HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Cinch Kabel Set Kosten | |
5.1 Cinch Kabel Set Kosten+A -A |
GAGIautomotive
18:40
erstellt: 05. Sep 2012, |
Ja Hallo, was würdet ihr für so ein proffessionell hergestelltes Kabel Set latzen? Komplett verlötet nicht nur gepresst! HV Test = High Voltage Test = 1000V für 10sec ohne überschlag! DKD Kalibriertes HV Testgerät Funktionstest = Kurzschlusstest = Weniger als 200mV Spannungsabfall auf 50cm pro Leiter - 50cm Innenleiter + 50cm Außenleiter = 1Meter!!! Alle sechs kabel sind proffesionell beschrifftet! Phoenix Schrumpfschlauch Beschrifftungs System!!! Hier noch ein paar bilder dazu! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
20:07
Servus GAG Also 12x Cinch Stecker: Je Stecker bei guter Qualität: 2€ 24€ 6 x 1m Coax Kabel: 3€ der Meter bei guter Qualität macht 18€ Sind wir jetzt bei 42€. Schrumpfschlauch dazu plus Beschriftung: Sagen wir mal grob 50€ Gesamtmaterialwert für den Einzelabnehmer. Wieviel Dir jetzt der Arbeitslohn für das Zusammenlöten wert ist, musst Du selber entscheiden. Schönen Gruß Georg Edit: Ich weis natürlich nicht welche Qualität der Stecker und des Kabels verwendet wurden. Ich habe Preise für gutes solides Studioequipment zugrunde genommen. Die Qualität der Stecker und des Kabels kann bei deinem Beispiel durchaus geringer ausfallen. [Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Sep 2012, 20:11 bearbeitet] |
XN04113
04:49
erstellt: 06. Sep 2012, |
max. 35€ |
HansWursT619
09:24
Schön ist es mit dem weißen Schrumpfschlauch nicht wirklich und so hoch professionell das es Unmengen Geld kosten soll, scheint es auch nicht zu sein. Ich denke 35€ passen für Leute die es sich nicht selber löten können/wollen. Falls du damit Geld verdienen willst, bezweifle ich das sich das lohnt. |
hifi-privat
14:17
Fertigkabel mit passablen Steckern gibt es schon zwischen 5 - 10 EUR, je nach Länge. Solche Dinger habe ich schon seit vielen Jahren ohne Probleme in Gebrauch. Warum sollte ich also mehr ausgeben? Nur weil handwerklich gefertigt? Warenwert dürfte, Handels EK angesetzt, bei ca. 2-3 EUR liegen, wenn es hoch kommt 4 EUR. Plus Arbeitszeit zum konfektionieren. Wie lange braucht ein Geübter da? 15 min? Stundenlohn 15 EUR. macht, aufgerundet 4 EUR. Summe 8 EUR. Sind wir nobel und machen 10 draus.
Dem kann ich mich nur anschließen. |
GAGIautomotive
17:10
wofür haben dann diese kabel mit diesem preis eine daseinsberechtigung? ![]() ![]() |
Foxfahrer01
17:13
Um Leuten die nicht wissen wohin mit ihrem Geld selbiges aus der Tasche zu ziehen ! Foxfahrer P.S.: siehe "Voodoo" oder "gibt es Kabelklang" Thread in diesem Forum. |
Mickey_Mouse
13:40
erstellt: 07. Sep 2012, |
also wenn ich bei google "5.1 Cinch Kabel" suche, dann bekomme ich gleich oben: ![]() oder ![]() für ähnliche Angebote. In der Größenordnung dürfte sich der "Wert" dieses Kabels hier halt auch bewegen. Ich halte die Beschriftung für unglücklich gelöst. Ok, da hat jeder andere Vorstellungen, aber ich mache einfach kleine Schrumpfschlauch Ringe direkt auf das Kabel (nicht die Stecker). Rot ist rechts, je nach Kabel-Grund-Farbe Schwarz oder Blau links. Ein Ring vorne, zwei Ringe hinten, ohne Ring ist Center. Das lässt sich ohne Lampe aus jedem Winkel auch bei wenig Platz hinter der Anlage gut erkennen! |
Kosten/Nutzen Cinch Kabel -> Eigenbau oder Kauf? normanb am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 6 Beiträge |
5.1 Klinke zu 5.1 Cinch + 10m? DvdRom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
OFC-Kabeldicke für 5.1-Set? der_mArKuZZZ am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
Optical auf 5.1 Cinch? Philipp2205 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
2x Cinch > Mini-Klinke Stereo meinhundheistsammy am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 25 Beiträge |
Oehlbach Blue Magic 5.1 Set exige am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 5 Beiträge |
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe! trop am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 8 Beiträge |
Oehlbach: Welche Cinch Stereo Kabel? stefanstick2 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 42 Beiträge |
Cinch-Kabel Frage Doc_Boy am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Analoger Umschalter 5.1 Cinch Willisonderangebot am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.023
