HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss TV und Laptop an LT 2 R? | |
Anschluss TV und Laptop an LT 2 R?+A -A |
Steffi411
12:36
erstellt: 21. Nov 2012, |
Hallo Ihr lieben, ich studiere nun seit mehreren Wochen dieses Forum und konnte bisher sehr viele und gute Tips sammeln. Ich (weiblich) habe mir das Teufel LT 2 R bestellt... Jetzt prügelt bitte nicht alle auf mich ein, denn ich weiß bzw. habe mehrfach gelesen, dass Ihr keine Teufel Fans, geschweige denn "Receiver in Sub" begeistert seid. Aber wie ich schon erwähnte bin ich eine Frau und da siegt leider meistens die Optik gegenüber der Technik ![]() Ok, nun zum eigentlichen Thema... Der "Receiver" meines Systems hat leider nur einen optischen Ausgang, einen Coaxial und kein HDMI. Das hat mich zwar direkt schon etwas abgeschreckt, aber es musste unbedingt ein weißes System sein und dazu gab es keine Alternative. An den Receiver soll natürlich der TV und ein Laptop (Filme werden hauptsächlich über eine externe Festplatte geschaut) angeschlossen werden. Der Laptop ist bisher per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Nun meine Frage: Wie verbinde ich das am besten, wenn die Möglichkeiten so begrenzt sind? Wäre es auch irgendwie möglich die externe Festplatte direkt mit dem System zu verbinden, sodass das Kabel zwischen Laptop und Fernesher wegfällt? Und welches dieser Geräte verbinde ich am besten optisch und welches coaxial? ich weiß nicht so recht was coaxial überhaupt bedeutet und ob ich damit einen "Leistungsverlust" habe? Ich hoffe, Ihr beantwortet mir meine wahrscheinlich blöde Fragen (auch wenn es ein Teufel ist) ![]() Vielen Dank und liebe Grüße Steffi [Beitrag von Steffi411 am 21. Nov 2012, 12:48 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:07
ist es dieses system? ![]() wenn ja dann ist die beste lösung: 1x laptop zu tv mit hdmi für bild und 1x laptop zu receiver mit optischen oder koaxial kabel für ton. dann wird der ton digital übertragen und du hast echten 5.1 sound. wenn dein laptop keinen optischen ausgang hat (also weder einen optischen noch einen koax ausgang) dann bleibt dir nur der analgoe anschluss. dieser ist aber sehr bescheiden und meißt mit einem hörbaren qualitätsverlust verbunden, da über diesen anschluss nur stereo möglich ist und du somit keinen echten 5.1 sound wiedergeben kannst. das teufel system errzeugt dann aus dem eingehenden stereo signal einen künstlichen surround sound. dafür brauchst du einfach nur ein klinken kabel, da das teufel set einen klinken eingang hat. festplatte direkt an das teufel system anschließen ist nicht möglich. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Nov 2012, 13:07 bearbeitet] |
n5pdimi
13:21
Wenn das System nur einen Eingang hat, und Du jetzt schon 2 Geräte anschließen willst, sorry -> Fehlkauf. Dann musst Du halt mit Optisch/koax Umwandler und Opto-Umsschalter rumbasteln. |
Steffi411
13:41
Vielen dank für die schnelle Antowort! Ja, das ist dieses System. Ich habe mir so etwas leider schon gedacht ![]() Nein, der Laptop hat soviel ich weiss weder optisch noch koax... Ich hatte wenigstens die Hoffnung, dass die verbindung Laptop - TV über HDMI bleibt und der Fernseher über Optisch an das System angeschlossen werden kann. Oder wäre das so möglich ohne den von dir genannten Qualitätsverlust? Also ich muss den Laptop nicht zwingend an das System anschließen, sofern es zwecks Tonübertragung nicht nötig ist. Oder macht die Verbindung nur Bild zum Fernseher? Jetzt ist noch ein kleines 2.0 System an den Laptop angeschlossen, aber das ist ja totaler Müll und hat einen ganz normaler Klinke Stecker... |
Steffi411
13:43
oh sorry, so hast du es ja auch geschrieben... na prima... das heisst für 5.1 diesen Teufel zurück in die Hölle schicken? ![]() |
Steffi411
14:15
ich hätte nur noch eine Verständnisfrage. Wenn der Laptop (was er ziemlich sicher nicht hat) keinen Optischen oder Coaxial Ausgang hat, dann habe ich dieses Problem aber mit jedem 5.1 System, oder? dann würden mir jeweis 3 Eingänge am Receiver und HDMI auch nichts bringen. Oder habe ich da jetzt einen zu großen Denkfehler in der Sache? Naja, hab auch nicht wirklich Anung davon ![]() [Beitrag von Steffi411 am 21. Nov 2012, 14:16 bearbeitet] |
