HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audio Digital Koaxial | |
Audio Digital Koaxial+A -A |
Griller
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 17:53 | |||
Guten Tag , ich benötige ein Audio Digital Koaxial Kabel. Ich habe mir dieses von Oehlbach rausgesucht, doch ich sehe nicht ob dieses auch koaxial ist. In der Artikelinformation ist nix davon zu lesen. http://www.oehlbach.com/de/home-cinema/digital-cinch/nf-113-di Ich bedankem ich für Eure infos! |
hifi-privat
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 17:55 | |||
Hi! Es gibt keine digital Kabel. Ja, das verlinkte Kabel ist ok, es würde aber auch jede andere Cinchstrippe gehen. |
pegasusmc
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 18:03 | |||
Coaxial bedeutet nichts anderes als : Durch einen konstanten Wellenwiderstand von 75 Ohm geschirmt. Ist halt dafür gedacht das es keine Störstrahlung von anderen Kabeln aufnimmt. Ist mir aber zuteuer, normales Cinchkabel reicht hier nicht. Günstigste Lösung sind die dicken Videokabel kosten ca. 1 € und sind auch 75 Ohm geschirmt. |
hifi-privat
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 18:58 | |||
Wenn Du geschrieben hättest nicht immer, wäre ich bei Dir. In den meisten Fällen reicht es nämlich (habe ich ausschließlich so im Einsatz - ohne den Anflug eines Problemes).
Das ist eine neue Erkenntnis ;). Ich kenne auch 50 Ohm Koaxkabel. |
pegasusmc
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 21:20 | |||
Werden im HIFI und SAt Bereich aber selten bis garnicht verwendet. |
Griller
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 22:53 | |||
ich bin nun verwirrt [Beitrag von Griller am 26. Nov 2012, 22:54 bearbeitet] |
hifi-privat
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 23:15 | |||
Ganz einfach, nimm irgendeine Cinchstrippe die Du rumliegen hast und probiere die aus. Geht, alles gut. Geht nicht, passendes 75 Ohm Kabel kaufen. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 23:35 | |||
ohohoh... du brauchst ein Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75Ohm! das ist nix Besonderes oder gar Tolles, z.B. billigstes Antennen Kabel würde passen. Digital bedeutet NICHT geht/geht_nicht! Mit nicht angepasstem Kabel (z.B. dem teuersten 50Ohm Kabel das man finden kann) hast du fürchterliche Reflexionen auf der Leitung und erhöhst künstlich den Jitter (edit: die Rechtschreibkorrektur will da Ritter draus machen) . Das geht eine Weile gut (also man hört noch was) je nach Verstärker Eingangsschaltung kann sich aber der Klang schon verschlechtern, trotz digital (das werden jetzt wieder viele Leute nicht glauben oder anzweifeln, es ist aber nunmal so). koaxial bedeutet ganz einfach nur einen Aufbau mit einem Innen- und einem Außen-Leiter drumherum, mehr nicht! (Im Vergleich zu z.B. Zwillings-Litze, bei der die beiden Adern nebeneinander verlaufen). [Beitrag von Mickey_Mouse am 27. Nov 2012, 00:35 bearbeitet] |
hifi-privat
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 00:31 | |||
Ja nee, is' klar |
Apalone
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 10:05 | |||
Richtig. Warum hier so ein Bohey um "Coaxialkabel" gemacht wird, ist mir auch schleierhaft. |
Koaxial oder Digital? grauix am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
Optisch oder digital/koaxial /baustromer/ am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
10m Digital Koaxial Kabel - Problem? Archaon am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 8 Beiträge |
Optischer Digital oder Koaxial Digital? Deniso am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Digital über Koaxial o. optisch? andyleverkusen am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ? Hundefutter am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied Chinch- / digital-koaxial-Kabel xotic2001 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
Audio-, Koaxial-, oder doch ein optisches Kabel? Dorafour am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
Philis TV mit inter. DVB-T digital audio out Koaxial nach digital audio in optisch raptor00013 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 11 Beiträge |
Koaxial zu Toslink DerTom86 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
