HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1x Chinch auf 3,5mm Klinke | |
1x Chinch auf 3,5mm Klinke+A -A |
janne103
13:42
erstellt: 23. Sep 2012, |
Hallo liebes Forum, ich stehe momentan irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte demnächst meine Sammlung von alten Familienvideos digitalisieren. Ich habe vor Jahren dafür einen Digital/Analog Wandler mit USB-Ausgang erworben. Nun möchte ich endlich damit beginnen. Ich habe meinen alten Videorekorder per Chinch-Video mit dem Digitalisierer verbunden. Allerdings geht nun noch ein Audio-Kabel vom Videorekorder ab. Dies ist ein weißer Chinch-Ausgang (--->Mono). Diesem will ich nun an den PC anschließen (Mikrofon-Eingang?). Wie heißt das benötigte Kabel für 1x weißer Chinch auf 3,5mm Klinke? Mir fehlt nur die benötigte Bezeichnung und auf diese komme ich leider nicht. Wenn hoffentlich die ersten Antworten eintreffen werde ich mich wahrscheinlich selbst schlagen müssen:-). Vielen Dank im Vorraus |
Mickey_Mouse
22:27
du musst den Ton (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) auch an den USB-Videokonverter anschließen! Ich vermute mal, dass das Gerät/Programm selber das Mono Signal zu einem "Doppel-Mono" (also L/R jeweils dasselbe) machen kann. Dann reicht dir eine einfache Cinch Strippe. Falls nicht, brauchst du noch einen Y-Adapter oder der Ton kommt auf Stereo Geräten immer nur aus einer Seite. |
janne103
14:59
erstellt: 24. Sep 2012, |
Dachte ich auch zunächst. Leider hat der Video-Konverter nur einen S-Video sowie einen Composite Video (gelber Chinch-Stecker) Eingang. Also kann der Ton nicht an den USB-Konverter angeschlossen werden.
Ich suche ja gerade dieses Kabel und finde keins im Internet, da ich die Bezeichnung nicht kenne. |
Topotec
16:01
Kannste diesen Adapter nehmen: ![]() Den steckst Du in den PC und dazwischen eine Seite eines üblichen Stereo-Cinchkabels. Damit sollte das gehen. Allerdings frage ich mich, ob das so überhaupt etwas wird, wenn Du Bild und Ton getrennt in den Rechner eingibst. Im günstigsten Falle kannst Du in Deinem Aufzeichnungsprogramm Bild- und Tonquelle getrennt auswählen und kannst möglicherweise Bild- und Tonversatz irgendwie in der Software ausgleichen. Aber im ungünstigen Falle kannst Du zeitgleich Bild und Ton nicht gleichzeitig anwählen. Was ist den das für ein Videoconverter und welche Software nimmst Du zum Aufzeichnen und Umwandeln? |
janne103
17:05
Genau so einen Adapter meinte ich! Vielen Dank! Ich wollte die mitgelieferte Software nehmenn, das ist CyberLink Power Director. Das Gerät selbst ist ein einfaches Gerät von Aldi. Laut den in der Anleitung eingefügten Screenshots kann man die Audioquellen seperat auswählen. |
Topotec
17:20
Na, dann sollte es wohl so gehen. Musst natürlich schauen, ob Du einen Versatz hast zwischen Bild und Ton. Könnte mir vorstellen, dass der Ton eher zu hören als das Bild zu sehen ist, weil dieser Konverter ja erst alles auf USB schickt usw. Aber das müsste man ja dann angleichen können. Das beste ergebnis wirds wohl eher nicht, aber Du schaffst das schon! Viel Spaß! |
janne103
17:41
Wegen der Software oder wegen der Hardware? Danke für die Hilfe! |
Topotec
17:45
Ich vermute, wegen allem ein bisschen.....aber die VHS-Sachen sind eh nicht so pralle von der Quali, zum Archivieren wirds wohl reichen. Viel Glück! |
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)? DZ_the_best am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)? horrorcollie am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke auf Mono Cinch flow.f am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
Adapter von HDMI auf Chinch Audio oder Klinke 3,5mm HavannaHighline am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 8 Beiträge |
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke? nuckii am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 53 Beiträge |
Adapterkabel von Chinck auf 3,5mm Klinke Cleamlouis am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Chinch output auf Klinke Tom.br am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.161
