Hifi-Architektur für Wohnzimmer und Küche (mit Grundriß)
tobbi_KLEIN
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 09:01
Vor einiger Zeit habe ich in diesem Forum bereits richtig guten Rat erhalten, sodass ich mich nun erneut auf eure Kompetenz baue.
In meiner neuen Wohnung möchte die Möglichkeit haben, in der Küche und im Wohnzimmer die gleiche Musik zu hören.
Auf dem Grundriß erkennt ihr die Aufteilung. Der Fernseher steht etwas ungünstig mitten im Raum. Da stellt sich bereits die Nebenfrage: Wie verteile ich die 5 Boxen und den Subwoofer im Wohnzimmer optimal? Wer mir da etwas einzeichnen möchte ist herzlich dazu eingeladen.
Zur Küche besteht ein 180m breiter und 220 hoher Durchbruch, der permanent offen ist.
Unten sind über der Arbeitsplatte Hängeschränke, in der man gut eine kleine Stereoanlage verstecken könnte. Auf den Hängeschränken könnte man gut 2 Boxen positionieren.
Möglichkeiten, die ich aktuell sehe:
1) ein Cinch-Kabel vom Receiver im Wohnzimmer bis in die Küche zu verlegen (20m) und in der Küche eine weitere Kleine Stereoanlage (AUX IN) zu betreiben. Kann mein Receiver das? Falls ja, was für Kabel sollte ich nehmen? Reicht ein ganz dünnes Cinch-Kabel? Ein dickeres ließe sich deutlich schwerer hinter der Fußleiste verlegen.
2) Wie 1), allerdings das Signal statt über Kabel über irgendein Funk-System zu übertragen???
3) Lautsprecherkabel bis in die Küche verlegen, und zwei weitere Boxen in der Küche anschließen.
Das scheint mein Receiver aber nicht zu können, sodass ich mir einen neuen Receiver zulegen müsste. Könnte das beispielsweise der Denon AVR 2308?
http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR2308
Ich kann nirgends lesen, ob die zweiten Front-Lautsprecher gleichzeitig laufen können.
Mein Hifi System aktuell:
Denon AVR 1803
5x ELAC Cinema Sat1
ELAC Sub 101 ESP
Apple TV (3.Gen)
Budget für diese Lösung steht mir etwa max 400 EUR zur Verfügung, inkl dem Neukauf eines kleinen Systems (oder Lautsprechern) für die Küche.
(Ich bin ein großer Fan von Gebrauchtkauf)
Nun freue ich mich auf eure Hilfe. Grundriß
erddees
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 10:38
Die Eckaufstellung des TV ist mit Bezug auf die Aufstellmöglichkeiten eines 5.1-Systems immer Mist. Hier kann und muss man nur Kompromisse eingehen. Positioniere die Lautsprecher so, als wenn das TV mittig zum Hörplatz stehen würde und gut ist. Laufzeiten-/Klangunterschiede können/müssen dann über den AVR vorgenommen werden. Eine andere Möglichkeit gibt es eh nicht.
Musik in Küche:
Du kannst die Cinchausgänge des 1803 dafür benutzen, um einen weiteren Verstärker oder aktive Lautsprecher anzuschließen. Ein normales Cinchkabel reicht aus.
Alternativ kann man anstelle des Kabels auch eine Funkstrecke einsetzen. Eine günstige Möglichkeit wäre das System von Teufel. Hier werden am Empfängerteil ganz normale passive Lautsprecher angeschlossen und los gehts. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, doch sind die wesentlich teuerer aber nicht unbedingt besser.
Der 2803 besitzt eine zweite Hörzone. Der Anschluss für die Küchenlautsprecher erfolgt ebenso wie oben beschrieben, hat jedoch den Vorteil, dass in Küche und Wohnzimmer unterschiedliche Quelle abgespielt werden können. Wenn das interessant ist, ist das eine Option. Ansonsten gibt es keinen Grund den 1803 zu ersetzen, wenn er technisch in Ordnung ist und klanglich weiterhin gefällt.
tobbi_KLEIN
#3 erstellt: 11. Okt 2012, 12:40
Erddees, ganz herzlichen Dank für deinen guten Rat!