XN04113
14:20
da HDMI Bild und Ton übertragt hast Du das Problem bei einer Anlage mit HDMI Eingängen nicht |
Steffi411
16:00
ja, das stimmt... ich bin eben dummerweise davon ausgegangen, dass HDMI nur Bild überträgt. Aber ich könnte den Fernseher das Signal durchschleusen lassen, oder? Also Laptop per HDMI zum TV - TV optisch zum Receiver? |
n5pdimi
16:35
Wenn das überhaupt funktioniert, geht in 95% aller Fälle 5.1 verloren, also im Prinzip auch keine Lösung. |
Steffi411
16:44
zum Teufel mit dem Teufel!! ![]() Ich versteh nur trotzdem nicht, wie ich es in Bezug auf den Laptop anders anschließen soll/kann? Mit HDMI von TV zu Receiver würde mir das nicht verloren gehen? So viele reden immer davon, dass optisch besser wäre als HDMI? Versteh das nicht... Aber wenn der Receiver HDMI hätte (kann mich noch umentscheiden innerhalb 8 Wochen), muss ich vom Laptop an den Receiver und von dort aus dann weiter zum Fernseher... also umgekehrt wie jetzt, denn ich habe am Laptop auch nur einen HDMI anschluss, den ich für Audio und Video benötige. Wäre das so rum dann besser? Ich bin am verzweifeln... nicht nur wegen dem Teufel, sondern weil ich das ganze nicht richtig verstehe ![]() |
n5pdimi
16:48
HDMI überträgt Audio und Video gleichzeitig. Der Receiver nimmt sich den Ton, und leitet das Bild zum TV durch. So einfach ist das System aufgebaut. Wer behauptet denn, dass optische Verbindung besser wäre? |
Nemesis200SX
17:12
in den meisten fällen kann der optische ausgang vom TV auch nur stereo wiedergeben. manche können aber auch 5.1 ausgeben. infos dazu findest du in der bedienungsanleitung. wenn es dein TV kann, dann kannst du es so anschließen wie du geschrieben hast. Laptop per HDMI zum TV und TV per optischen Kabel an Teufel System. ansonsten bleibt dir keine alternative als ein Receiver der sowohl HDMI eingang als auch HDMI ausgang hat... diesen schließt du dann zwischen laptop und TV. der laptop gibt mittels HDMI bild und ton wieder. der receiver holt sich das benötige audio signal und gibt das bild signal an den TV weiter. das ist jedoch auch von der verbauten grafikkarte in deinem laptop abhängig. ältere modelle können nur videosignale per HDMI wiedergeben. wenn das bei dir der fall ist, dann nützt dir auch ein anderer receiver nichts, denn dann kannst du sowieso nur den stereo klinken anschluss zur tonausgabe verwenden. am besten schreibst du mal die genaue bezeichnung von deinem laptop hier herein. dann können wir dir sagen ob es sinn macht den receiver zu tauschen oder ob das problem vielleicht schon beim abspielgerät liegt... denn wo kein 5.1 wiedergegeben wird, kann auch das beste soundsystem nichts machen. da ist es dann egal wie du es anschließt und zur frage was ist "besser" optisch oder HDMI, ganz klar HDMI. das kann die selben formate übertragen wie das optische kabel und zusätzlich noch ein paar mehr. außerdem hast du dann bild und ton vom selben kabel... musst also nur ein kabel verlegen anstelle von zwei. |
Steffi411
21:58
vielen dank nemesis... deine beschreibung war echt verständlich, nachvollziehbar und ausführlich! Der Laptop ist ein HP Pavilion DV7 1180eg. Der galt damals als Gamer und Multimedia Laptop. Die GK ist wohl ziemlich gut, aber außer einen HDMI anschluss hat er keine nenneswerte Anschlüsse. Das Problem ist echt nur, dass der Receiver kein HDMI hat... ansonsten ist es mir (mitlerweile) natürlich einleuchtend, wie das System funktioniert. Ich will es eben nur noch nicht so ganz wahrhaben, dass ich dieses System wohl zum Teufel jagen kann ![]() Habe auch an die Möglichkeit gedacht, dass ich mit einer 5.1 GK (extern) arbeite... wobei es eigentlich schon Schwachsinn ist, sich ein System für 1.100,- zu kaufen, was so wenig Spielraum bietet. Der TV ist ein Phillips 3D, wobei ich da gerade leider nicht die genaue Bezeichnung habe. Er hat aber 2 HDMI Anschlüsse und einen digitalen Ausgang, wobei der nach koaxial aussieht. Ich schaue mal noch nach der genauen Bezeichnung bzw suche die Bedienungsanleitung raus. Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe! LG Steffi |
