2 Geräte an einen Digitalausgang - welches Kabel?
Stulle
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 17:21
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem was meine Anschlussmöglichkeiten an meinem AVR betrifft.
Ich habe einen Koax-Eingang und einen optischen Eingang. Daran sollen nun der DVD-Player, der Media-Receiver und die PS3 angeschlossen werden. Bevor ihr euch nun denkt wiesoe DVD-Player und PS3 hier die Erklärung: Der DVD-Player hat seinen Dauerplatz auf dem AV-Receiver, da er auch als CD-Player genutzt wird, die PS3 wandert schon mal hin und her wenn ich zum zocken in den Keller gehe und meine Holde sich "Bauer sucht Frau" rein pfeift. Um nun nicht immer hin und her zu stöpseln muss also ein Verteiler her.
Meine Frage nun: tut es da ein hochwertiges Y-Kabel (Oehlbach), die normalerweise an den Sub geklemmt werden. Die gibt es ja fertig konfiguriert in verschiedenen Längen, ohne das ich dann einen Verteiler und zwei zusätzliche Kabel brauche...
Bin für jeden Tip dankbar.
Beste Grüße
Stulle
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 17:49
Hallo Stulle,
über ein Verteiler funktioniert wahrnschlich nicht, weil zwei Ausgänge nicht zusammenschalten werden dürfen.
Du brauchst also einen passiven Umschalter. Du kannst auch einen Videoumschalter nehmen, der vermutlich günstiger ist als einer für digitale Audiosignale.
Uwe
Stulle
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 08:33
...ich schalte ja eigentlich nie beide gleichzeitig an sondern immer nur ein Gerät, kommt das dann nicht auf dasselbe raus? Dann stört doch kein Signal das andere - denk ich mir jetzt einfach mal so.
Gruß Stulle
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 08:39
Nein, es kommt nicht auf das Gleiche raus, denn der nicht benutzte Ausgang belastet zusätzlich den aktiven Ausgang.
Die Übertragung funktioniert aber nur dann zuverlässig, wenn der Ausgang mit einer Impedanzg von 75 Ohm belastet wird, also mit einen Eingang.
Uwe
Stulle
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 10:09
...ich habe ja auch nur einen Eingang, das ist ja das Problem.1x Eingang (koax) AVR und je 1x Ausgang DVD-Player und Media-Receiver.
Oder verstehe ich das komplett falsch??
Tank-Like
#6 erstellt: 13. Nov 2012, 10:13
Auch das "nicht-aktive" Ende des Kabels, was im gerade ausgeschalteten Gerät steckt, hat eine Auswirkung auf die Impedanz des Signales. Ergo entsprechen Y-Kabel nicht den geltenden Bestimmungen für coaxiales SPDIF!
Warum schließt du deinen CD-Player nicht einfach analog über Cinch-Kabel an, wenn du den eh nur als CD-Player verwendest?
[Beitrag von Tank-Like am 13. Nov 2012, 10:14 bearbeitet]
Stulle
#7 erstellt: 13. Nov 2012, 10:25
aah... ich glaube, so langsam schnalle ich das.
Diese Umschalter, ist da so was in dieser Art mit gemeint:
http://www.amazon.de...id=1352798372&sr=8-1
Gruß Stulle
Tank-Like
#8 erstellt: 13. Nov 2012, 10:38
Genau so etwas war gemeint. Oder aber die kleinere Version davon oder sowas...
Ich würd mich aber nicht dafür verbürgen, dass das funktioniert. Digitale Signalübertragung hat sich da manchmal etwas eigen
Aber was ist mit der Idee, den DVD-Player einfach analog über Cinch anzuschließen?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 13. Nov 2012, 10:47
Ich würde keinen Audioumschalter nehmen sondern ein Umschalter für Videosignale, weil dieser auch auf eine Impedanz von 75 Ohm ausgelegt sind. Daher ist der Stulle genannte Umschalter passend, wobei die Video-Buchsen (gelbe Cinchbuchsen) zu verwenden sind.
Uwe
Tank-Like
#10 erstellt: 13. Nov 2012, 10:48
Ok, aber dann tuts auch die kleinere Version mit 2 Eingängen. Mehr Geräte hat er ja eh nicht daheim...
Stulle
#11 erstellt: 13. Nov 2012, 10:52
Klar, wäre natürlich die einfachste Maßnahme, aber den Player nutze ich ja auch um DVD´s anzuschauen, da mitunter die PS3 "unten" bleibt und ich diese wenn dann nur, wenn es ums Filme gucken geht, für Blu-Ray´s nutze.
Aber trotzdem besten Dank für den Hinweis...
Gruß Stulle
Stulle
#12 erstellt: 15. Nov 2012, 11:01
...so, habe mir jetzt das Ding bestellt, habe aber noch eine andere Frage. Da die PS3 ja nur einen oprischen Ausgang hat, habe ich die auch so mit dem AVR verbunden. Allerdings "scheppert" es bei weitem nicht so aus dem Sub wie bei dem Anschluss meines DVD-Players über den Koax-Anschluss.
Kann das vielleicht an dem Kabel liegen? Ich muss zugeben, es ist ein billiges und sehr sehr dünnes Kabel - ca. 50cm lang...
Gruß Stulle
Tank-Like
#13 erstellt: 15. Nov 2012, 11:07
Nö, kann es nicht. Wenn du Ton hast, dann kommt das Signal auch in einer ausreichenden (d.h. defakto perfekten) Qualität am AVR an.
Schau mal lieber in deine PS3-Einstellungen, was du dort für eine bevorzugte Lautsprecherkonfiguration eingestellt hast. Nicht, dass das auf "Stereo" (2.0) oder so steht...
Cinch Kabel in koaxialen Digitalausgang
einherier1488 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
1x koaxialer Digitalausgang
Ryker1980 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
Welches Kabel für Notebook?
johahn22 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
2 Geräte an 1 Lautsprechersystem
Sebastian2707 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  16 Beiträge
Welches Kabel ???
Reduxa am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  5 Beiträge
Welches kabel?
Knueller am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  14 Beiträge
Welches Kabel ?
croni-x am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
Optischen Digitalausgang "verdoppeln"?
k.hartwich am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
Abschlusswiederstand Digitalausgang
Stereo-Peter am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Welches Kabel
mralchemy am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.176
