HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung ES8090 - Welche Einstellungen sind für ein... | |
Samsung ES8090 - Welche Einstellungen sind für eine 5.1 Tonausgabe von SAT TV notwendig?+A -A |
hinwilli
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 11:02 | |
Hallo, meine Konfiguration sieht wie folgt aus: Samsung 65ES8090 mit Sat Anschluss per HDMI (ARC) and Receviver (ARC HDMI Anschluss) + Optisches Kabel von TV an Receiver OPT 2 Eingang Receiver Onkyo TX-SR616 per HDMI verbunden mit Sony Blue Ray BD 590 Auf dem Samsung habe ich Anynet eingeschaltet. Wie in der Anleitung des Samsung beschriebn wird über HDMI nur 2.0 von TV an Receiver ausgegeben und im Ton-Menü bietet er mir auch nur Dolby Digital 2.0 an, selbst wenn DD 5.1 Sendungen laufen. Mein Problem besteht darin, dass ich den Onkyo (und den Blue Ray) gerne über die Samsung Fernbedienung steuer möchte, was heute tadellos geht (Anynet EIN). Nur bekomme ich selbst bei 5.1 Sendungen einfach keinen 5.1 sonder nur 2.0 Signal von dem Fernseher auf den Receiver. Ich bin gefühlte 2hoch17 Einstellungsvarianten durchgegangen, doch ohne Erfolg. Welche EInstellungen sind notwendig, um Anynet zu benutzen UND den Ton über die Optischen Ausgang des TV in 5.1 auf den receiver zu bringen? SPDIF Einstellungen im Ton menü steht auf Dolby Digital. Eine Hilfestellung wäre echt großartig. Herzlichen Dank im Vorraus. |
Highente
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 11:39 | |
wenn du den ARC nutzt, benötigst du keine optische Verbindung zum AV Receiver. Ich denke du muss in den HDMI Einstellungen des TV noch die Tonausgabe von PCM in Bitstream oder Dolby Digital einstellen. Etl ist das ganze auch so konfiguriert dass, wenn die 5.1 Tonausgabe über SPDIF einstellt, HDMI nur Stereo überträgt. Also erstmal das optische Kabel entfernen. [Beitrag von Highente am 10. Dez 2012, 11:40 bearbeitet] |
hinwilli
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 11:59 | |
Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da mein Ziel ja Anynet UND Dolby Digital 5.1 ist, benötige ich auf jeden Fall das Optische und den HDMI Anschluß, oder ginge Anynet auch über das Optische? Die "Ton" Einstellungen sind auf Dolby Digital (im Gegensatz zu MPEG=PCM) eingestellt. Der Receiver zeigt mir auch DD an, nur leider in 2.0 und nicht in 5.1. SPFID steht auch auf Dolby Digital. |
Highente
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 12:58 | |
Aynet geht nur über HDMI. Also kappe die optische Verbindung und stelle die Tonausgabe beim TV auf HDMI um. Dolby Digital über SPDIF am TV ausstellen. Dann sollte auch die HDMI Verbindung 5.1 an die AV Anlage übertragen. |
dream500
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 13:16 | |
Wie kann man das SPDIF am Samsung im Menü ausstellen? War dann das optische Kabel notwenig und konntest die Lautstärke über die FB vom TV steuern? [Beitrag von dream500 am 06. Feb 2013, 13:25 bearbeitet] |
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090 Oscar2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Samsung Tonausgabe über Scart AndreGr am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Tonausgabe SAMSUNG UE55MU6170 55" matea am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Tonausgabe TV dakar69 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonausgabe Samsung TV über Verstärker und Airpods skedar am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Tonausgabe TV xdudex am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 6 Beiträge |
Analoge Tonausgabe bei Samsung LE40C579 UltimateDom am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel notwendig? jannixxx1564 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 4 Beiträge |
wieder einen neuen AV 5.1 Verstärker notwendig ? ? rudisilves am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 8 Beiträge |
Tonausgabe Fire TV für Hörgeschädigte alfred1946 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
