Heimkinoanlage Samsung HT-E4500 mit Playstation 3 und Samsung TV verbinden
domiiiii
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 09:03
also erstmals ich bin ganz neu also bitte nicht wundern wenn ein paar Fragen etwas seltsam sind.
Ich habe vor mir die Samsung HT-E4500 Heiminoanlage zu kaufen. Jetzt meine Frage, ist es möglich diese Anlage mit der Playstation und dem Fernseher zu verbinden, damit der Ton beim Playstation spielen und beim normalen Fernsehen auch aus den Boxen der Heimkinoanlage kommt ? Wenn ja was brauche ich dazu und wie funktioniert es ?
lg
XN04113
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 09:11
Sofern Dein TV die Funktion ARC unterstützt klappt das.
TV via HDMI an die Anlage und die PS3 via optischen Kabel.
domiiiii
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 10:18
Es ist nur so, dass ich derzeit in der Arbeit bin und ich heute zum Saturn fahre jedoch davor nicht mehr Heim komme und schauen kann wie die genaue Bezeichnung des Fernsehers ist um zu prüfen ob er die Funktion besitzt. Möglicherweise weiss jemand welche ich haben könnte. Ist ein Samsung LCD 37" gekauft im April 2011 bei Saturn im Angebot :-/
XN04113
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 13:01
Ich halte die Anlage für einen Fehlkauf! Einfach nicht flexible genug und NULL erweiterbar.
domiiiii
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 14:28
Ich kann ja eig auch die Anlage mit einne optischen an Fernseher anstecken und dann ps3 mit HDMI auch an fernseher dann sollts auch funken oder ?
[Beitrag von domiiiii am 27. Nov 2012, 16:36 bearbeitet]
domiiiii
#6 erstellt: 12. Dez 2012, 12:51
So leute also ich habe die Anlage jetzt mal ausprobiert... also wenn ich PS3 spiele bzw. über den SKY Receiver schaue wird es über 2.1 wiedergegeben. Bin eig trotzdem zufrieden, da der Ton trotzdem um einiges besser als bei den Fernseh Lautsprechern ist. Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage.
Wenn ich einen Toslink Umschalter kaufe diesen an die Heimkinoanlage anschließe dann die PS3 und den SKY Receiver mit einen optischen an den Umschalter anschließe und ebenfalls wieder mit einen optischen an den TV gehe (oder nur mit HDMI an den TV ??) dann sollte es doch auch in 5.1 funken oder denke ich da falsch ?
Danke für eure Hilfe !
XN04113
#7 erstellt: 12. Dez 2012, 13:04
korrekt, sofern Du aber kein Tonsignal vom TV brauchst brauchst Du von diesme kein optisches Signal
beim Umschalter, nimm aber bitte einen aktiven inkl. Fernbedienung
domiiiii
#8 erstellt: 12. Dez 2012, 13:08
Ok, das heisst es reicht wenn ich die PS3 und den Receiver mit einen optischen und Umschalter auf der Anlage anschließe. Am fernseher muss ich nur das HMDI kabel von der PS3 und vom Receiver anschließen hab ich das richtig verstanden ?
Kannst du mit einen preisgünstigen Umschalter vorschlagen ?
Danke !
XN04113
#9 erstellt: 12. Dez 2012, 15:03
ja
Amazon "InLine ® Audio Video Toslink Umschalter, elektronisch"
domiiiii
#10 erstellt: 12. Dez 2012, 15:18
Danke!
Könnte ich eig auch die PS3 und den Receiver mit einen optischen und Umschalter auf der Anlage anschließe und nur die Anlage mit HDMI an den TV oder hab ich dann kein Bild beim Receiver bzw. bei der PS3 ?
XN04113
#11 erstellt: 12. Dez 2012, 15:44
S/PDIF (optisch oder koaxial) ist nur Ton
hättest eine Anlage mit HDMI Eingängen kaufen soll...
HuberDe
#12 erstellt: 03. Jan 2015, 18:24
Hallo zusammen,
Ich grabe dise Fred nochmal aus. Habe mt ein H4500R gekauft und über den ARC Anschluss am Samsug Tv hängen. Mit dem TV alles einawandfrei. Nun hätte ich gerne auch 5.1 Sound von der PS3. Aber irgendwie erkennt die die Anlage nicht als 5.1. Egal ob Sound nur über HDMI oder über Optisches Kabel. (die PS und das Samsung System hängen jeweils über HDMI am TV). Es kommt zwar aus allen Lautsprechern Ton, aber ich glaube dass das eher ein aufgebohrtes 2.1 ist da eigenlich überall das Gleiche raus kommt. Was müsste ich da denn einstellen, damit das alles passt?
Danke
XN04113
#13 erstellt: 03. Jan 2015, 18:30
wie hier schon 100.000 mal erklärt, alle Geräte für den Ton direkt an das Wiedergabesystem
also PS3 direkt mit der Soundanlage koppeln und dann das Audio Setup der PS3 durchführen
Highente
#14 erstellt: 03. Jan 2015, 18:31
Schliesse die PS3 mit Toslink an dein Soundsystem an und stelle die Tonausgabeder PS3 auf bitstream um.
