HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha 5.1 und Subwoofer anschluss | |
Yamaha 5.1 und Subwoofer anschluss+A -A |
Coolzero82
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 13:24 | |||
Hallo, ich habe ein Yamaha 5.1 System wo auf der Rückseite ein Ausgang für den Subwoofer am Reciver ist, jedoch hat der Subwoofer einen R und einen L Eingang. Muss ich da ein entsprechendes Cinch Kabel nehmen welches von einem auf 2 Stecker geht? |
XN04113
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 13:31 | |||
Meinst Du nicht es wäre sinnvoll die vollständige Gerätebezeichnung von AVR und Sub zu nennen Eigentlich steht im Handbuch welcher Eingang am SUB zu nutzen ist, meist ist es der R |
Foxfahrer01
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 13:58 | |||
Ich denke eher Er versucht einen passiven Sub an den LFE Ausgang eines AV anzuschließen. Das wird nix ! Foxfahrer |
Coolzero82
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 15:06 | |||
XN04113
#5 erstellt: 14. Okt 2012, 15:17 | |||
steckt im korrekten Anschluß, steht doch MONO dran |
Coolzero82
#6 erstellt: 14. Okt 2012, 15:19 | |||
und wofür gibts dann den anderen noch? |
XN04113
#7 erstellt: 14. Okt 2012, 15:24 | |||
um ca. 3db mehr zu bekommen (bei gleichem Eingangpegel)... |
Coolzero82
#8 erstellt: 14. Okt 2012, 15:30 | |||
Und das würde ich über ein Cinch Kabel, 1Stecker auf 2 Stecker erreichen? Wird der Klang dann besser? |
Passat
#9 erstellt: 14. Okt 2012, 15:40 | |||
Nein! Der Anschluß ist für Stereogeräte gedacht, die keinen speziellen Subwooferausgang haben. Da muß man nämlich links und rechts anschließen, sonst bekommt der Sub nur den Baß eines der beiden Kanäle. Grüße Roman |
Coolzero82
#10 erstellt: 14. Okt 2012, 16:01 | |||
Also muss ich jetzt garnichts machen, und alles ist so OK? |
XN04113
#11 erstellt: 14. Okt 2012, 16:08 | |||
Halte ich für eine komplett falsche Aussage! |
XN04113
#12 erstellt: 14. Okt 2012, 16:08 | |||
YEPP |
Coolzero82
#13 erstellt: 14. Okt 2012, 16:22 | |||
Also mein "also muss ich jetzt garnichts mehr machen" war auf die Aussage von "Passat" bezogen, was würde es denn bringen wenn ich beiden Eingänge am Subwoofer anschließen würde, und womit könnte ich das? |
Passat
#14 erstellt: 14. Okt 2012, 16:28 | |||
Ist aber richtig! Genau dafür sind auch die High-Level Eingänge. Den Pegel um 3dB anzuheben ist kein Grund. Das kann man auch im Menü des Receivers oder am Pegelregler des Subs. So etwas über 2 Cinchanschlüsse lösen zu wollen ist technischer Unsinn. Die 3 dB Pegelerhöhung sind nur ein Nebeneffekt der 2 Eingänge und nicht deren Bestimmung. Grüße Roman |
homecinemahifi
#15 erstellt: 14. Okt 2012, 16:31 | |||
Coolzero82
#16 erstellt: 14. Okt 2012, 18:08 | |||
Aber der av hat ja einen extra Sub Ausgang. Was wäre denn jetzt richtig? Bzw. Wie wäre es Ideal? Ein neues y Kabel nehmen um Beide Eingänge am Sub zu belegen oder alles so lassen? |
Coolzero82
#17 erstellt: 14. Okt 2012, 18:09 | |||
homecinemahifi
#18 erstellt: 14. Okt 2012, 18:17 | |||
XN04113
#19 erstellt: 14. Okt 2012, 18:49 | |||
Du brauchst kein Y-Kabel |
Coolzero82
#20 erstellt: 14. Okt 2012, 19:13 | |||
Und wieso nicht? |
n5pdimi
#21 erstellt: 14. Okt 2012, 19:16 | |||
Weil es hier von Passat und XN erschöpfend erklärt wurde... |
Coolzero82
#22 erstellt: 14. Okt 2012, 20:45 | |||
