sub dran? oder muss ich mir in diesem Fall ein echtes Mono Chinch kaufen? (Sys: Magnat THX Select und Denon 2106) Danke Sam |
f+c_hifi
21:25
Hallo, gibt es generelle und echte Unterschiede bei den Sub-Kabeln? Ich habe mir eines vom Tonstudio anfertigen lassen (Mono Chinch), dass sieht im Vergleich zu den abgebildeten aus wie ein Zwirnfaden gegen eine Wäscheleine ![]() Bitte keine Kabelklangdiskussion ![]() ![]() ![]() |
SamLombardo
06:31
erstellt: 22. Sep 2005, |||
Sorry für die Eile aber sagt mal was dazu. Ich müsste mir sonst heute noch ein neues Kabel kaufen. PS: Kann ich die Seite mit den 2 Steckern vielleicht über einen Adapter "2 Chinch in 1" an den Sub anschließen?...(oder genügt einfach einer von beiden, oder muss ein neues "echtes" mono Chinch Kabel her?) Danke im Vorraus |
Master_J
08:41
Kannst Du machen wie Du lustig bist. Warum Sub-Kabel immer so eine Wissenschaft sein müssen? ![]() Gruss Jochen |
SamLombardo
10:20
Danke für die Antwort. |
f+c_hifi
19:09
Das muss ich aber auch sagen, ich bin noch nicht lange aktiv dabei im Forum, habe aber schon viel gelesen. Von einem Moderator hätte ich wirklich etwas qualifizierteres erwartet. ![]() Ich habe mir nun auch nicht mehr durchgelesen oder angesehen was bei "Master_J" so rumsteht. Sollte ein Sub darunter sein, dann ist er bestimmt nicht über einen Klingeldraht verbunden, also so egal kann es doch wohl nicht sein. ![]() Wenn ich meine Frage mal völlig außer acht lasse, dann hat doch "SamLombardo" wohl eine ernst gemeinte Frage gestellt, auf die man auch vernünftig sach- und vor allem fachlich antworten kann, wenn man etwas weiß... ![]() |
Master_J
08:11
erstellt: 23. Sep 2005, |||
Oh, wieder so eine Phase, wo ich persönlich angegangen werde. Muss am Wetter liegen; kommt in regelmäßigen Abständen... Wie lautet Deine Antwort auf die Kabelfrage? Es ist nunmal Jacke wie Hose, ob man Mono verkabelt oder mit Y-Kabel aufteilt oder erst mit Y-Kabel aufteilt und dann mit einem Adapter wieder zusammenführt. Und offensichtlich war Sam auch mit der Antwort zufrieden. Ist übrigens mit Klingeldraht verkabelt bei mir; alle fünf. ![]() Gruss Jochen |
DZ_the_best
19:48
In unserem schönen Hifi-Forum ist Jochen eben der Alleswisser. ![]() Da kann es schon mal nerven, wenn man wöchentlich die immer gleichen Antworten erstellt. Vorallem weil man solche Fragen in der "Hifi-Wissen" Rubrik zu genüge nachlesen kann. MFG DZ ![]() |
f+c_hifi
06:26
erstellt: 24. Sep 2005, |||
Ich denke mit solchen Antworten kann jeder leben, die andere war mir einfach zu wenig. Auf ein schönes WE ![]() |
Maitho
18:08
erstellt: 01. Feb 2006, |||
Kann man eigentlich auch ein ganz normales Cinchkabel nehmen womit man z.B. einen CD-Player anschließen kann ... ??? Man könnte ja das Kabel Trennen und bräuchte dann halt nur noch die Rote, oder die Weiße seite nehmen, ist das möglich, und was wäre wenn der Nach- bzw. Vorteil??? |
DZ_the_best
18:48
Jap. MFG DZ ![]() |
Maitho
20:23
Ich will mir nämlich ein Teufel Suround-System kaufen, möchte mir aber nicht unbedingt noch für 75€ ein 15m Mono-Cinchkabel dazu kaufen, da ich noch ein 15m Stereo-Cinch-Kabel besitze. Nun ja also werde ich das Stereokabel halbieren und als Subwoofer-Kabel nutzen, aber was mich Interessieren würde ist, ob dadurch der Klang schlechter wird, und wenn ja ob das wirklich ein riesen unterschied ist. Hat schon jemand erfahrung? |
DZ_the_best
21:41
Es könnte sein, dass dadurch eventuell Störungen auftreten. Grund: Die bei billigen Kabel schlechte bzw. nicht vorhandene Schirmung. MFG DZ ![]() |
Chiller83
09:55
erstellt: 04. Feb 2006, |||
Also ich hab gestern Abend mein CEM an meinem Receiver angeschlossen und bis jetzt nur das eine Kabel vom mitgelieferten Chinchkabel benutzt und lebe auch noch. Kann mir auch nicht vorstellen dass sich da durch dickeres Kabel so viel tut, aber lass mich gern vom gegenteil überzeugen ![]() MfG |
