Kein Bild über Composite auf HDMI bei Yamaha RX-V565
nightmaro
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 13:51
Hallo!
Mein Yamaha RX-V566 ist über HDMI am Fernseher angeschlossen. Eine via Composite-Anschluss (AV5 oder AV6 probiert) angeschlossenes Nintendo Entertainment System (NES) bringt leider via HDMI kein Bild auf dem Fernseher (Meldung dort "Kein Signal".)
Direkt am Fernseher angeschlossen erhalte ich ein Bild. (Sollte PAL 576i sein)
Gibt es noch versteckte Einstellungen oder ist das Upscaling so nicht möglich?
Ich weiß, dass es ein Firmware-Update gibt, noch habe ich es nicht eingespielt. Die Version muss ich noch abgleichen, habe gerade noch die Infos gefunden, wie ich die Versionsnummer überprüfen kann.
Vielen Dank für Infos!
edith hat einen Zahlendreher korrigiert
[Beitrag von nightmaro am 07. Dez 2012, 14:26 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 14:18
Das analog zugespielte Videosignal muss dann ja im Yamaha digitalisiert werden, um es über HDMI auszugeben. Ein einfaches Upscaling reicht hier ja nicht.
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 14:23
Einen RX-V 556 finde ich bei Yamaha nicht. Bitte mal nen Link auf das Gerät! Ich tippe aber auch, dass die Kiste keine Upconversion und kein Upscaling beherrscht...
Edit: Ah, 565, wie in der Überschrift. Der sollte aber Upscaling beherrschen. Das musst Du aber einstellen.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2012, 14:25 bearbeitet]
nightmaro
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 14:32
Ja, sorry. Hab den Zahlendreher im Text bemerkt.
Auf der Yamaha Seite steht im Beschreibungstext:
Analog video upscaling to full HD 1080p
Insofern dachte ich beim Kauf, dass Upscaling von eines über die Composite-Buchse zugeführten analogen Videosignals auf HDMI möglich sei. Über den Komponenten-Anschluss klappt es soweit prima, nur jetzt zickt er. Ich persönlich tippe ja eher auf ein Problem mit dem Signal des Zuspielers.
Was muss man wo einstellen? Ich dächte alle Einstellungen laut Handbuch vorgenommen zu haben.
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 14:35
Hmm, kannst Du mal einen Link auf die BDA setzen, bei dem man sich nciht registrieren muss?
hast Du das Eingangssetup auch durchgeführt?
nightmaro
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 14:48
Hier solltest du ohne Registrierung die mehrsprachige BDA herunterladen können.
So viel kann man in den Einstellungen dahingehend nicht vornehmen, eher kaum etwas. Vielleicht wirst du ja durch einen Blick in die BDA schlauer.
XN04113
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 17:06
laut Handbuch wandelt der Yamaha jedes analoge Signal nach HDMI
Kein Bild - TV an RX-V565
Kobayashi76 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
PC-HDMI gestört bei Anschluss an Yamaha RX-V565
greetzz am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
Kein DTS-HD Ton auf Yamaha RX-V565
lohmihsv am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  18 Beiträge
Master-Slave von Brennenstuhl mit Yamaha RX-V565
LauneBaer86 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Bild aber kein Ton > Yamaha RX-V363
HollowFFM am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  18 Beiträge
kein ton am yamaha rx 463
matzetias am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Mediaplatte per Composite an Onkyo > Kein Bild
Dixon328 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  19 Beiträge
Yamaha rx-v 765 - kein Bild - bitte um Hilfe !
satzi am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  34 Beiträge
Philips BDP 7300 kein Ton, Bild nur über HDMI
mailer am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.068
