HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton vom UE46ES8090 an Teufel impaq 3100 nur Stereo... | |
Ton vom UE46ES8090 an Teufel impaq 3100 nur Stereo (meistens)+A -A |
petomei
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 12:20 | |
Hallo! Meine Eltern haben eine neue Heimkino-Anlage und ich plage mich mit der Verkabelung herum ;-) Ist-Zustand: TV: Samsung UE46ES8090 5.1-Anlage: Teufel impaq 3100 Mk2 Bluray 5.1 Set-s --> HDMI-Kabel von Teufel HDMI-OUT an Samsung HDMI-IN 1 (DVI) --> alle Lautsprecher sind korrekt mit Reciver verkabelt (mit TEST TONE getestet) --> optisches Kabel von Samsung DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) an Teufel OPTICAL IN --> Ton-Einstellung im Samsung auf Ext. Lautsprecher --> TV-Empfang über den integrierten dig. SAT-Reciver Problem: Der Sound von TV-Sendungen kommt nur aus den Frontlautsprechern und dem Subwoofer Teilerfolg: auf Deluxe Music geschalten und beim TV in den Ton-Einstellungen unter SPDIF-Ausgabe auf Dolby Digital gewechselt und siehe da: Der Ton kam aus allen 5(.1) Lautsprechern ABER: Auf ALLEN (?) anderen Sendern kommt der Ton nur von vorn, also Stereo. Die SURROUND Einstellungen am Teufel (STEREO -> 5.1 CH -> DPLII) bringen keine spürbare Veränderung. FRAGE: Was kann noch eingestellt bzw. anders verkabelt werden, damit der TV-Ton IMMER über alle Lautsprecher der Anlage ausgegeben wird? Viele Grüße und Vielen Dank! |
erddees
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 12:46 | |
Die TV Sender übertragen das Audiosignal grundsätzlich in Stereo, meistens in DD 2.0. Als 5.1-Mehrkanal gibt es das nur auf ausgesuchten Sendern und bei ausgesuchten Sendungen. Wann und wo, kann man der Programmzeitschrift entnehmen. Ich empfehle die ÖR-Sender, die bieten eine hervorragende 5.1-Audio- und HD-Videoqualität, z. B. beim Montagabend-Film. Gut geeignet für den 5.1-Mehrkanaltest ist auch die Musiksendung "Jazz oder nie" auf BR-alpha. Den Sender DeluxeMusic kannst du getrost vergessen. Das ist lediglich Stereo gleichmäßig auf fünf Kanäle verteilt ... mehr nicht. |
petomei
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 14:21 | |
Danke erstmal für die Antwort. Werde "echtes 5.1" ggf. mal testen, wenn eine entsprechende Sendung kommt. Aber für den Rest würde "Stereo gleichmäßig auf fünf Kanäle verteilt" schon ausreichen. Wie lässt sich das bewerkstelligen? |
pegasusmc
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 14:33 | |
Taste Surround auf der FB, dann auf Dolby prologic II stellen. |
petomei
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 18:53 | |
Genau das hatte ich ja probiert, es führte nur dazu, dass der Center-Lautsprecher hörbar wird. Von hinten weiter kein Ton ;-( NUR auf Deluxe-Music kommt bei Surround = 5.1 der Ton aus allen Lautsprechern. [Beitrag von petomei am 06. Dez 2012, 18:58 bearbeitet] |
Teufel Impaq 3100 + Sky receiver Brain1986 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
tv+teufel 3100 impaq+ ps3+laptop ivohil am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Teufel Impaq 300, kein Fernsehton Pleiteheinzi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
Impaq 3000 von Teufel . Hotzial am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Impaq 3000 an Samsung UE40B6000VP anschließen? Schurli_20 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Teufel Impaq 7000 newbi2009 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 8 Beiträge |
impaq 6000 von teufel dummer1 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 9 Beiträge |
Samsung UE32C5700 an Teufel Impaq 325 fjordbutt am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Impaq 4000 - Stereo in AUX - alle Lautsprecher an? bonneville77 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 9 Beiträge |
Teufel Impaq 400 + LG LH2000 DJ_Pole am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.773
