HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bassmanagment Sony STR DN 610 | |
Bassmanagment Sony STR DN 610+A -A |
GreyDings
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 18:17 | |
Hallo allerseits, Als erstes - ich bin ein relativer Laie was die Technik meiner Heimkinoanlage angeht. Als zweites: Ich habe schon recht viel hier im Forum gelesen, weil mein Problem wohl viele Anfänger haben gibt es da viele Threads zu, aber irgendwie hat keiner dieser Threads mein Problem gelöst. Und um nicht noch weiter rumzuschwafeln komme ich zu meinem Problem, bei dem ich hoffe, dass der eine oder andere mir vielleicht helfen kann. Ich habe wie im Titel erwähnt einen AV reciver von Sony vom Model STR DN 610. An diesem hängt so ziemlich alles dran, was in meiner Wohnung Musik machen kann: Ein Fernseher, ein Bluray player und ein Computer. Die Musik gibt eine 5.0 wilder Mix aus Lautsprechern wieder (nicht optimal, aber ich hatte nie das Geld mir ein vollständiges Set auf einmal zu kaufen). Also ich habe keinen Subwoover - die Frontboxen sind aber relativ Bassstark. Mein Problem ist jetzt, dass offensichtl (oder offenhörbar) das Bassmanagement irgendwie nicht funktioniert - wenn ich zB am Computer einen Testton abspiele, der weit unter der einngesteltn Trennfrequenz liegt, so wird er trotzdem von allen Lautsprechern wiedergegeben. Die Übertragung des Tonsignals erfolgt abei über HDMI. Natürlich ist im Reciver auch eingestellt, dass es ein 5.0 pattern ist und der Bass über die Frontlautsprecher ausgegeben werden soll (diese sind die einzigen die auf "large" gestellt sind). So kommt es oft dazu, dass Bässe über die Rears abgegeben werden sollen, die aber im Vergleich zu den Fronts in sachen Bass extrem abstinken. Ich überlege in letzter Zeit einen Subwoover zu kaufen - will aber vorher sicherstellen, dass mein Bassmanegment auch funktioniert. Entschuldigt bitte die relativ große Menge an Text - ich wollte mein Problem möglichst gut beschreiben und hoffe, dass jemand mir helfen kann. Danke im Vorraus und Grüße GreyDings |
Highente
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 07:30 | |
das Bassmanagement bezieht sich auf die Umleitung der bässe auf den Subwoofer. Du hast aber 5.0 eingestellt und den Subwoofer auf nicht vorhanden. In dieser Einstellung ist das Bassmanagement nicht aktiv. |
GreyDings
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 14:47 | |
Hallo und danke für die Antwort! Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ein Bassmanegment nur mit einem tatsächlichen Subwoover funktionieren würde - Vielleicht hab ich auch nur einfach das Wort "Bassmanagement" falsch benutzt - vielleicht sollte ich es eher "Bassumleitung" nennen, denn so wie das in meiner Anleitung für den Receiver steht würde ich das so interpretieren, dass es nicht so ist. Da steht zum Beispiel bei der Einstellung small/large für Lautsprecher: SMALL Falls Tonverzerrungen auftreten oder bei Mehrkanal-Surroundklang der Surroundeffekt nur schwach augeprägt ist, wählen Sie „SMALL“, um die Bassumleitungsschaltung zu aktivieren und die Bassfrequenzen des Surroundkanals vom Subwoofer oder einem anderen auf „LARGE“ gesetzten Lautsprecher auszugeben. Tipp Anhand der Einstellungen „LARGE“ und „SMALL“ für die einzelnen Lautsprecher wird festgelegt, ob der interne Soundprozessor das Basssignal vom jeweiligen Kanal abschneidet. Wenn der Bassanteil von einem Kanal abgeschnitten wird, sendet die Bassumleitungsschaltung die entsprechenden Bassfrequenzen an den Subwoofer oder andere Lautsprecher vom Typ „LARGE“. Also ich finde, dass hört schon schon sehr stark danach an, dass es auch gehen müsste. |
Sony STR-DN 1000 Verkabelung Sascha074 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
Sony Str DH500 Nomines am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-D265 Boxenproblem PortableSam am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
SONY STR-DB940 QS Anton666 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 30 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
Sony STR-DE335 Gerd7301 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 14 Beiträge |
Sony KDL46EX707 an Sony STR-DE 485E MasterKill am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB725 Endverstärker anschliesen? Mrradar am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
pattenspieleranschluß an sony str-de495 sky007 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-KS1000 Lautsprecher Stecker Fleischkeks am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.066
