HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Scart und Audio | |
Scart und Audio+A -A |
teebeutel61
10:28
erstellt: 01. Okt 2012, |
hallo an alle hier die Ahnung haben. Mein Problem ist mit dem Samsung UE 40 ES 6300 SXZG. Wahrscheinlich haben alle anderen Nutzer ein ähnliches Prob. Möchte meinen DVD Festplatten Recorder an die vorh. Scartbuchse anschließen. Da nun auch schon die Heimkinoton-Anlage am Scart (Scart/Cinch Adapter) hängt, es gibt wohl keine andere Möglichkeit ein Audiosignal (ausser Kopfhörer buchse) aus dem Fernseher anzuzapfen. Alles funzt, Audio i.O., aber wenn ich DVD über den Recorder (Sony RDR HX 725) einschalte und abspiele bleibt der Fernsehton des zuletzt eingeschalteten Sender. Der Ton des Recorders ist leise im Hintergrund zuhören. Also 2x Ton paralell. Das gleiche Phänomenen ist auch wenn ich meinen alten Video Recorder abspiele. Kurz gesagt, der Fernsehton schaltet nicht ab. Welche Möglichkeit habe ich, dieses zu unterbinden. Conrad bietet einen Samsung Hama Adapter für Samsung TV Scart-Kupplung / Samsung-Stecker an. Nur wo finde ich den >Samsungstecker< am TV ??? Die einzige Lösung ist bisher, das Audio-Signal für die Heimkinoton-Anlage ist bisher über Kopfhörerbuchse (Klinke/Cinch Adapter), aber de Ton der da rauskommt ist nicht berauschend. Bestimmt wird eine Antwort, bzw. Lösung für meine Frage hier viele User interessieren. Liebe Grüße aus Berlin Heinz |
XN04113
11:08
1. welche Soundanlage 2. Warum nutzt Du diesen DVD Recorder? schlechter kann die Bildqualität gar nicht sein => Scart der TV hat laut meinen Infos eine USB Recording Funktion |
teebeutel61
11:11
warum nutze ich den DVD...., weil ich ihn hatte!!!!!! Klar gibt es eine recording Funktion USB. Soll ich den DVD er wegschmeissen, alle Aufnahmen vernichten? |
XN04113
11:19
ja, denn der TV zeichnet digital auf (ggf. sogar in HD) und Dein Signal vom Recorder wird immer zweimal gewandelt. manchmal ist es an Zeit sich von altem Zeug zu trennen, auch wenn es schmerzt ![]() ggf. kannst Du die "alten" Aufnahmen über den TV auf HDD überspielen, oder Du brennst sie als DVD [Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 11:20 bearbeitet] |
teebeutel61
11:27
irgendwie reden wir aneinander vorbei. Wenn ich einen DVD er oder Video anschließe, wird das Bild übertragen, aber der Ton nicht, denn es bleibt der Fersehton. Obwohl das Abspielgerät den TV auf ext. umgeschaltet hat, es bleibt der Ton vom Fernsehprogramm. Das Bild ist vom Wiedergabegerät..... Das Problem ist wohl der Scart vom Samsung TV |
XN04113
11:31
solange Du meine Fragen nicht beantwortest kann man Dir nicht helfen! |
teebeutel61
11:37
weiß nicht, aber ich glaube, dass ich doch so gut ich konnte meine Frage gestellt habe. |
XN04113
11:39
nochmals ![]() 1. welche Soundanlage??? |
teebeutel61
11:44
JBL Soundanlage, hat als Eingang nur CINCH. Eing: TV und AUX |
XN04113
11:54
dann würde ich den Recorder an den AUX klemmen |
teebeutel61
11:59
ist ne Möglichkeit, aber löst nicht das Problem. Bei jeden normalen Scartanschluss kann ich jedes Gerät mit Scart anschließen. Nur nicht beim Samsung oder?????? |
XN04113
12:11
warum willst Du den Ton vom DVD über den TV zur Soundanlage schicken? so etwas verbindet man DIREKT |
teebeutel61
12:18
hatte ja vorher auch schon einen Fernseher, auch da war die Soundanlage dran an Cinch Audio Ausgang am Fernseher. Der DVD u Video beides an Scart vom Fernseher. So war es doch wohl an allen Fernseher üblich. Warum nun nicht mehr beim Samsung? Der samsung hat 5x Cinch, alle Audio out!!?? [Beitrag von teebeutel61 am 01. Okt 2012, 12:20 bearbeitet] |
XN04113
12:23
der Samsung hat keinen Audio AUSGANG, laut diesem Bild: ![]() das ist der 3x Cinch Komponenten Video Eingang plus der zugehörende Stereo Audio Eingang!!! [Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 12:25 bearbeitet] |
teebeutel61
12:28
kann das Bild nicht öffnen. |
XN04113
12:35
kopieren den Link mal raus statt in direkt zu klicken ![]() |
teebeutel61
12:39
ja genau so siehts hinten aus. Denke aber als Normalbürger, dass die beiden linken Cinchbuchsen Audio out sind. Kommt nichts an. Steht auch nichts drauf.... |
XN04113
12:44
falsch gedacht, außer em ist ein kleines Bild rechts daneben das nach INNEN zeigt damit gibt es drei allzeit bekannten drei Alternativen um den Ton vom TV zur Soundanlage zu bekommen 1. digital/analog Wandler (kommt an den optischen Ausgang) 2. Kopfhöerausgang des TV (mit Adapterkabel auf Stereo Cinch) 3. Scart => Cinch Adapter |
teebeutel61
12:51
alle 3 Möglichkeiten ausprobiert. 1. opt. , Wandler ( Solisto.DAC-4all) hat ein zu schwaches Ausgangssignal, Sound zu leise, nkicht regelbar 2. Kopfhöterausg. schon erwähnt, schlechter Sound 3. Scart Adapter auf 2x Cinch, ok aber bei Übertragung vom Recorder bleibt der TV - Ton Hatte ich alles, ausser Punkt 1, schon erwähnt. |
XN04113
12:58
deshalb DVD direkt an die Anlage! aber auch das habe ICH bereits erwähnt ![]() |
teebeutel61
13:04
na ja, hoffte dass es irgendeinen Adapter gibt. Hatte den von Conrad erwähnt, |
XN04113
13:10
warum adapter? stereo cinch kabel an den line 2 out [Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 13:11 bearbeitet] |
teebeutel61
13:18
wo ist ein line out? Die beiden linken Cinch rot und weiß??!! kommt nichts raus |
XN04113
13:23
steht aber so im Handbuch des Sony Recorders (Seite 22) |
teebeutel61
13:29
#25
ich rede von der Rückseite des Fernseher´s |
XN04113
13:29
#26
nochmals, das geht nicht gescheit! Direktverbindung ist angesagt. |
Passat
22:35
#27
Das hatten wir doch schon, das die Cinchanschlüsse am Fernseher EINgänge sind. Da geht es in den TV hinein und nicht hinaus! XN04113 hats schon geschrieben: Player direkt mit der Soundanlage verbinden! Anders klappt es nicht. Grüße Roman |
Verkabelungsproblem DVD Recorder und Heimkino circo-loco am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Scart-Adapter für Audio IN/OUT uSi1904 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
Scart -> CVBS Adapter quinny am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
DVD Recorder brummt ! Cateye_de am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Scart auf Cinch Sand am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
digitale Aufnahmen mit DVD-Recorder? nuerre am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
dvd-recorder und anschluss-problem... Hadsche am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 2 Beiträge |
TV Audio über Scart-Adapter oder Kopfhöreranschluss? EnjoyMusic am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Cinch auf Scart catman41 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