Wo wurde es erklärt? Hier war sich keiner so richtig einig, ob man das Brauch oder nicht, und das Ost einfach meine frage, wofür hat der Sub diese zwei Eingänge obwohl der av nur einen Sub Ausgang hat, und was bringt es mir am Sub beide Eingänge zu belegen? Und wenn ja dann mit einen y Kabel? |
Foxfahrer01
#23 erstellt: 14. Okt 2012, 20:55 | |||
Warum gibt es Krieg, und wo kommen eigentlich die kleinen Baby's her ? |
Coolzero82
#24 erstellt: 14. Okt 2012, 21:06 | |||
Vom Storch! |
Coolzero82
#25 erstellt: 15. Okt 2012, 05:32 | |||
Aber jetzt nochmal ernsthaft. Kenn mich damit nun mal nicht so aus. Würde es mir irgendwas bringen wenn ich vom Sub ausgang meines AV's auf beide eingänge des Sub's gehen würde? Oder soll ich es so lassen? |
XN04113
#26 erstellt: 15. Okt 2012, 06:31 | |||
es ist alles gesagt, und das mehrfach |
Coolzero82
#27 erstellt: 15. Okt 2012, 08:34 | |||
[quote="XN04113"]es ist alles gesagt, und das mehrfach[/quote] Das sehe ich nicht ganz so: quote="XN04113"]um ca. 3db mehr zu bekommen (bei gleichem Eingangpegel)...[/quote] [quote="Passat"][quote="XN04113"]um ca. 3db mehr zu bekommen (bei gleichem Eingangpegel)...[/quote] Nein! Der Anschluß ist für Stereogeräte gedacht, die keinen speziellen Subwooferausgang haben. Da muß man nämlich links und rechts anschließen, sonst bekommt der Sub nur den Baß eines der beiden Kanäle. Grüße Roman[/quote] [quote="Passat"][quote="XN04113"][quote="Passat"]Nein! Der Anschluß ist für Stereogeräte gedacht, die keinen speziellen Subwooferausgang haben. Da muß man nämlich links und rechts anschließen, sonst bekommt der Sub nur den Baß eines der beiden Kanäle.[/quote] Halte ich für eine komplett falsche Aussage![/quote] Ist aber richtig! Genau dafür sind auch die High-Level Eingänge. Den Pegel um 3dB anzuheben ist kein Grund. Das kann man auch im Menü des Receivers oder am Pegelregler des Subs. So etwas über 2 Cinchanschlüsse lösen zu wollen ist technischer Unsinn. Die 3 dB Pegelerhöhung sind nur ein Nebeneffekt der 2 Eingänge und nicht deren Bestimmung. Grüße Roman[/quote] Also das hört sich eher wiedersprüchlich als erschöpfend erklärt an |
n5pdimi
#28 erstellt: 15. Okt 2012, 08:53 | |||
Nimm ein einfaches Kabel, denn das Y-Kabel bringt Dir keinen Spürbaren Qualitätsvorteil! |
XN04113
#29 erstellt: 15. Okt 2012, 08:56 | |||
es bringt gar KEINEN Qualitätsvorteil |
Coolzero82
#30 erstellt: 16. Okt 2012, 05:30 | |||
Gut, Danke dann lass ich alles wie es ist |
Canton Subwoofer-Anschluss an Yamaha RX-V665 Blu_Max am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
Anschluss 5.1 Heimkinoanlage Pat1981 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer actihippo am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer an Yamaha Rx?v475 Becksi23m am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Problem mit Anschluss an 5.1 Anlage Willi.E am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 25 Beiträge |
Anschluss Anschluss RXV481 fritzchef am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 13 Beiträge |
subwoofer Anschluss Problem champus99 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer ninjaattack am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer DaniP1976 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Foppa21 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.698
