HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel richtig verkabelt? | |
Lautsprecherkabel richtig verkabelt?+A -A |
gamer77
21:37
erstellt: 08. Nov 2012, |
Hallo! Habe mal ne Farge zu meiner Verkabelung. Habe ein ein Sommercable Lautsprecherkabel an alle meine LS dran. Am LS Kabel ist auf einer Litze(glaub ich nennt man das so) ein grüner streifen darauf(denke mal das ist der +Pol). Habe an allen Enden des Kabels Bananas dran(rot und weiss-statt schwarz). Habe bei allen LS Kabellitzen wo der grüne Streifen dran ist die weissen Bananas raufgegeben und auf der anderen Litze die roten Bananas. Meine Frage wäre: Ist dies so korrekt? Müssen nicht die Litzen mit dem grünen Streifen darauf auf rot(+) sein oder kann ich es auf weiss(-) bzw. schwarz lassen? Nur zur Info habe alle Bananas überprüft und alle sind richtig raufgegeben und keine ist vertauscht worden. Ist es egal das ich die Litze mit dem grünen Streifen darauf auf weiss(-) habe, wenn ich dies bei allen LS so gemacht habe? Sofern ich die Pole nicht vertausche bzw. kreuze ist es doch egal oder? Bitte um Rückmeldung! Danke mfg.gamer77 |
XN04113
21:56
korrekt, ist egal |
Thrill
16:12
erstellt: 09. Nov 2012, |
Hi Wie XN04113 schon schrieb ........... Farbe und Markierungen sind alle egal solang das Kabel an den richtigen Anschlüssen klemmt. Probleme gibts vllt später wenn du oder jmd anderes einmal etwas ändern möchtest und nicht mehr genau weist wie es damals angeschlossen hast. Dann muss man sich unter umständen erstmal reindenken. je nachdem wieviele Kabel vorhanden sind mehr oder weniger Arbeit. Auch ein Grund warum man am Haus jede Leitung nochmal nachmessen sollte falls man mit den Stromleitungen arbeitet. Nicht immer stimmen die Farben. Sind die Boxen richtig angeschlossen dann schwingen die Membrane nach aussen. Sollten sie nach innen schwingen sind die Pole vertauscht. |
gamer77
16:40
Thrill schrieb: Sind die Boxen richtig angeschlossen dann schwingen die Membrane nach aussen. Sollten sie nach innen schwingen sind die Pole vertauscht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich hab mir gerade die Membrane angesehen und bei mir schwingt gar nichts bzw. kaum wahrnehmbar trotz Lautstärke 60? Müssen die Schwingen? Bzw. liegts eventuell daran das sie erst so ca. 40-50Stunden Spielzeit am Buckel haben? Lg.gamer |
Thrill
17:22
Puh da hab ich wieder was geschrieben ![]() Versuchs mal mit etwas Bass ![]() ![]() hier kann man sehen was ich mit dem Schwingen meine ![]() gibt vllt bessere zum testen. Ist nicht so meine Musikrichtung ![]() |
moby_dick
17:32
Schließe alles gleich an. Die sogenannte absolute Phase ist nicht hörbar. Es ist also wurscht, ob der LS nach außen oder innen schwingt. Nur muss alles gleich sein. Manche behaupten, die absolute Phase sei hörbar. Das geht aber nur mit speziellen Testsignalen, im normalen Betrieb: unhörbar. Und die Krönung zum Schluss: Oft sind die CDs invertiert, also plus-Minus vertauscht, manchmal sogar Titel auf einer CD unterschiedlich. |
gamer77
17:42
Schließe alles gleich an. Die sogenannte absolute Phase ist nicht hörbar. Es ist also wurscht, ob der LS nach außen oder innen schwingt. Nur muss alles gleich sein. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Das heisst so wie ich es oben beschrieben habe sollte es doch passen oder? Litze mit grünem Streifen- weisser Bananas und auf Schwarz geklemmt und die andere Litze- Rote Bananas auf Rot geklemmt.Betrifft alle LS gleich. Lg.gamer77 |
moby_dick
17:49
Ist Jacke wie Hose. Alles gleich und gut ist. Wenn du was verpolst, steht die Stimme nicht in der Mitte zwischen den Boxen, sondern "schwebt" im Raum. |
Slatibartfass
17:52
Da Bananenstecker sowie Lautsprecherkabel grundsätzlich Farbenblind sind, ist es nur wichtig, das die richtigen Kontakte miteinander verbunden sind. Diese Verbindung hält ihre korrekte Funktionalität sogar dann aufrecht, wenn Du die Stecker oder das Kabel Pink bemalst oder mit einem Muster deiner Wahl verzierst. ![]() Slati |
Lautsprecherkabel konfektionieren: Welche Bananas? jandudel am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Leiser durch Bananas Roi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
LS Kabel am Receiver Bananas oder Aderendhülsen C300 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
bananas Hannibalor am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Bananas mit 2 Eingängen? OliK am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Bananas für Lautsprecherkabel QE.2 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
Bananas am Onkyo OJ71 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Schraubklemmen Bananas passen nicht ROFLER am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
Welche Bananas für B&W LS 1002? vkvg am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
Adernhülsen, Bananas? Lord-Senfgurke am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.438