XN04113
07:03
erstellt: 22. Nov 2012, |
Du kannst Dir auch eine externe USB Soundkarte kaufen mit digitalen Tonausgang kaufen... |
sk223
07:08
Laut dieses Handbuches ![]() Eine externe USB-Soundkarte mit digitalem Ausgang, meist Toslink, wäre auch denkbar für das Teufel. Dann müßtest du aber immer zwischen TV und dem Laptop umstecken. Das ganze per HDMI und einen AVR zu lösen ist aber einfach die bessere Lösung. Für was war denn das System alles gedacht gewesen? Stefan |
XN04113
07:22
Es muß nicht umstecken sondern nur eine SOundkarte mit koax Ausgang erwerben oder eben einen opto/koax Wandler dazu. |
Steffi411
08:30
So, habe jetzt mal noch die Bezeichnung vom TV: Philips 46PFL8605K lt. Angaben hat er mehrere HDMI Anschlüsse und 1 x SPDIF... aber ob er 5.1 fähig ist oder weiterleitet, habe ich nicht gefunden. Das mit der externen GK wäre zwar ein Kompromiss aber ich gebe euch völlig recht bzw habe selbst keine Lust für so viel Geld solch ein Kompromiss einzugehen. Wenn ich es wenigstens noch vernünftig direkt anschliessen könnte, ok.... aber so... ![]() @ XN04113: Angeschließen will ich nur TV und Laptop. Ich habe keine Spielekonsole und einen Player brauche ich auch nicht, da ich alle Filme über Festplatte schaue. Also dass ich dann nicht mehr anschließen könnte, damit könnte ich sogar noch leben. Und Laptop ist schon per HDMI mit dem TV verbunden... wollte eben nur noch Sound dazu haben... Aber wie schon gesagt, wenn das wirklich nicht einigermaßen gut zu kombinieren ist, so dass ich auch "echter" surround Sound bekomme, dann muss ich mich der Optik beugen und nach einem anderen System schauen ![]() WIE KANN MAN SO EINEN UNSINN BAUEN??? Versteh nicht, wie man so ein Gerät OHNE HDMI Anschluss verkaufen kann??? Danke euch! |
Steffi411
09:49
sorry, ich meinte natürlich eine externe 5.1 Soundkarte, nicht GK! |
boyke
10:11
Weils keine Bilder kann ![]() |
Steffi411
10:43
HDMI kann ja auch nicht nur Bilder?!? Ein Verstärker muss natürlich keine Bilder machen... trotzdem haben die allermeisten HDMI Anschlüsse zur audio Übertragung?!??! |
n5pdimi
10:52
Weils nicht jeder braucht? Die Frage ist doch eher: wenn ich es brauche, warum suche ich mir dann so ein System mit integriertem Receiver raus, und mache mich nicht vorher ein bisschen schlau, was ich eigentlich benötige? Ein Problem ist das natürlich in dem Fall nicht, da ja grade Direktvermarkter wie Teufel die Geräte bewusst erst mal zum daheim ausprobieren anbieten. |
boyke
10:56
Verstärker haben keine HDMI Eingänge. Das sind AVRs (Audio VIDEO Receiver) ![]() |
Steffi411
11:10
Es hat ja auch kein Mensch von einem Verstärker geredet?!? Ich hatte oben schon "Receiver" geschrieben. Das es sich natürlich um einen AVR handel ist/war natürlich selbstredend, da ich oben das System genannt habe... Aber trotzdem danke für deinen Einwand bzw. Versuch mir zu Helfen ![]() |
Steffi411
11:23
@ n5pdimi: Ja, ich weiß... weil ich von der Optik und der "praktikablen Lösung" so begeistert war, dass in Bezug auf die Technik einfach mein Gehirn ausgesetzt hat ![]() Dieses System war der Inbegriff dessen, was ich mir in allen Belangen (abgesehen von den Anschlüssen natürlich) vorgestellt habe. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eigentlich vielleicht auch etwas Blauäugig davon ausgegangen bin, dass ein so neuer und auch nicht günstiger Fernseher 5.1 weiterleiten kann... Laut Aussagen, auf dich ich mich auch etwas verlassen habe, könnte das mitlerweile fast jeder neuere TV... dann wäre ja die Lösung Laptop HDMI -> TV - TV optisch/koaxial -> Receiver ja möglich. Da aber der Fenseher das wohl doch nicht unterstützt, eben nicht. Naja, zumindest bin ich froh, dass Teufel dieses Rückgaberecht anbietet und ich habe dann noch ein paar Tage Zeit mich zu entscheiden, ob ich solch eine Soundkarte benutze oder ob mir das, zu dem Preis, zuviel Kompromiss ist. Trotzdem sehr schade, dass es nur wegen den Anschlüssen scheitert ![]() Aber wenn du eine Idee für eine Alternative hast, wäre ich sehr dankbar! Finde ansonsten mit "schmalen" LS Säulen nur Sony, LG, Samsung und so`n mist... |
