HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an meinem Reciever anschliessen! | |
Subwoofer an meinem Reciever anschliessen!+A -A |
Einkei50
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 17:10 | |
Guten Tag, ich habe ein problem: ich habe mir einen Verstärker gekauft, der einen schwarzen Subwoofereingang hat. Nun habe ich aber nur einen Subwoofer der einen Klemmanschluss hat, also keine Stecker in welche ich mein y-chnich-kabel (schwarz-rot) reinstecken kann. nun meine frage: gibt es ein kabel oder kann ich irgend etwas machen, dass ich meinen sobwoofer an meinen Verstärker anschliessen kann? da ich keine lust habe mir noch einen extra subwoofer zu kaufen! danke schonmal im vorraus! http://ecx.images-amazon.com/images/I/81qEa0hrMuL._AA1500_.jpg einen solchen subwoofer eingang habe ich auch, und am woofer eben nur die rechts daneben zu sehenden klemmen! |
Einkei50
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 17:12 | |
the_Interceptor
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 17:27 | |
Hallo Einkei50, Du hast einen sogenannten passiven Subwoofer, also einen Subwoofer ohne eingebauten Verstärker. Dieser wird üblicherweise parallel oder in Serie (je nach Auslegung durch den Hersteller) mit den Frontlautsprechern an die Lautsprecherklemmen Deines Verstärkers angeschlossen. Das klangliche Gesamtergebnis ist jedoch meistens nicht besonders befriedigend. Besser wäre die Anschaffung eines Subwoofer-Verstärkermoduls für den Subwoofer, da dies eine unabhängige Einstellung der Subwooferlautstärke und auch der Übergangsfrequenz zu den Hauptlautsprechern ermöglicht. Mache doch mal ein Foto von Deinem Subwoofer oder nenne Hersteller und Bezeichnung, dann kann Dir sicher geholfen werden. Gruß the Interceptor [Beitrag von the_Interceptor am 11. Dez 2012, 17:29 bearbeitet] |
Einkei50
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 17:36 | |
the_Interceptor
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 17:45 | |
Könntest Du bitte noch dazuschreiben, wie das System heißt? Anhand des Bildes kann ich es nicht zweifelsfrei identifizieren, und ohne diese Info kann niemand etwas genaues sagen. Gruß the Interceptor |
Einkei50
#6 erstellt: 11. Dez 2012, 17:48 | |
Onkyo SKW-340 Subwoofer! mfg, einkei! |
the_Interceptor
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 18:03 | |
Ok, danke! Der Subwoofer gehört zum Onkyo-Surroundsystem HT-S 590. Beim dazugehörigen Verstärker ist ein eigener Verstärkerzweig für den Subwoofer vorhanden, das ist unüblich. An einen normalen Surroundreceiver ist dieser Subwoofer deshalb nicht ohne weiteres anschließbar. Um einen extra Subwooferverstärker wirst Du deshalb nicht herumkommen. Da der Onkyo-Subwoofer aber nicht so doll ist, wäre die Anschaffung eines kompletten Aktivsubwoofers auf jeden Fall die bessere Lösung. Ein möglichst preisgünstiges Aktivmodul wäre z.B. das hier: http://www.idealo.de...ice&q=aktivsubwoofer Ein möglichst preiswerter Aktivsubwoofer: http://www.idealo.de...av-sw100-koenig.html Beides nicht doll, aber sicherlich ok für den Zweck und besser als der originale Onkyo-Subwoofer Tut mir leid! the Interceptor [Beitrag von the_Interceptor am 11. Dez 2012, 18:08 bearbeitet] |
Einkei50
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 18:07 | |
alles klar.. schade! trotzdem vielen dank! |
the_Interceptor
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 18:09 | |
Ich habe noch Beispiele ergänzt, schau sie dir mal an. Gruß the Interceptor |
Einkei50
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 18:10 | |
