HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony STR-DE635 / Xonar DX / DTS Analog? | |
Sony STR-DE635 / Xonar DX / DTS Analog?+A -A |
delix23
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 12:52 | |
Hallo zusammen, nur ne kurze Frage: Ist es möglich das DTS bzw. DTS HD Signal analog von meiner Asus Xonar DX an meinen 11 Jahren alten Sony STR-DE635 zu leiten? Dieser besitzt einen 5.1 Channel Anschluß.., hat aber leider keinen DTS Decoder... Ich denke aber, dass die Xonar das Decodieren übernehmen sollte / würde / müsste, oder? Ok, die Xonar hat keinen DTS Decoder via Hardware. Die Filme würde ich wie beschrieben NUR über meinen HTPC schauen mit eingebautem Blu-Ray Laufwerk. Software wäre XBMC 11 oder VLC. Falls es nicht geht, muss ich wohl einen neuen Receiver kaufen..das ich eigentlich am Ende des Jahres vorhabe. Vielleicht kann ichs damit "überbrücken". Danke vorab! [Beitrag von delix23 am 02. Okt 2012, 13:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 13:24 | |
Das Dekodieren übernimmt der PC bzw. die Software! Die Xonar gibt es dann analog 5.1 aus. |
delix23
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 13:25 | |
Dann heißt das, dass ich vorerst keinen neuen Receiver brauche? Das wäre natürlich klasse. |
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 13:28 | |
Nicht zwnagsläufig. Du musst halt nur in den Ausioeinstellungen des Betriebssystems bzw. der Abspielsoftware die richtigen Einstellungen vornehmen. |
delix23
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 13:28 | |
Ist der Sound ok dafür dass es analog ist? Oder nicht wirklich empfehlenswert? |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 13:46 | |
Naja, kommt auf Deine Ansprüche an. Ich arbeite auch mit HTPC, aber eben genau der umgekehrte Weg. Also mit aktuellem Receiver und aus dem PC digital raus, um eben genau die Probleme mit der Qualität der analogen Komponenten, Brummschleifen etc. nicht zu haben. |
Highente
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 13:49 | |
Ob die Dekodierung und DA Wandlung nun im PC oder Receiver passiert spielt erst mal keine Rolle. Allerdings werden bei älteren Receivern die internen Einstellungen, z.b. das Bassmanagement, oft umgangen wenn das Signal analog eingespielt wird. [Beitrag von Highente am 02. Okt 2012, 13:50 bearbeitet] |
delix23
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 16:40 | |
Ok! Danke - Werde ich ausprobieren. |
delix23
#9 erstellt: 11. Okt 2012, 00:15 | |
Hallo zusammen, ich hab jetzt alles verkabelt...allerdings stimmt am Ton was nicht ganz: VL und VR werden klar abgespielt, C, und S hört man sehr, sehr leise! - SL und SR geht, aber auch leise. Wenn mein Sony den "5.1CH INPUT" - Modus fährt, kann ich die einzelnen Signale nicht lauter drehen...hat das jemand schon mal gehabt? Danke vorab! |
XN04113
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 07:04 | |
das muß alles am PC eingestellt werden, der Sony ist nur noch reine Endstufe |
VSX-609RDS DTS/DD Problem delix23 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 16 Beiträge |
Verkabelung Adam A3X + Jamo SUB 660 an Xonar DX Nevias am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 5 Beiträge |
Marantz DV6600 an Sony Str-b-790 analog anschließen? mcjansen am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
Sony Str DH500 Nomines am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-D265 Boxenproblem PortableSam am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
SONY STR-DB940 QS Anton666 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 30 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
Sony STR-DE335 Gerd7301 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 14 Beiträge |
Sony STR-DB790 und HD-Audio Teddyknuddel am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung mit altem Sony STR-DE 315 anxy2021 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUwe4711
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.811