Nemesis200SX
11:30
#25
wenn die bedienungsanleitung vom tv nichts hergibt dann investierst du im schlimmsten fall 5€ in ein optisches kabel und probierst es einfach aus ![]() externe soundkarte wäre diese hier die günstigste die ich gefunden habe welche Dolby digital und DTS decodieren kann. da könntest du dann auch das zuvor gekaufte optische kabel weiterverwenden ![]() ![]() |
Steffi411
11:41
#26
Ja, vielen Dank! Die habe ich hier im Forum schon öfter als Vorschlag gelesen. Die würde ich dann auch nehmen. Naja, ansonsten - Frauen und Technik... trifft es in meinem Fall ganz gut... ![]() Danke!!!! |
Steffi411
12:14
#27
Wow... die Frau beim Technischen Kundendienst von Philips war auch der burner!!! Hätte Mario Barts Freundin sein können.... Auf meine Frage, ob dieser Fernseher in der Lage ist, 5.1 weiterzuleiten war die Antwort: Das kann ich Ihnen nicht sagen, dass hören Sie dann... Ich weiß nicht ob ich darüber lachen oder weinen soll... Also etwas genaues habe ich letzendlich nicht aus Ihr rausbekommen, aber Sie geht mal davon aus... Absolute Frechheit!! |
n5pdimi
12:38
#28
Den telefonischen Support kannste Du eigentlich immer vergessen. Wenn die Leute da Ahnung von Technik hätten, würden sie nicht bei der Hotline arbeiten. Dann lieber hier mal ins TV Unterforum für Dein Gerät gehen, und da gezielt nachfragen. |
Steffi411
14:59
#29
Da hast du leider Recht ![]() so, ich habe noch eine aller letzte Frage, dann gehe ich euch nicht weiter auf die Nerven... Ich habe mich jetzt mal hier im Forum sowie im restlichen Internet über den Fernseher schlau gemacht. Also es ist wohl tatsächlich so, dass dieser TV keine analogen Signale ausgibt... Könnte dann die Konstellation, wie ich sie oben schon vorgeschlagen habe, dass ich vom TV mit koax zum AVR gehe, funktionieren? Oder kann es dann trotzdem sein, dass ich nur stereo bekomme? |
n5pdimi
15:28
#30
Mit analog hat das nix zu tun. Der SpDIF Ausgang (in Deinem Fall als Coax ausgeführt) ist primär dafür da, den Ton des internen Tuners (also z.B. DVB-C, DVB-S, Mediaplayerfunktion usw.) an eine Anlage weiterzugeben. Das dann üblicherweise auch in 5.1. Wie das jetzt bei Deinem Phillips ist...? Manchmal findet man in der Anleitung des TV einen Hinweis wie "Die Signale extern angeschlossener Geräte werden nur als 2.0 ausgegeben" oder so. Edit: Also di Anleitung gibt soweit ich das sehe nix dazu her... |
Steffi411
15:32
#31
Ja, durch die Anleitung habe ich mich auch gekämpft ![]() Wie der TV das weitergibt ist scheinbar ein geheimnis oder nicht zu lösendes Rätsel... Aber danke! |
n5pdimi
15:35
#32
Und genau deswegen gehören alle externen Zuspieler einzeln an einen AV-Reciever. Deswegen das Fazit: Kauf Dir die Lautsprecher ohne integrierten Reciever, und hole Dir einen AVR für 250-300.- EUR extra. [Beitrag von n5pdimi am 22. Nov 2012, 15:37 bearbeitet] |
Steffi411
15:43
#33
Ja, das werde ich auch tun... hab keine lust mehr!! Dann würde reichen, wenn ich vom Laptop per HDMI zum AVR gehe und von dort aus mit HDMI an den TV? Das wäre dann der richtige Weg, oder? Hab ja am Laptop nur einen HDMI und sonst keinen digitalen Ausgang... |
n5pdimi
15:44
#34
Ja. |
Steffi411
15:47
#35
Ok.. ![]() 1000 Dank! ![]() |
Anschluss Laptop zu Verstärker paulchen1988 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Teufel LT 2+R Set 3 Anschlüsse ? FireBlabe am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss Lautsprechersystem an Laptop disco_stu2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss Laptop an Surroundanlage Dieterjosef am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss eines LG 55 an Laptop prdelka1 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Laptop an AVR im Nebenzimmer Bikesen am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 10 Beiträge |
Anschluss AVR + DVD + DVD-R ??! caesi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver / Laptop / TV Terminator33 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit Teufel LT 2 R Hdmi Verbindung ! Surrounder_89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.846