HuberDe
#15 erstellt: 03. Jan 2015, 21:26
Wie mache ich das mit Bitstream?
Apalone
#16 erstellt: 03. Jan 2015, 21:29
im Audio-Setup der PS!
XN04113
#17 erstellt: 03. Jan 2015, 21:35
falsch, genau das geht eben über die Video Settings
Link: http://manuals.plays...ndex_bdsettings.html
HuberDe
#18 erstellt: 04. Jan 2015, 01:02
Eigentlich geht es mir um games und um videos die über amazon instant video abgespielt werden. Nicht um BD und DVD
Kay3103
#19 erstellt: 04. Jan 2015, 18:44
Ich habe eine Samsung HT-H4500R Heimkinoanlage mit einem HDMI ausgang und einem optical Eingang/Ausgang. Mein Samsung TV hat zwei HDMI Eingänge/Ausgänge und einen optical Eingang/Ausgang. Ich hätte gerne meine ps3 und meinen TV über die Anlage laufen. Kann mir jemand helfen?
Lg
XN04113
#20 erstellt: 04. Jan 2015, 18:49
wieder ein "GEWERBLICHER TEILNEHMER" mehr
wie der Anschluß funktioniert wurde hier schon mitgeteilt, was ist Dir unklar?
Kay3103
#21 erstellt: 04. Jan 2015, 18:55
Ob das erstmal geht die ps3 und den TV über die Anlage laufen zu lassen?
Wenn ja wie?
XN04113
#22 erstellt: 04. Jan 2015, 18:56
das wurde doch alles bereits hier beschrieben, Beitrag #2
Kay3103
#23 erstellt: 04. Jan 2015, 18:56
Mit meinen Anschlüssen
ich verstehe da leider nicht viel von!
Highente
#24 erstellt: 04. Jan 2015, 18:57
Mach dir erst mal folgendes klar. Die HDMI Buchsen des TV sind EINgänge. Der optische Anschluß des TV ist ein AUSgang.
Die HDMI Buchse der Samsung Anlage ist ein AUSgang. Der optische Anschluss ist ein EINgang.
Die HDMI Buchse der Samsunganlage ist ARC fähig. Hier kann also der Ton vom TV wiedergegeben werden, wenn der TV eine entsprechende, mit ARC bezeichnete, HDMI Buchse hat.
Fuchs#14
#25 erstellt: 04. Jan 2015, 19:00
Steht doch in der Anleitund wie die Anschlüsse zu machen sind, was ist denn da unklar?
XN04113
#26 erstellt: 04. Jan 2015, 19:01
und dann hätte ide PS3 noch einen optischen AUSgang
und man verbindet immer Aus- mit Eingang
Kay3103
#27 erstellt: 04. Jan 2015, 19:03
Also an meinem TV steht nix mit arc
XN04113
#28 erstellt: 04. Jan 2015, 19:05
dann wird Dein Vorhaben scheitern denn Deine Super-Anlage hat nur einen optische Eingang
Du brauchst aber deren zwei (für TV und PS3)
mit ca. 45€ für einen aktiven Toslink Umschalter bist Du wieder im Rennen
Kay3103
#29 erstellt: 04. Jan 2015, 19:08
Das hört sich super an dankeschön.
Und wenn die ps3 läuft kommt kein TV signal durch oder?
Tut mir leid das ich so doofe fragen habe aber habe da keine Ahnung von und bin dankbar für jede hilfe
XN04113
#30 erstellt: 04. Jan 2015, 19:09
verstehe die Frage nicht
Kay3103
#31 erstellt: 04. Jan 2015, 19:15
Wenn ich ps3 laufen habe über Toslink umschalter höre ich dann aber nicht das Fernsehprogramm noch zusätzlich. Der toslink umschalter spaltet die 2 Signale voneinander. Versteht ich das richtig
XN04113
#32 erstellt: 04. Jan 2015, 19:17
der Umschalter entscheidet welches Tonsignal von der Anlage ausgegeben wird
ich würde einen mit min. 3 Eingängen nehmen, dann kann auch mal ein weiteres Gerät dazu kommen
Kay3103
#33 erstellt: 04. Jan 2015, 19:24
Alles klar dankeschön
Schönen abend noch
Samsung ht-f5500 mit ps4 verbinden
seby1994 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  7 Beiträge
Problem mit meiner Heimkinoanlage
Hadomat am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE32h6470 mit Samsung HT-J5500 verbinden
Zwinge112 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  7 Beiträge
Samsung HT H5550W
Sk3iro am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage
das-Dirk am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  6 Beiträge
Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln
TheRichmaster am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Samsung HT-F6500 + Samsung UE48H6270 + Sky Receiver verbinden
shine16 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  2 Beiträge
Samsung HT-C450N verbinden mit Panasonic TV
Freak43 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
samsung ht-f4500 mit sky-receiver und samsung tv verbinden
eisernerrudi am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.425
