Bekomme keinen 5.1 Sound mit neu gekauftem System
Kenny_Kun
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 08:39
Hi leute,
ich habe gestern meine neue Teufel Impaq 3100 mk 2 set L geliefert bekommen und machte mich am
abend direkt an den aufbau.
Eigentlich alles relativ easy.. ps3 an den dazugehörigen Teufel receiver per HDMI, ebenso meinen SKY festplattenreceiver per HDMI angeschlossen.
Als nächstes vom receiver hdmi out in den TV, alle Lautsprecher kabel angeschlossen und los sollte es gehen.. allerdings hab ich mich da wohl zu früh gefreut.
Ich bekomme nicht alle LS zum laufen, heißt: bei der einstellung stereo, 5.1 etc kommt leider nur Sound aus den FL und FR.. Egal ob ich den Ton über die ps3 oder über den Sky Receiver beziehe..
Was mache ich falsch?
Danke schon einmal vorab
Nemesis200SX
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 08:42
das bei stereo nur aus dem FR und FL lautsprecher was rauskommt ist normal... is halt stereo was hast du denn versucht abzuspielen? filme oder cd's? was zeigt das display wenn du 5.1 eingestellt hast? hat das gerät einen test-ton um zu überprüfen ob die lautsprecher richtig angeschlossen sind? wenn ja mal laufen lassen
Kenny_Kun
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 08:48
Danke erstmal für die schnelle antwort.
Beim Testlauf kommt aus jedem LS ton.
Abgespielt habe ich eine Cd über den Bluerayplayer, Spielfilme von Sky mit DolbyDigital und Mp3´s über die ps3.
Bei meinem alten Bosesystem, was ich vorher hatte, kam ton aus allen LS sobald ich auf Stereo schaltete.
Ist das nicht normal nee?
TDurden69
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 08:53
Das Problem ist nicht die Verkabelung, sondern die Medien.
Die CD wird kaum 5.1-Ton enthalten (sonst wäre es wohl eine SACD), MP3s werden wohl auch nur Stereoton enthalten; und DolbyDigital gibt es in 1.0, 2.0, 5.0, 5.1, 6.1 usw...bei Letzterem könntest Du aber mal das Setup Deines Skyreceivers prüfen bzw. prüfen, welches Tonsignal Sky bei den Filmen überhaupt sendet.
Gruß,
Thomas
Kenny_Kun
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 09:02
wie gesagt, vorher hatte ich zumindest aus allen 5 LS gleichwertigen ton.. wie ist das möglich?
Ob ton über hdmi, op
tisches oder chinch macht vermutlich auch kein unterschied oder?
[Beitrag von Kenny_Kun am 12. Okt 2012, 09:03 bearbeitet]
feller6098
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 09:06
Bei Sky lässt sich das Tonsignal auswählen. Zumindest, wenn unterschiedliche Tonformate gesendet werden.
Wird doch mal eine BD oder DVD mit 5.1 ein. Aich da wieder auf das richtige Ausgabeformat achten.
Das der Ton aus allen LS kommt, lässt sich bei den meisten Anlagen einstellen. Die Teufel kenn ich allerdings nicht.
Ob das Sinn macht, bei einem Stereo Signal lass ich jetzt mal unkommentiert
Wundert mich daher bei Bose nicht
XN04113
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 09:10
Seite 18 im Handbuch und Taste Surround auf der FB
In das Handbuch hast Du nie geschaut, oder?
Kenny_Kun
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 09:37
"bei der einstellung stereo, 5.1 etc kommt leider nur Sound aus den FL und FR.."
richtig gelesen hast du nicht, oder?
Kenny_Kun
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 09:38
beim musik hören macht das schon sinn finde ich
XN04113
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 09:44
Sorry, so hat ich Deine Schreibe nicht verstanden
Wie hast Du den Mode gewechselt?
