HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonabriss bei grösserer Lautstärke | |
Tonabriss bei grösserer Lautstärke+A -A |
Jodofighter
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 22:05 | |
Guten Abend Ich habe in einem 20mm Rohr 4 (teure) Lautsprecherkabel Unterputz verlegt, ca. 8lfm. Als Abschluss hat jedes Ende einen Klemmanschluss von Feller erhalten. Die Kabel habe ich vor den Klemmen einzeln getestet. Soweit so gut. Ich habe nun meine DVD/Radio-Anlage mit 4 Lautsprechern (Front und Surround L & R) angeschlossen, den Subwoover und Center direkt. Nun habe ich folgendes Problem: leise funktioniert alles, sobald ich lauter drehe hört der Ton abrupt auf. Ich muss dann die Anlage neu einschalten. Ich habe bereits eine 2. DVD-Anlage mit gleicher LS-Anzahl angeschlossen mit gleichem Ergebnis. Es muss an der Verkabelung liegen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Kann ich etwas ausmessen, testen? Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Passat
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 22:19 | |
Messe die Kabel einmal mit einem Multimeter durch. D.h. einmal den Widerstand zwischen Plus und Minus-Klemmen messen (Vorher Anlage und Lautsprecher abklemmen). Der muß bei Unendlich liegen. Misst du da einen Widerstand, dann hast du in der Verkabelung einen Kurzschluß. Der kann schon durch eine kleine überstehende Litze verursacht werden, die man kaum sieht. Grüße Roman |
Jodofighter
#3 erstellt: 03. Okt 2012, 05:19 | |
Danke Roman Das werde ich am WE ausmessen und allenfalls die Dosen nochmals entfernen. Ich habe zuerst gedacht, dass 4 Kabel zuviel in einem Rohr sind, aber ein Kurzschluss würde Sinn machen. Danke vorerst. Daniel |
unterschiedliche Lautstärke bei Blue ray svenfeld am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Geringe Lautstärke zaroes am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 8 Beiträge |
Lautstärke-Problem Ohrnator am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Lautstärke Marle1167 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
geringe Lautstärke - Plattenspieler befrok am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
Clinch Verlängerung - Lautstärke thecherry am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 7 Beiträge |
Decoder und Lautstärke lavey242 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke bei Anschluss an Rotel Vor-Endstufenkombi michhi am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen,Problem bei niedriger Lautstärke Paterchon am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
Tonaussetzer bei Regelung d. Lautstärke (ARC) _Bernd am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.989
