HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Microanlage / Fernseh | |
Anschluss Microanlage / Fernseh+A -A |
brezelbu
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 19:55 | |
Hallo Forengemeinde, ich besitze folgenden Fernseher: Philips 55PFL5507K und habe mir gerade die Denon D-F 109 C geholt. Diese Anlage wollte ich nun an den Fernseher anschlißen. Habe mir dazu ein Optisches Kabel bestellt. Beim Optical Out am Fernseher hat man das Gefühl, dass das Kabel irgendwie nicht ganz reingeht, einrastet. Weiter kann ich es aber nicht reinschieben, da der Stecker von dem Kabel anstößt. Ist das normal? Ton bekomme ich keinen Den Verstärker der Denon habe ich auf Digital In gestellt. Muss an dem Fernseher auch irgendetwas eingestellt werden? Leider lag dem Fernseher keine Beschreibung bei. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tip geben. Viele Grüße brezelbu |
XN04113
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 20:09 | |
Du hast die Schutzkappen entfernt (vorne an der Spitze, das durchsichtige)? siehe hier Das Handbuch ist entweder direkt im TV eingebaut oder gibt es als PDF beim Hersteller im WWW [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2012, 20:10 bearbeitet] |
brezelbu
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 20:20 | |
Die Schutzkappen habe ich entfernt Habe beim Fernseher mal ein wenig rumgedrückt. Da kam dann irgendwann einmal "neues Gerät hinzufügen". Aber nichts was auf so eine Anlage hindeutet. Habe dann mal ein paar ausprobiert, HD-Receiver usw., ... da kam aber als Auswahlmöglichkeit nie Optisches Kabel, immer nur Scart, HDMI, etc... |
XN04113
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 20:24 | |
der optische Ausgang sollte bei Philips immer aktiv sein kannst mal mit der Einstellung "Digitales Ausgabeformat" Seite 42 im Handbuch spielen (muß auf Stereo stehen da die Anlage nur "2-Kanal-Signale bis zu 24-Bit, 192 kHz" akzeptiert) dann noch Seite 39 (rechts oben), HDMI 1 - ARC auf AUS [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2012, 20:28 bearbeitet] |
brezelbu
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 21:17 | |
Vielen Dank. Werde es die Tage mal ausprobieren. Jetzt erst mal die Nachtschicht hinter mich bringen und am Wochenende hab ich meine Tochter bei mir Vielleicht hab ich ja am Wochenende etwas Luft es mal zu testen wie du es vorgeschlagen hast. |
Lautsprecher an Microanlage anschließen ? Jamaikaman am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Sony DAV-S888 an Fernseh capitan24 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVDPlayer-Fernseh sKelet0n am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Fernseh, 5.1 System, PS4 und Sky Receiver neX85 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
Fernseh, Ps3, Verstärker,+!!!!!!!!!!!!!! Laptop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unwissend :( MyWaY am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker an Fernseh+PC. EBRoGLIo am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 4 Beiträge |
Ton von Fernseh Sender Brunoldi am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Fernseh-Audio über Verstärker Hartmut+ am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker an Fernseh anschliessen blue66 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 24 Beiträge |
Optischer Anschluss - kein Ton SirMojo am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
