Stand LS in Kompaktsystem einbinden
Schandmauler
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 07:24
Moin moin.
Zu meiner Situation. Ich habe 2 Soundsysteme aktuell in Nutzung. Einmal Vollverstärker etc. mit 2.0 StandLS rein für Musik und ein Komplettsystem [KS] (Panasonic BTT370) für TV Betrieb.
Nun würde ich gerne die Stand LS aufgrund des besseren Tones zumindest testweise in das Komplettsystem einbauen. D.h. Front LS des KS durch die Stand LS austauschen.
Dafür würde ich die Kabel der KS LS aus diesen entfernen, auftrennen, mit Cinch-Anschlüsse anlöten und das Signal dann zum Verstärker der Stand LS senden.
Meine Fragen dazu sind:
1. Ist dies technisch gesehen überhaupt möglich (Signaltypen)?
2. Können am Verstärker Schäden durch das nicht unerhebliche starke Eingangssignal entstehen (kommt immerhin schon aus einem Verstärker)
Ich möchte auch nicht auf den Komfort des Zusammenspiels BTT370 und VT50 verzichten, sodass ein Wechsel auf AVR keine Option ist.
Ich möchte dazu keine Diskussion über eventuelle Disharmonien (höre ich mir selber an und bilde mir dann eine Meinung, auf theoretische Möglichkeiten gebe ic hdiesbezüglich nichts) und keine über eventuele Verzögerungen (würde ich Softwareseitig beheben).
Ich freue mich schon jetzt über eure ANtworten und bedanke mich für eure Zeit im voraus.
P.S.: Ich nehme noch Wetten entgegen wieviele Kommentare a la "Mach doch so ein Sche** nicht sondern kauf dir etwas anständiges" kommen
[Beitrag von Schandmauler am 11. Okt 2012, 07:26 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 07:43
zwei Alternativen:
wenn Du den Stereo Verstärker komplett weglässt, sofern die Ohm Werte einigermaßen passen
oder
die klemmst an die Front Anschlüssen des KS Spannungsreduzierer (da keine PRE Outs vorhanden) und gehst dann in den Stereo Verstärker. D.h. die großen LS bleiben am Stereo Gerät.
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Okt 2012, 07:49
Cinch Anschlüsse? Starkes Eingangssignal? Was?
Also natürlich geht das im Prinzip. Einfach die Kabel abknipsen und an die Stand-LS frickeln. Dass das nicht sinnvoll ist, willst Du ja nicht hören. Kaputt gehen kann da nix (wie auch?).
Schandmauler
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 08:14
@XN04113
Danke für die schnelle Antwort. Dachte mir sowas schon in der Art, aber eine 2te Meinugn kann ja nie schaden. Das mit den Ohm Werten werde ich wohl ausprobieren müssen, da ich über die LS des KS keine Angaben finden kann. Sollte im Betrieb deswegen der Pana abrauchen (oder die Bimetall-Überhitzungssicherung, welche er *Ironie an* GANZ Sicher *Ironie aus* hat), wird es mir sicherlich auffallen
@n5pdimi
Weiß ich ja gerade nicht ^_° Ich dachte mir nur, dass ein Verstärker (bei mir ein "alter" Onkyo A 9355) selten vorverstärkte Signale bekommt und die Komponenten das evtl. nicht vertragen könnten. Aber die Angst habt ihr mir erstmal genommen.
Highente
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 08:18
dein "Gedankenfehler" ist , das du vom Lautsprecherausgang in einen Cinch Eingang des Vollverstärkers willst. Das geht so nicht.
Du kannst aber vom Lautsprecherausgang des KS direkt in die Standlautsprecher gehen. Du musst dann allerdings immer die Lautsprecherkabel wechseln, je nachdem ob du über den Vollverstärker oder das KS hörst.
Du könntest hier auch einen Boxenwahlschalter zwischen die beiden Verstärker schalten.
Beispiel: http://www.dodocus.de/UBox3.html
Eine weitere Möglichkeit ist von den Lautsprecherausgängen des KS Systems mit Spannungsreduzierern aus dem Car Hifi Bereich in einen normalen Cinch Eingang des Vollverstärkers zu gehen.
Beispiel: http://www.amazon.de/Teufel-Spannungsreduzierer/dp/B000ZLXDOE
Schandmauler
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 08:23
@Highente
Also keine Kompatibilität dank zu hoher Spannungen. Aber deine aufgezeigten Lösungen finde ich sehr interessant. Werde wohl beides ausprobieren (Je nachdem wie gut oder schlecht der Höreindruck beim ersten Versuch ausfällt).
Dankeschön
Schandmauler
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 10:07
So.
Hatte kurz Mittagspause und da ich zuhause bekocht werde, habe ich mich für 2 Minuten weggeschlichen und es ausprobiert.
Die KS LS laufen mit 3 Ohm, da hab ich einfach umgestöpselt.
Sound kam auch problemlos bei mir an
Da ich in der Schnelle keine CD einlegen wollte und die Festplatte am Onkyo angeschlossen ist, habe ich die youtube Funktion vom TV genutzt.
Habe HIFI auf eingetippt und diesen Song mir versucht anzuhören.
Trotz das der Subwoofer des KS auf Stufe 1 von 4 Stand (gibt keine Stufe null) und alle Bassverstärker aus waren, hat leider der gesamte Boden so gezittert, dass ich auf den Höreindruck der StandLS nicht achten konnte.
Werde heute abend diesen Mist-Downfire-Subwoofer von Boden entkoppeln und mehrere Filme probeschauen, ob es wirklich Mehrwert hat.
Und ic hmöchte nocheinmal die gelegenheit nutzen meinen Dank an euch zu äußern. Klasse was man hier an Unterstützung bekommt.
Ach und nebnbei. Ich hätte die Wette verloren. Auf mindestens ein unnötiges Kommentar hätte ich getippt
Stereoverstärker in Surroundanlage einbinden
Sammo82 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  16 Beiträge
Panasonic lzw2004 Aktivboxen einbinden
-RoRo- am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  2 Beiträge
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1
Pimp_Panse am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
Welches LS Kabel für Stand-LS?
hullelulle am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  10 Beiträge
Highend Stereo LS und Amp in Sorrund einbinden.
harry@illsoundz am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  4 Beiträge
welches kabel für stand ls?
chris290802 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  20 Beiträge
Wie Geräte einbinden?
Boardsteinsfleisch am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  5 Beiträge
Stereoboxen in ein Surroundsystem einbinden?!?
hawkeye23 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung "Einbinden eines Fernsehers"
Kingslayer am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
HDMI Splitter einbinden
maresii am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.310
