Verkabelung via Glasfaser Kabel?
snoopyJ
#1 erstellt: 19. Sep 2005, 21:34
Hi zusammen!
bin seid heute stolzer Besitzer eines HUMAX PDR 9700 Reciever, der Über einen S/PDF Anschluss verfügt. Jetzt möchte ich den Reciever über den Anschluss mit meinem Verstärker (HK AVR 130) verbinden, dieser verfügt über 2 Eingänge Namens "COAX Digital in"---laut beschreibung verarbeitet dieser S/P DIF SignaLE!
dürfte also kein Problem sein...einfach Glasfaserkabel dran und fertig?? habe bei pollin.de z.B. solches gefunden... vom Stecker müsste Toslink richtig sein, oder?? --schaut dem am ähnlichsten auf dem Bild!?
Ist es egal welches man nimmt oder gibts hohe Qualitätsunterschiede?? Muss da die Geräte übereinander stehen nur 50cm Kabel nehmen....das würde nen Euro und 15 Cent kosten.....billiger Schrott--wenn ja, was empfehlt ihr mir??
muss ich irgendwas beachten, oder einfach anschliessen und dann müsste es funzen??!
Ist DOLBY DIGITAL eigentlich mit das beste an Quali bei Premiere und PRO7 oder machts keinen Unterschied zu normalen DOLBY SOUROUND??
DICKES Danke für eure schnelle Antwort,
schöne Grüsse
bart_simpson
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 23:14
Tach
Ja das ist Richtig
hier noch ein Bild: http://www.dienadel.de/hifi/cosmoshop/pix/a/g/1124627590-3233.jpg
Eventuell ist es nötig im Menü des Receivers den Audioausgang auf Digital umzustellen
Nachteil bei Lichtleiterkabel
Es könnte sein das der Stecker nicht richtig sitzt und zu Tonaussetzern führt (das kann dir bei einem 5€ Kabel genauso wie bei einem 20€ teurem Kabel passieren
Bei einem Digitalkabel werden 0´er und 1´er durchgejagt das macht ein 5€ wie ein 20€ teures Kabel gleich gut
Receiver haben Meist Lüftungsschlitze die für Luftabfuhr sorgen wenn Geräte übereinander gestapelt werden könnten sie dann zu heiß werden
Kommt drauf an was du unter Dolby Surround verstehst
mfg bart
Micha_321
#3 erstellt: 20. Sep 2005, 07:33
snoopyJ schrieb:
Hi zusammen!
hallo!
ein coaxialer digital-eingang sieht aber genauso aus wie eine cinch-buchse. du benötigst einen optischen dital-eingang, umeine verbindung via kabel mit toslink-steckern herzustellen. kann ja sein, dass du dich vertippt hast.
Micha
bart_simpson
#4 erstellt: 20. Sep 2005, 10:03
Tach
@Micha 321
Der harman/kardon AVR 130 Besitzt 4 Digitale Eingänge 2 Optisch und 2 Koaxial
mfg bart
[Beitrag von bart_simpson am 20. Sep 2005, 10:04 bearbeitet]
Micha_321
#5 erstellt: 20. Sep 2005, 10:06
allerdings wurden im ersten posting nur 2 coaxiale eingänge genannt. und da passt nunmal kein glasfaserkabel dazu.
Micha
bart_simpson
#6 erstellt: 20. Sep 2005, 10:18
Tach
Jop das ist richtig
Aber ein Blick auf die Daten des AVR 130 meinerseits brachte dann vier Eingänge zutage
mfg bart
Micha_321
#7 erstellt: 20. Sep 2005, 10:47
war aber schon klar, dass der H/K auch optische eingänge hat
Micha
$ir_Marc
#8 erstellt: 20. Sep 2005, 13:42
Wollte nur so nebenbei erwähnen, dass Optische Kabel meist aus billigem Plastik sind und nicht aus Glasfaser!
http://www.dienadel....022.1062845860,0.htm
Kenne nur dieses Glasfaserkabel, also kennen ist relativ. Ich kenne nur diesen Versand der eins im Angebot hat!
snoopyJ
#9 erstellt: 20. Sep 2005, 14:21
Hi!
erstaml herzlichen Dank für die schnellen und zahlreichen antworten! Sorry, dass mit den Anschlüssen wußt ich nicht...rookie am Werk
dann werd ich mir mal dieses Kabel bei Pollin bestellen...war noch im Blödmarkt, die wollten für das gleiche Kabel schlappe 12Euro und wollten mir ein von der Verarbeitung und vom Material BESSERES Kabel für 30 Euro verkaufen Dank euch für die Hilfestellung*G*
@bart simpson: Geräte stehen nicht direkt übereinander, sondern in nem Hifi Rack...lüftug ist also sicher gestellt, trotzdem thanx!
Einstellung im Reciever hab ich gefunden...
Dolby Suround versteh ich so wie bei DVD s ...also richtig "KRAWUMM" aus ALLEN Boxen*g* ...im Moment ist mir das über das normale Kabel zu dünn....
bart_simpson
#10 erstellt: 20. Sep 2005, 16:20
Tach
Sendungen die in 5.1 ausgestrahlt werden haben eine ähnliche Dynamik wie auf einer DVD
Ich weis nicht ob die Datenrate die gleiche ist wie auf einer DVD aber im vergleich zu einem Analogen Signal wird es richtig “KRAWUMM“ machen
mfg bart
zwei DVD Player verbinden via Glasfaser
DaPole am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  8 Beiträge
Hdmi Glasfaser Kabel
Huminator am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  11 Beiträge
Monoprice Glasfaser HDMI Problem
Hifialist am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  10 Beiträge
Neue Verkabelung - Hdmi via Verstärker?
Master_Oran am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung Vor-/Endstufe via Chinch
splatteralex am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung via hdmi2.1
Bum666 am 22.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  18 Beiträge
Suche 10m Toslink mit Glasfaser (keine Polymerfaser)
da_paz am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung.
Marcel0811 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung
xxxsimonxxx am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Bild und Ton via HDMI ! Verkabelung
neighty am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.379