Es gibt wohl im Setup (Seite 17) noch eine Einstellung für Surround. Nicht das diese Einstellung das Drücken der Taste Surround overruled.
Was wird denn am Display angezeigt?
Kenny_Kun
#11 erstellt: 12. Okt 2012, 10:05
ich habe den Mode über das Setuomenue, als auch über die "surroundtaste". ist das gleiche prinzip nur die taste halt als schnellfunktion glaube ich. jedenfalls kein unterschied.
Im Display wechselt er ganz normal zwischen 5.1, stereo und surround.. es hört sich auch alles unterschiedlich an.. aber halt nur aus den FL FR...
gleichwertigen ton aus alles LS klappt leider auch nicht. wie gesagt, es ging mit meinem alten system und bei einem bekannten, der das vorgänger teufelmodel von mir hat, geht es auch.
zum verzweifeln
XN04113
#12 erstellt: 12. Okt 2012, 10:08
den Pegel kannst Du aber für jede Box getrennt im Setup einstellen und darauf reagiert die Anlage auch?
Kenny_Kun
#13 erstellt: 12. Okt 2012, 10:12
ja genau, das funktioniert. beim testlauf kommt auch aus jeder box ein rauschen.
Das habe ich gerade zu meinem system gefunden:
"5.1-HD-Decoder
Dolby True HDdts-HD Master AudioDer Receiver liest die gängigen Audio-Codecs (auch Dolby Digital Plus, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio). Er wertet via Dolby ProLogic auch Stereo-Signale zu Surround-Illusionen auf um alle fünf Lautsprecher klanglich einzubeziehen. "
Müsste ich nicht dann also wirklich auch bei normalen Tv programmen in stereo ein ton aus alles LS bekommen? oder versteh ich das falsch?
TDurden69
#14 erstellt: 12. Okt 2012, 10:20
Grundsätzlich schon, nur musst Du dazu auch Dein System auf Dolby ProLogic schalten.
XN04113
#15 erstellt: 12. Okt 2012, 10:23
was eigentlich mit der Surround Taste klappen sollte...
mir kommt da gerade eine Idee, kannst Du PS3 oder SKY mal analog via Chinch anschliessen
ich habe die Vermutung, daß diese Hochrechnung von 2.0 auf 5.1 nur bei analogen Signalen funktioniert, Du aber HDMI nutzt
FlowiePowie
#16 erstellt: 12. Okt 2012, 10:27
Ne das funzt schon über HDMI, hab ich auch so. Wenn du aus der Anleitung nicht schlau wirst ruf mal beim Support an, wenn du Glück hast bekommst du wen der was weiss :P.
[Beitrag von FlowiePowie am 12. Okt 2012, 10:29 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 12. Okt 2012, 10:41
Du hast genau die gleiche Anlage?
Kenny_Kun
#18 erstellt: 12. Okt 2012, 10:41
die BDA hab ich jetzt online komplett gelesen. hilft auch nicht weiter.
was anderes als da heute nachmittag mal anzurufen bleibt mir glaube ich auch nicht mehr übrig.
Wenn es einer wissen sollte, dann hoffentlich die
Danke euch erstmal allen.
Kriege keinen 5.1 Sound
Denon_JBL am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
5.1 Sound System erweitern!
Ricolaa00 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  4 Beiträge
5.1 System als 2.1 betreiben
gde2008 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Wie bekomme ich 5.1 Sound?
becks303 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  13 Beiträge
Anschluss an 5.1 Sound System
Luckyfack am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
Sound Wiedergabe auf 5.1. System
Sundance2002 am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  3 Beiträge
bekomme keinen sound aus meinen lautsprechern!
kleiner-ganove am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  14 Beiträge
TV-Sound über PC mit 5.1 System
MrYofrutta am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  10 Beiträge
Fernseher und/oder mit 5.1 System verbinden
Ladyzhave am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Kein Sound bei Koaxial!
Nadal91 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.575
