Sony BDV-N790W 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem
Jens_aus_Berlin
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 09:58
ich habe seit ca. 14 Tagen das Sony BDV-N790W 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem
Bis jetzt sehr zufrieden.
Nun aber habe ich folgendes Problem, was die Anzeige angeht wenn man auf der Fernbedienung auf Display drück, bei mir Dolby Digital 2,0 angezeigt wird, obwohl dieses Sendung die läuft aber 5,1 ist.
Woran liegt das denn? Denn der Ton den ich höre ist auch 5,1
Habe folgendes angeschlossen.
An HDMI1 ist das HDMI Kabel meines Satelitenreceivers Kathrein UFS 923
An HDMI out das HDMI Kabel zum TV
Zusätzlich habe ich das optische kabel vom Sat Receiver mit der Anlage ja verbunden.
Im Sat receiver ist eingestellt das automatisch auf Dolbi Digitalk umgeschaltet wird, wenn es so eine Sendung ist, und unter Audio HDMI ist ausgewählt S/pidf
Muss ich an der Anlage was spezielles einstellen, oder wies ist die Anzeige bei Display bei 5,1 Sendungen immer nur 2,0
Vielen Dank für Eure Tipps
Gruß Jens
Highente
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 10:05
die HDMI Verbindung überträgt Bild und Ton ,du benötigst also die SPDIF Verbindung nicht. Stell den Sat Receiver so ein, das Bild und 5.1 Ton über das HDMI Kabel übertragen werden. Momentan scheint es so zu sein, dass der 5.1 Ton über spdif kommt, du aber Bild und 2.0 Ton über das HDMI Kabel in der Sony Anlage verwendest.
Jens_aus_Berlin
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 10:10
Hallo
ich habe im Sat Receiver die Übertragung des Tones auf S/pidf gestellt.
Aber keine Änderung
Also kann ich das extra Kabel entfernen
Highente
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 10:19
stells wieder zurück und entferne das Kabel.
Jens_aus_Berlin
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 10:31
Hallo
kabel habe ich entfernt, und bei der Audioeinstellung über HDMI kann ich nur folgendes auswählen:
Audioformat über HDMI:
Dekodiertes PCM oder S/PDIF
Und bei Automatische nDolby Digital Ausgabe steht es auf AN
Gruß Jens
Highente
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 10:36
Da solltest du SPDIF und Dolby Digital an wählen.
Jens_aus_Berlin
#7 erstellt: 07. Okt 2012, 10:39
Hallo
genau so habe ich es auch eingestellt, aber vergebens der 5,1 Ton wird da immer als 2,0 angezeigt.
Gruß Jens
Highente
#8 erstellt: 07. Okt 2012, 11:11
dann scheinen die Einstellungen auf seite des Sat Receivers in Ordnung zu sein. Guck dir noch mal die Seite 26 im Sony Handbuch zu den Soundeinstellungen an.
Jens_aus_Berlin
#9 erstellt: 07. Okt 2012, 11:23
Hallo
habe ich mehrmals, ist irgendwie auch nicht leicht verständlich geschrieben.
Kann es sein das die Anzeige wenn man auf Display drück nur nicht stimmt, das das ein Fehler von der Heimkinoanlage ist
Gruß Jens
Sony Bravia & BDV-n790w
Eintrac am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Sony BDV-N590 5.1 3D-DVD/-Blu-ray-Heimkinosystem
Julsco am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Sony BDV-N790W Kopfhöreranschluss?
Kermet01 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  3 Beiträge
Sony BDV-N790W & Dolby Digital
niciko1 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
5.1 Blu ray Heimkinosystem richtig anschließen
GreXx12 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  18 Beiträge
Sony HTP BD 36 SS 5.1 Blu-Ray Heimkinosystem
AudioDepp am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  10 Beiträge
Sony BDV E4100 mit Sky+ Receiver verbinden
igel986 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  13 Beiträge
Sony BDV-E290 Adapter
Jacky851 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Kein Ton Sony Bravia - Samsung HT-D5500 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem
a_cdef4 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  16 Beiträge
Kein Bild beim Sony BDV-NF720 Heimkinosystem.
steini0509 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.907