Da Wohnzimmer und Küche direkt nebeneinander liegen, werde ich wohl nie unterschiedliche Musik in den Räumen hören. Von daher brauche ich wohl keinen 2-Zonen-Receiver.
Dann ist so ein Funk-System doch wirklich sehr interessant! Ist die Leistung von 80Watt denn ausreichend?
Was für gute & günstige Boxen könnte ich dann in der Küche daran anschließen (gerne Gebraucht)?
Gibt es auch so ein Gerät zur Funk-Übertragung, welches keinen eingebauten Verstärker hat und damit vielleicht etwas günstiger ist?
Zur Aufstellung der Boxen:
- Soll ich es dann so machen, wie ich es auf folgendem Foto eingezeichnet habe?
- Was ist die optimale Höhe? Ich habe mal was von 120cm gelesen.
- Macht es es etwas aus, wenn der Lautsprecher vorne links (vom Sofa aus gesehen) als einziger Lautsprecher exakt 160cm hoch hängt? Da auf der Wand, auf dem dieser Lautsprecher hängt, auch die Heizungssteuerung auf exakt dieser Höhe hängt, würde es optisch natürlich deutlich besser aussehen, wenn der Lautsprecher ebenfalls auf dieser Höhe hängen könnte.
Grundriß
[Beitrag von tobbi_KLEIN am 11. Okt 2012, 15:19 bearbeitet]
tobbi_KLEIN
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 15:06
Was wäre denn mit den JBL Control 2.4 G Wireless als Alternative?
Hier das Manual: http://de.jbl.com/tl...0%20%28German%29.pdf
Könnte ich die auch mit dem AUX IN Signal von meinem Receiver befeuern?
Wie ist die Klangqualität?
erddees
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 15:35
Ein Grund mehr den 1803 zu behalten. Schont den Geldbeutel.
Aber ja!
JBL Control One.
Mag sein, ich kenne als günstigstes Gerät jedoch nur das von Teufel. Obendrein funktioniert das auch noch gut.
Ja.
Ohrhöhe in der Sitzposition, ggf. auf die Sitzposition augerichtet.
Nicht ganz so günstig aber wenn schon, dann beide LS auf gleiche Höhe und auf die Sitzposition ausrichten/neigen. Centre kann unter aber auch über das TV gestellt werden.
Und ja, die JBL Control 2.4 G Wireless sind eine Alternative, weil insgesamt betrachtet günstiger als das Teufel plus ein LS-Paar. Die 2.4 G haben allerdings weniger Dampf als die Teufel-Funke. Kann sein, dass das dann ein bisschen wenig ist. Ausprobieren.
Zum Anschluss: Ein Funksystem wir immer an einen Ausgang (z.B. TAPE-out) des AVR angeklemmt, nicht an den AUX in!
5.1 Wohnzimmer + 1Lautsprecher Küche +1 Lautsprecher Bad
schubi939 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  3 Beiträge
Kabelloser Anschluss der Küche - mit Bluetooth?
dennis1896 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung Wohnzimmer/Küche "Yamaha R-S700" und "Samsung "55ES8090"
schmidhammer am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecher für TV in Küche
Sissy2601 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung BAD Lautsprecher + Küche
Murmeltier30 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Verkabelung von Küche und Gäste-WC - Störungen zu erwarten?
thimplicity am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
Unbekannte Anschlüsse im Wohnzimmer
tb1978 am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  7 Beiträge
Vorhandenes Koax-Antennenkabel für Tonübertragung?
MrB2010 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
5.0 Verkabelungsfragen für Wohnzimmer
kuddlmuddl am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Installation Audioanlage Wohnbereich
**Mike** am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.396