und was ist das erste jetzt genau? Gelhard Subwoofer Modul GTV150?? |
the_Interceptor
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 18:35 | |
Das ist ein Subwooferverstärker. An einen seiner Eingänge schließt Du den schwarzen Subwooferausgang Deines Verstärkers an, und den Ausgang des Subwooferverstärkers verbindest Du mit dem Onkyo-Subwoofer. Dann hast Du aus einem passiven einen aktiven Subwoofer gemacht. |
Einkei50
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 18:40 | |
http://www.amazon.de...id=1355240201&sr=8-7 würde dieser hier auch gehen? und dann müsste ich das y-chinch-kabel in die rote und weisse öffnung stecken wo in und out steht und die lautsprecher kabel in die rechts daneben liegenden drehverschlüsse? und würde mein subwoofer dann auch seine vollen 125 watt leisten? und richtig drücken? |
the_Interceptor
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 18:54 | |
Das ist genau das Modul aus meinem Vorschlag, es geht also. Das Cinch-Y-Kabel kommt in die roten und weißen Anschlüsse (IN), das ist korrekt. Der Onkyo-Subwoofer wird allerdings nicht an die Anschlüsse auf der rechten Seite, sondern an ein Kabel auf der Rückseite des Moduls angeschlossen, welches auf dem Bild nicht zu sehen ist. "Richtig drücken" wird der Onkyo-Subwoofer aber nie, dafür ist er einfach zu klein. Er wird einen annehmbaren Bass machen. Im Zusammenspiel mit kleinen Hauptlautsprechern ist das sicher ok, erwarte aber keine Wunder. Wenn Du mehr haben willst, brauchst Du einen anderen Subwoofer. Gruß the Interceptor |
Einkei50
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 19:09 | |
könntest du mir vielleicht einen subwoofer empfehlen, bzw vielleicht ein ganzes sorround system? mehr als 200€ möchte ich auf keinen fall mehr ausgeben. Da ich mich damit nicht so gut auskenne, ich würde mich sehr über deine hilfe freuen! mfg, einkei |
the_Interceptor
#15 erstellt: 12. Dez 2012, 11:04 | |
Für unter 200 Euro bekommst Du Surroundsysteme wie die folgenden, die schon ganz ok sind: Magnat Interior 5001A JBL SCS 200.5 Canton Movie 70 Canton Movie 65 CX Gruß the Interceptor |
Apalone
#16 erstellt: 12. Dez 2012, 15:09 | |
na ja, da kann man durchaus geteilter Meinung sein. Ich würde solch einen Schrott nicht haben wollen. Wie soll man denn wirtschaftlich ein System bauen, "das ganz OK ist" wenn man nur wenige Euro/je Lautsprecher zur Verfügung hat?!? |
the_Interceptor
#17 erstellt: 13. Dez 2012, 10:54 | |
Genau! Für den angepeilten Betrag gibt es eben nicht mehr. Wer mehr ausgibt, bekommt logischerweise auch Besseres. Was noch ok ist und was nicht ist eine Frage des Maßstabs.Mehr als "ganz ok" sind die diskutierten Systeme sicherlich nicht, daher habe ich genau das geschrieben. Ich habe geprüft, ob man für den Preis nicht eine Gruppe Einsteigerboxen plus Subwoofer bekommen kann, aber das ist, wenn man nicht gerade das Superschnäppchen im nächsten Elektrofachmarkt macht, für maximal 200 Euro selbst im Internet kaum möglich. Gruß the Interceptor [Beitrag von the_Interceptor am 13. Dez 2012, 10:54 bearbeitet] |
Neuen Subwoofer am Reciever anschliessen geht das ? King_Chris am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Passiv-Subwoofer anschliessen... Dilly am 17.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 9 Beiträge |
tv an digital-reciever anschliessen schneegurke am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V 361 anschliessen irek28 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? vdata am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen mit Vollverstärker ChrisiVander am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.041