DZ_the_best
13:31
#25
Sofern keine Störungen auftreten (z.B. Tonaussetzer), brauchst du auch kein "besseres" Kabel. ![]() MFG DZ ![]() |
RuBBeRBuLLeT
12:16
#26
erstellt: 12. Feb 2011, |||
mal eine doofer frage.... ich werde hier demnächst einen aktiven-sub stehen haben den ich mit meinem denon 1604 verbinden möchte. langt hierfür ein normales chinchkabel oder empfiehlt es sich ein coax-kabel zu verwenden? ich frage weil ich hier noch ein coax-kabel rumliegen habe. |
n5pdimi
12:29
#27
Wenn Du eins rumliegen hast, probier es einfach. Sollte kein Problem sein. |
Ophrys
09:40
#28
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Wie schaut das bei einem 7.2 Receiver aus, wenn nur 1 Sub dran soll? Mit Y-Kabel nur 1 Pre-Out am AVR belegen oder Doppel-Chinch beide Ausgänge an beide Eingänge vom Sub? ![]() |
bui
09:53
#29
Hi Ophrys, das ist völlig egal. ![]() |
kingpinjay
12:36
#30
erstellt: 29. Nov 2011, |||
Hallo zusammen, ich nutze einfach mal diesen Thread für meine bescheidene Frage. (kurze Antwort reicht völlig ![]() Macht es einen Unterschied ob ich ein Mono-Cinch nehme und dann einfach am Sub ein Y-Adapter oder aber direkt ein Kabel mit 1 Stecker an der einen und 2 Stecker an der anderen Seite. Die Länge des Kabels wird zwischen 10 und 15 Meter liegen. Hintergrund ist eigentlich nur, dass Mono-Cinch + Y-Adapter bei der Länge günstiger ist als ein Kabel mit "eingebautem" Adapter (siehe Foto im 1. Post) Gruß Jens (Hab in den ganzen Subwooferkabel-Threads keine Antwort gefunden, habe mir aber auch nicht alle durchgelesen ![]() |
Flügelhornist
12:46
#31
Du kannst ruhig ein Monokabel nehmen und dann einen Adapter daran anschließen. Es geht nur darum, dass das Signal bei beiden Eingängen ankommt. Es könnte sogar sein, dass du nicht einmal den Adapter brauchst und das Monokabel allein reicht. Grüße Sven |
kingpinjay
13:51
#32
Vielen Dank. Dann also Mono + Adapter ![]() Möchte schon lieber beide line-ins des Subs ansteuern, da es ja doch ein hörbarer Unterschied sein soll. Die Y-Adapter sind für unter 10€ zu bekommen. |
Mickey_Mouse
15:04
#33
nein, es gibt keinen hörbaren Unterschied! Ob Y-Kabel oder nicht ist genau dasselbe, als ob du einmal eine 100€ Rechnung zusammen mit einer 50€ Gutschrift bekommst oder nur eine Rechnung über 50€. Am Ende ist es dasselbe, das eine ist aber aufwändiger. Genauso wie mit Y-Adapter mehr Steckverbindungen im Signalweg sind... Es gibt einen Grund für den Y-Adapter: falls du Probleme hast, dass der Sub bei kleinen Pegeln noch nicht anspringt, dann soll das manchmal helfen! |
Günstige Kabel von Hirsch+Ille? b4rRa am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 5 Beiträge |
richtiges Subwoofer Kabel? Schängel1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Stecker Subwooferkabel Cinch Marathin am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kabel myheadisfixed am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kabel schneiden und neu zusammenlöten ecopsorn am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 5 Beiträge |
Kabel & Stecker: Teufel oder woanders? McFury am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
Warum gibt es Subwooferkabel 1x Cinch-Stecker auf 2x Cinch-Stecker und wofür? *Silverstar* am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer anschließen! FreddyKrueger07 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 18 Beiträge |
Was ist denn das für ein Stecker! crayzee am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 3 Beiträge |
2 subwoofer an einen Reciver BassFreund99 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
